Probleme mit MQTT
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 819 Mal
Re: Probleme mit MQTT
Das ist das Problem, was du beseitigen musst:
Connection error: Connection Refused: not authorised.
Solarboy
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von Solarboy »
Ulrich hat geschrieben:
Do 6. Mär 2025, 09:39
Das habe ich mittlerweile behoben, war ein Problem im Home Assistant...
Nun bekomme ich mit dem Befehl
mosquitto_sub -h 192.168.178.91 -u mqttuser -P mqttpw -v -t +/#
eine Menge Daten, aber keine von der Solaranzeige :?:
Solarboy
Problem gelöst :thumbup:
Was so ein Buchstabendreher in der config aber auch ausmachen kann: q / p... :oops:
olabre
Beitrag von olabre »
Hallo Ulrich, kurze Frage zm Thema MQTT - passend hierzu.
Kann ich aus einer anderen Quelle (Gas Reader, Tasmota, https://smartnetz.at/view_details.php?id=100) Daten per MQTT an die InfluxDB senden? Nutze ich die Daten aus der Config, so bekomme ich einen Fehler. Kann man den MQTT doppelt laufen lassen - ich hatte hier einen anderen Thread dazu gesehen.
Olaf
Nein, die Solaranzeige ist nicht dafür ausgelegt MQTT Daten in die Influx Datenbank zu speichern. Dafür gibt es aber bestimmt andere Software, die das kann.
olabre
OK, Danke, aber Moskito läuft ja und wird in der Config auch erwähnt, speichert Solaranzeige nicht per MQTT - nur zum Verständnis.
Olaf
Nein, nur in einzelnen Fällen einzelne Werte.
olabre
OK, kann ich aber auf der Solaranzeige einen weiteren MQTT Server installieren?
Das geht bestimmt, nur gibt es dann Probleme mit den Standard Ports. Das ist aber alles lösbar. Nur warum nimmst du nicht den Broker von der Solaranzeige? Ein weiterer Broker macht doch nur das Gleiche.
