Probleme beim Einrichten mehrerer WR
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 96 Mal
Re: Probleme beim Einrichten mehrerer WR
oh, mir schwant..
unter /etc/udev/ findest die serial rules, kopier die mal hier rein
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
Du wirst ein zuweisungs Problem auf grund der vielen Geräte haben so wie es bei mir auch war (Aktuell 16 Geräte) ich habe die USB einduetig zu den Geräten benannt und die abhängigkeit geschaffen seit dem läuft es störungsfrei.
Ja man kann es frei bennen Gerät 1-........ was auch immer nur muss es immer gleich sein.
Einmal gemacht und für immer Ruhe, und er liest deswegen mehr als 6 geräte aus weil manche Geräte eben nur wenige Sekunden Brauchen andere 10 Sec und mehr.
Shellys schaffen es zb in 1 sec eta Heizungen gehn minimal 3 Sek dann gibt es probleme, ich hab von manchen Wexchselrichtern hier gelesen wo 10 sec eignetlich pflicht sind.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Solarboy
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von Solarboy »
Ich erinnere mich langsam wieder :oops:
So sieht die Datei aus. Wie finde ich nochmal die Seriennr. des USB Converters heraus ?
pi@solaranzeige:/etc/udev/rules.d $ sudo nano 99-usb-serial.rules
GNU nano 5.4 99-usb-serial.rules
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="A10MP0SM", SYMLINK+="ttyUSB0_WR_Gar", OWNER="pi"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="A10LSXXD", SYMLINK+="ttyUSB1_WR_Schw", OWNER="pi"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="A10LSXXD", SYMLINK+="ttyUSB2_Pyl", OWNER="pi"
Solarboy
Wer suchen kann ist im Vorteil :D
Da war ja glatt ein Adapter doppelt genannt. Warum es dann funktionierte wäre die Frage...
pi@solaranzeige:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 1. Sep 10:50 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10LSXXD-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 1. Sep 10:50 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MP0SM-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 1. Sep 10:50 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MWRY0-if00-port0 -> ../../ttyUSB3
lrwxrwxrwx 1 root root 13 1. Sep 10:50 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10N2RVB-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
D.h. ich muss die rules entsprechend ergänzen und kann dann die USB-devices in den configs danach benennen? Dann probier ich das mal aus...
Solarboy
Mal wieder zum Mäusemelken :cry:
Abfrage der USB-ANschlüsse:
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 4. Sep 17:32 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10LSXXD-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 4. Sep 17:32 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MP0SM-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 4. Sep 17:32 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MWRY0-if00-port0 -> ../../ttyUSB3
lrwxrwxrwx 1 root root 13 4. Sep 17:32 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10N2RVB-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Habe jetzt die rules entsprechend der USB-Abfrage abgeändert:
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="A10N2RVB", SYMLINK+="USB0_WRGar", OWNER="pi"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="A10MP0SM", SYMLINK+="USB1_WRSchw", OWNER="pi"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="A10LSXXD", SYMLINK+="USB2_Pyl", OWNER="pi"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="A10MWRY0", SYMLINK+="USB3_WRCar", OWNER="pi"
und die configs angepasst:
$USBRegler = "/tty/USB1";
// eingetragen werden.
$USBDevice = "/dev/USB1_WRSchw";
Jetzt funktioniert der neu Wechselrichter aber die alten Anschlüsse nicht mehr...
Die log zeigt jetzt folgendes:
04.09. 17:34:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
04.09. 17:34:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 108
04.09. 17:34:02 |------ [Regler 48] ----- Start growatt.php -- 06.01.2025] ---
04.09. 17:34:02 -Zentraler Timestamp: 1757000041
04.09. 17:34:02 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
04.09. 17:34:02 + -WR_ID: 01
04.09. 17:34:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
04.09. 17:34:02 XX -Exit....
04.09. 17:34:02 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
04.09. 17:34:02 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 108
04.09. 17:34:03 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 41
04.09. 17:34:03 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
04.09. 17:34:03 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
04.09. 17:34:03 XX -Exit....
04.09. 17:34:03 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
04.09. 17:34:03 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 108
04.09. 17:34:03 |------ [Regler 48] ----- Start growatt.php -- 06.01.2025] ---
04.09. 17:34:03 -Zentraler Timestamp: 1757000041
04.09. 17:34:03 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
04.09. 17:34:03 + -WR_ID: 01
04.09. 17:34:03 -USB Port: /dev/USB3_WRCar
04.09. 17:34:03 -Protokoll Version: 4
04.09. 17:34:04 -Firmware: 100.06 Warnungen: 0
04.09. 17:34:04 -Auslesen des Gerätes beendet.
04.09. 17:34:04 -Array
.Daten
04.09. 17:34:04 -MQTT Daten zum [ 192.168.178.91 ] senden.
04.09. 17:34:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ carport ] gesendet.
04.09. 17:34:04 -Multi-Regler-Ausgang. 8
04.09. 17:34:05 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
04.09. 17:34:12 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.09. 17:34:12 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
04.09. 17:34:13 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 31
04.09. 17:34:13 |-------------------- Start shelly.php ------------------
04.09. 17:34:13 -Shelly Typ: SHEM-3
04.09. 17:34:13 -Gesamtleistung: 146.82 Watt
04.09. 17:34:13 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ Hausverbrauch ] gesendet.
04.09. 17:34:13 -Multi-Regler-Ausgang. 7
04.09. 17:34:20 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.09. 17:34:20 -WattstundenGesamtHeute: 10903.25
04.09. 17:34:20 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
04.09. 17:34:21 -Verarbeitung von: '6.user.config.php' Regler: 31
04.09. 17:34:21 |-------------------- Start shelly.php ------------------
04.09. 17:34:21 -Shelly Typ: SHEM-3
04.09. 17:34:21 -Gesamtleistung: -12.62 Watt
04.09. 17:34:21 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ Waermepumpe ] gesendet.
04.09. 17:34:21 -Multi-Regler-Ausgang. 7
04.09. 17:34:28 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.09. 17:34:28 -WattstundenGesamtHeute: -209.15
04.09. 17:34:28 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
04.09. 17:34:29 -Verarbeitung von: '7.user.config.php' Regler: 35
04.09. 17:34:29 |---------------- Start wallbe_wallbox.php ---------------------
04.09. 17:34:32 XX -Kein Kontakt zur Wallbox 192.168.178.86 Port: 502
04.09. 17:34:32 XX -Exit....
04.09. 17:34:32 |---------------- Stop wallbe_wallbox.php ---------------------
Warum können die USB-Ports nicht geöffnet werden? Ich raffs mal wieder nicht...
Solarboy
Habe jetzt mal die USB Regler Bezeichnung aus den configs rausgenommen, plötzlich geht der erste Wechselrichter wieder aber der dritte nicht mehr. Alle Regler Bezeichnungen wieder rein, weiterhin geht der erste und der dritte WR nicht...
Wäre echt froh, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte, auch wenns nervt :prayer:
dacht ichs mir
such mal in der forensuche/google nach
usb fester anschluss / fester name solaranzeige
da wirds beschrieben. deine rules99 sind veraltet,kann nimmer gehen
edit:
viewtopic.php?p=14572#p14572
Schwarzermann
Es verhält sich halt wie bei den IP Adressen einmal festzugewiesen funktioniert das ganze so wie es soll, flexiblität ist was feines wenn es funktioniert doch manchmal braucht es eben drekt zugewiesene Pfade , ja das ist viel rbeit , sehe ich ja aktuell bei mir mit einbau von 100 Shellys aber da lohnt sich dann auch.
Allgäuer, es geht bei seinem Problem um die USB Ports...oder hängen seit neuestem die MiniShellys da auch dran??? :shock: :lol:
Solarboy
Danke für die Hinweise, ich habe die rules99 jetzt erneuert:
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.1", SYMLINK+="ttyUSB0_WRGar", OWNER="pi"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.2", SYMLINK+="ttyUSB1_WRSchw", OWNER="pi"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.3", SYMLINK+="ttyUSB2_Pyl", OWNER="pi"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.4", SYMLINK+="ttyUSB3_WRCar", OWNER="pi"
und die config-Einträge entsprechend korrigiert.Aber es funktioniert weiterhin nur USB1, bei allen anderen kommen Fehlermeldungen:
05.09. 10:43:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
05.09. 10:43:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 108
05.09. 10:43:01 |------ [Regler 48] ----- Start growatt.php -- 06.01.2025] ---
05.09. 10:43:01 -Zentraler Timestamp: 1757061781
05.09. 10:43:01 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
05.09. 10:43:01 + -WR_ID: 01
05.09. 10:43:01 -USB Port: /dev/ttyUSB1_WRSchw
05.09. 10:43:01 -Protokoll Version: 4
05.09. 10:43:02 -Firmware: 100.06 Warnungen: 0
05.09. 10:43:02 -Auslesen des Gerätes beendet.
05.09. 10:43:02 -Array
05.09. 10:43:02 -MQTT Daten zum [ 192.168.178.91 ] senden.
05.09. 10:43:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ schwimmbad ] gesendet.
05.09. 10:43:02 -Multi-Regler-Ausgang. 8
05.09. 10:43:02 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
05.09. 10:43:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.09. 10:43:10 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
05.09. 10:43:10 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 108
05.09. 10:43:10 |------ [Regler 48] ----- Start growatt.php -- 06.01.2025] ---
05.09. 10:43:10 -Zentraler Timestamp: 1757061781
05.09. 10:43:10 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
05.09. 10:43:10 + -WR_ID: 01
05.09. 10:43:10 -USB Port: /dev/ttyUSB0_WRGar
05.09. 10:43:12 -Lesefehler > [ ] Register: 0009
05.09. 10:43:12 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
05.09. 10:43:12 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
05.09. 10:43:12 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 41
05.09. 10:43:12 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
05.09. 10:43:20 -Fehler! Keine Daten empfangen, Gerät antwortet nicht.
05.09. 10:43:20 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
05.09. 10:43:20 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 108
05.09. 10:43:20 |------ [Regler 48] ----- Start growatt.php -- 06.01.2025] ---
05.09. 10:43:20 -Zentraler Timestamp: 1757061781
05.09. 10:43:20 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
05.09. 10:43:20 + -WR_ID: 01
05.09. 10:43:20 -USB Port: /dev/ttyUSB3_WRCar
05.09. 10:43:20 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 0091
05.09. 10:43:21 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 034d0a
05.09. 10:43:22 -Lesefehler > [ ] Register: 0
05.09. 10:43:22 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
05.09. 10:43:22 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
Die vom TeamO seinerzeit beschriebene Abfrage ergibt auch nichts unschlüssiges:
pi@solaranzeige:~ $ ls -l /dev/ttyUSB3
crw-rw---- 1 pi dialout 188, 3 5. Sep 10:49 /dev/ttyUSB3
pi@solaranzeige:~ $ ls -l /dev/ttyUSB2
crw-rw---- 1 pi dialout 188, 2 5. Sep 10:49 /dev/ttyUSB2
pi@solaranzeige:~ $ ls -l /dev/ttyUSB1
crw-rw---- 1 pi dialout 188, 1 5. Sep 10:50 /dev/ttyUSB1
pi@solaranzeige:~ $ ls -l /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 pi dialout 188, 0 5. Sep 10:50 /dev/ttyUSB0
pi@solaranzeige:~ $ ls -l /dev/ttyUSB0_WRGar
lrwxrwxrwx 1 root root 7 5. Sep 10:41 /dev/ttyUSB0_WRGar -> ttyUSB0
pi@solaranzeige:~ $ ls -l /dev/ttyUSB1_WRSchw
lrwxrwxrwx 1 root root 7 5. Sep 10:41 /dev/ttyUSB1_WRSchw -> ttyUSB1
pi@solaranzeige:~ $ ls -l /dev/ttyUSB2_Pyl
lrwxrwxrwx 1 root root 7 5. Sep 10:41 /dev/ttyUSB2_Pyl -> ttyUSB2
pi@solaranzeige:~ $ ls -l /dev/ttyUSB3_WRCar
lrwxrwxrwx 1 root root 7 5. Sep 10:41 /dev/ttyUSB3_WRCar -> ttyUSB3
pi@solaranzeige:~ $
Habe sogar einen Ersatz-Raspi eingesetzt um Hardwareprobleme auszuschließen...
Noch Ideen... :prayer:
