Überschusssteuerung mit echtem Eigenverbrauch.
milanissimo
Re: Überschusssteuerung mit echtem Eigenverbrauch.
Beitrag von milanissimo »
ich muss mich nochmal an euch wenden, weil ich den Fehler einfach nicht finde. Mein Eigenverbrauch wird nicht korrekt berücksichtigt bzw. angezeigt.
Es handelt sich um einen SolarEdge Wechselrichter ohne Batterie.
Zur besseren Übersicht habe ich Screenshots angehängt.
Der WB-Log und der Auszug aus Grafana stammen von unterschiedlichen Tagen, da ich meist auf Arbeit lade. Die Bilder sollen lediglich zeigen, dass Solaranzeige den Wert der Einspeisung grundsätzlich korrekt ausliest.
Was ich nicht verstehe:
Warum reicht hier die angezeigte Einspeisung offenbar aus?
Wird bei der Überschusssteuerung (PV) der Mindestladestrom zur Einspeisung addiert?
Nach welcher Formel genau errechnet die Überschusssteuerung eigentlich den Eigenverbrauch?
Vor zwei Jahren hatte ich das noch über das „alte Script“ gelöst und meinen Eigenverbrauch in Node-RED selbst berechnet:
PV-Leistung – Einspeisung + Netzbezug – Wallbox-Leistung = Eigenverbrauch ohne Wallbox
Diesen Wert habe ich damals in eine InfluxDB geschrieben. Leider ist mir irgendwann die SD-Karte abgeraucht (natürlich ohne Backup …), und seitdem bekomme ich das Ganze ohne Node-RED nicht mehr sauber nachgebaut.
Eventuell habe ich einen Denkfehler oder übersehe etwas Grundlegendes in der Berechnungslogik.
Für eine Hilfe oder eine kurze Erklärung zur Funktionsweise der Überschussberechnung wäre ich sehr dankbar.
Milan
Danksagung erhalten: 93 Mal
hmm, seit wann ist Einspeisung gleich Eigenverbrauch?
Eigenverbrauch ist Leistung ( oder auch PV leistung) minus Einspeisung! Bei Überschuss..
und bei Bezug wäre Eigenverbrauch = Leistung PLUS Bezug
milanissimo
Hey, hier gebe ich dir Recht und das ist ja genau das was ich meine. Das Script setzt ja AC_Einspeisung gleich den Eigenverbrauch deswegen ja auch die Frage ob hier im Hintergrund noch andere Werte genommen werden. Bei Stromquelle PV müsste ja so der Mindestladestrom genommen werden und um die Einspeisung erhöht werden bzw. verringert sobald Bezug entsteht. Um Bezug bzw. Einspeisung so klein wie möglich zuhaben oberhalb des Mindestladestrom und bei genügend PV-Leistung.
