Wallbox Steuerung nach reboot auf PV Überschuss stellen?
Re: Wallbox Steuerung nach reboot auf PV Überschuss stellen?
OK, es ist also geklärt, dass der Wert "stromquelle" nur für die Anzeige im Dashboard benutzt wird. Also keinerlei Auswirkung auf die Steuerung hat. Was ist denn jetzt das Problem? Das habe ich noch nicht verstanden.
Paul1984
Beitrag von Paul1984 »
        elseif ($Ladestatus == 4 and $Pause == 0) { // Ladung wurde beendet.
          if ($INI["Allgemein"]["Neutral"]) {
            log_schreiben( "Ladeauswahl auf Neutral gestellt.", "", 4 );
            $query = "Wallbox wbSteuerung1=0,wbSteuerung2=0,wbSteuerung3=0";
            $ch = curl_init( 'http://localhost/write?db=steuerung&precision=s' );
            $rc = datenbank( $ch, $query );
            log_schreiben( print_r( $rc, 1 ), "", 4 );
ist der einzige Abschnitt wo die Ladeeinstellung wieder auf neutral gesetzt wird in der wallbox_steuerung.php. Sprich wenn die Ladung beendet wurde. Allerdings kann ich nicht sagen, ob das bedeutet, dass die Ladequelle dann wieder neu auf PV gesetzt werden müsste.
Bei mir war das bisher kein Problem
Wenn die du in der Wallbox Steuerung INI Datei angegeben hast, dass die Steuerung nach jedem Ladegang auf "neutral" gestellt werden soll, dann wird es an dieser Stelle gemacht.
Andy_Capp
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von Andy_Capp »
Ulrich hat geschrieben: ↑
Fr 8. Sep 2023, 08:10
Es ist halt nur irreführend, wenn im Dashboard am Folgetag das Ladeprogramm in der Steuerung nicht angezeigt werden kann, aber das am Vortag gewählte Ladeprogramm noch aktiv ist. Wie schon mehrmals von mir angemerkt: es hat keinen Einfluss auf die Steuerung und stellt für mich auch kein Problem dar, wenn man weiß, dass die Anzeige am Folgetag nicht mehr funktioniert (Wert: NULL).
Hausdachanlage mit 7,82 kWp
Wechselrichter: SolarEdge SE8K-RWS48BNN4 Firmware: 4.22.44
Batterie: BYD LVS 8.0
Hichi IR-Schreib-Lesekopf
Tasmota: v12.3.1.
Grafana: v11.2.2
Multiregler mit Regler: 29 / 23 / 16
Wallbox: go-eCharger
Alsfar
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Alsfar »
Guten Morgen,
gibt es hierzu schon eine Lösung?
Ich habe grundlegend das gleiche Problem. Ist schon bisschen doof, wenn man das zur Kontrolle anzeigen kann und das dann gar nicht den richtigen Wert liefert.. ^^'
Prinzipiell versteh ich auch das Problem. Grafana zeigt halt für "today" die Daten an.. die Tabelle "Wallbox" wird aber scheinbar nur bei Änderung geschrieben. (Was ich grundlegend gut finde)
Also müsste man nun entweder, Grafana bei der Anzeige des Status davon überreden ohne Time-Filter zu suchen,
oder im Programm wird Nachts der letzte Wert/die aktuelle Einstellung nochmal in die Tabelle geschrieben.
Kennt sich jemand damit besser aus und kann das lösen? XD
Danke und Grüße
Alsfar
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Du bist doch schon auf dem richtigen Weg. Einfach den Timefilter bei der Abfrage weglassen:
SELECT last("Stromquelle") FROM "Wallbox"
Alsfar
Hey,
danke, irgendwie bin ich nicht auf die Idee gekommen in den SQL-Modus zu wechseln und das selber zu tippen.. xD
