3 Stück Effekta AX in 3~ Datenverbindung?
th3000
Re: 3 Stück Effekta AX in 3~ Datenverbindung?
Beitrag von th3000 »
Hallo Ulrich
der Axpert KS/MKS 4K/5K sollte baugleich sein mit den Effekta AX-K1 5K.
Optional External Parallel Accessories Kit for Conversol & Axpert KS/MKS 4K/5K:
There is a printed circuit board (PCB) that is installed inside the inverter, the communication is established with RS232 cables.
Thilo
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 806 Mal
Hallo Thilo,
meine Protokollbeschreibungen dieser Geräte lassen ein Adressieren von Geräten nicht zu. Entweder benutzt die Software die es kann ein anderes Protokoll oder ich habe nicht die nötige Protokollbeschreibung.
Wo liegt das Problem, dass du 3 Kabel anschließt? Dann wäre doch alles im Lot.
th3000
ja mit drei Kabeln und Regler 26 funktioniert die Abfrage der drei WR offenbar korrekt. Ich habe die 3 Geräte bereits seit 2019 im 3-Phasen-Betrieb und wartete seiher auf diese Funktion der Solaranzeige. Ich hatte jetzt eben aus den bisherigen Informationen herausgelesen, dass ein Auslesen der Geräte über EIN Kabel mittlerweile funktioniert und da wollte ich es auch so realisieren. Zumal ja auch andere es wohl schon realisiert haben aber offenbar eben mit anderen Geräten.
Mit Regler 7 bekomme keine Firmware-Version aber Daten
Mit Regler 26 bekomme ich die Firmware-Version und Daten
Mit Regler 45 bekomme ich die Seriennummer und Daten aber keine Firmware-Version
Also müsste es ja z.B. möglich sein mit Regler 26 auch die Seriennummer zu bekommen. Abgefragt wird sie wohl in der qpi_p30.php aber es funktioniert wohl nicht oder zumindest mit meinen Geräten nicht.
Die Protokoll-Beschreibung vom Axpert MAXII/ VMIV/ MKSIV z.B. beschriebt eine Parallel-Abfrage mit "machine number":
2.11 QPGSn<cr>: Parallel Information inquiry (for MAXII & MKSIV)
Computer: QPGSn<CRC><cr>; n is parallel machine number.
Ich bin jetzt zwar seit 30 Jahren in der IT (Linux, Shell-Programmierung, etc.) bin aber kein PHP Programmierer. Aber vielleicht schaffe ich es ja den Regler 26 zu modifizieren, so dass er die Seriennummer abfragt und auch anzeigt und in einem zweiten Schritt dann die Adressierung von diesen Geräten kann. Vielleichte kann ich damit dann sogar etwas zum Projekt Solaranzeige beisteuern.
Im Forum wurde, glaube ich, mittlerweile eine Protokoll-Beschreibung zu den Effekta AX-K / AX-M Geräten geliefert. Ich kann sie nur nicht mehr finden. Wenn Du eine parat hast würdest Du sie mir zur Verfügung stellen?
Danke und viele Grüße
Thilo
Die richtige Regler Nummer ist die 26.
Hier sind weitere Informationen zu den vielen baugleichen Geräten.
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?p=53691
medwed80
Beitrag von medwed80 »
Guten Tag Allerseits,
Hallo Thilo,
gibt es Neues zum o.g. Thema? Hat die Auslesung mehreren WR über ein USB-Kabel funktioniert?
Zu meinem Leiden, habe ich ein praktisches Interesse daran... :prayer:
Ich habe bereits mehrere Jahre 6x Effekta AX 5kM über 1x 7xUSB-Hub am Raspberry 4 betrieben (6x USB-Kabel = Regler Nr:7)
Mein USB-HUB hat eine Überspannung erlitten und hat die USB-Schnittstellen der WR in Leidenschaft gezogen.
Von 6x WR's antwortet nur einer und liefert richtige Daten.
Der gleiche WR liefert über WatchPower alle 6x WR's mit Daten => also ist an den 5x WR's "nur" die USB-Schnittstelle defekt.
Hier wäre die elegante Lösung "Auslesen über ein USB-Kabel" sehr hilfreich und hätte keine Reparaturen an WR's benötigt.
Mit freundlichen Grüßen
Denis
th3000
Hallo Denis,
leider bin ich zeitlich bisher nicht dazugekommen zu Testen ob ich Regler 26 so modifizieren kann, dass die drei Effekta mit nur einem USB-Kabel ausgelesen werden können. Tut mir leid.
Thilo
medwed80
Schade, der Anstoß war genau in die richtige Richtung.
Dann muss ich weiter nach eine Lösung suchen.
Denis
Hallo medwed80, ich habe dir eine eMail geschickt. Bitte auch im SPAM Ordner nachsehen.
