!! -2 GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verfügung.
Re: !! -2 GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verfügung.
Äh, eigentlich läuft das Image auf einem Raspi inkl. des Original Image.
Wieso denkst du das?
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Weil es mich gewundert hat, dass Du eine Erweiterung des Speicher über den "komplizierteren" Weg machen möchtest und nicht über den einfachen Weg beim Raspi mit "sudo raspi-config" -> viewtopic.php?t=22
TeamO hat geschrieben: ↑Mi 27. Sep 2023, 08:59Weil es mich gewundert hat, dass Du eine Erweiterung des Speicher über den "komplizierteren" Weg machen möchtest und nicht über den einfachen Weg beim Raspi mit "sudo raspi-config" -> viewtopic.php?t=22
Hallo , ich hatte das schon im Anfangspost berichtet. Da hat es aber scheinbar keinerlei Änderung gebracht:
Hallo Zusammen,
ich habe mich eben gewundert wieso mein HMIP System nicht ausgelesen wird.
Im Log finde ich folgenden Hinweis :
Kann es an dem Speicherplatz liegen ?
Ich habe schon folgendes probiert:
sudo raspi-config auf. Punkt 6 (Advanced Options) und da den ersten Punkt ausgeführt.
Nach einem Reboot das gleiche "Verhalten"Wie man hier sieht, konnte bis um 07:03 nicht in die Datenbank geschrieben werden. Danach ging es plötzlich ohne Änderung. Dieses Verhalten habe ich ca. 2 mal pro Tag:
27.09. 07:02:10 -HomeMatic: 192.168.20.200 Port: 80 GeräteID: 1
27.09. 07:02:10 + -Die Daten werden ausgelesen...
27.09. 07:02:23 -InfluxDB => [ Info Firmware="unbekannt",Produkt="HomeMatic",Objekt="HMIP",Datum="27.09.2023" 1695790931
HM_Geraet1 Device_ID="5839",Seriennummer="00185709ACB14C",Typ="HmIP-SWO-PR",Bezeichnung="Wetterstation",Temperatur=12.3,Temperatur_Unit="°C",Feuchtigkeit=78,Feuchtigkeit_Unit="% rF",Helligkeit=,Helligkeit_Unit="",Regenbeginn="0",Regenmenge=69.6,Regenmenge_Unit="mm",Sonnenscheindauer=0,Sonnenscheindauer_Unit="Min",Windrichtung=220,Windrichtung_Unit="Grad",Windrichtung_Schwankung=11.25,Windrichtung_Schwankung_Unit="Grad",Windgeschwindigkeit=0,Windgeschwindigkeit_Unit="km/h" 1695790931
HM_Geraet2 Device_ID="9056",Seriennummer="00021A498C86D4",Typ="HMIP-PS",Bezeichnung="HMIP-PS 00021A498C86D4",Kontakt=1,Batteriespannung=0,Batteriespannung_Unit="V" 1695790931
HM_Geraet3 Device_ID="3461",Seriennummer="000A9709AEE138",Typ="HmIP-WTH-2",Bezeichnung="Thermostat_Kinderzimmer_UG",Batteriespannung=2.8,Batteriespannung_Unit="V",Temperatur=22.1,Temperatur_Unit="°C",Heizen_Kuehlen=0,Luftfeuchte=54,Luftfeuchte_Unit="%",PartyMode=0,Fenster_offen=0 1695790931
HM_Geraet4 Device_ID="11002",Seriennummer="00281D89A4991C",Typ="HmIP-STE2-PCB",Bezeichnung="HmIP-STE2-PCB 00281D89A4991C",Temperatur1=23,Temperatur1_Unit="°C",Temperatur2=23,Temperatur2_Unit="°C",Temperatur3=0,Temperatur3_Unit="°C" 1695790931
HM_Geraet5 Device_ID="10683",Seriennummer="00275BE998F634",Typ="HmIP-SRD",Bezeichnung="Regensensor",Temperatur=20,Temperatur_Unit="°C",HeaterState="0",Regenbeginn="0" 1695790931
HM_Geraet6 Device_ID="11159",Seriennummer="SEQ1375883",Typ="HM-ES-TX-WM",Bezeichnung="Hausanschluss-Gas",Kubikmeter_Gas=17,Gas_Unit="m³",AC_Verbrauch=0,AC_Verbrauch_Unit="Wh",AC_Verbrauch_Leistung=0.000000,AC_Verbrauch_Leistung_Unit="W",Wh_BezugGesamt=0,Wh_BezugGesamt_Unit="Wh",W_Bezug_Leistung=0.000000,W_Bezug_Leistung_Unit="W",Wh_EinspeisungGesamt=0,Wh_EinspeisungGesamt_Unit="Wh" 1695790931
HM_Geraet7 Device_ID="11491",Seriennummer="SEQ3474569",Typ="HM-ES-TX-WM",Bezeichnung="Hausanschluss-Strom",Wh_BezugGesamt=147088,Wh_BezugGesamt_Unit="Wh",W_Bezug_Leistung=-2.000000,W_Bezug_Leistung_Unit="W",Wh_EinspeisungGesamt=2747215,Wh_EinspeisungGesamt_Unit="Wh" 1695790931
HM_Systemvariable1 Name="DutyCycle",Wert="8.000000",Typ="4",Unit="%" 1695790931
HM_Systemvariable2 Name="svHmIPRainCounterToday_5867",Wert="0.000000",Typ="4",Unit="" 1695790931
HM_Systemvariable3 Name="svHmIPSunshineCounterToday_5867",Wert="0.000000",Typ="4",Unit="" 1695790931
HM_Systemvariable4 Name="svHmIPSunshineCounterYesterday_5867",Wert="343.000000",Typ="4",Unit="" 1695790931
HM_Systemvariable5 Name="Gas Verbrauch gestern",Wert="0.460000",Typ="4",Unit="m³" 1695790931
HM_Systemvariable6 Name="Gas Verbrauch heute",Wert="0.260000",Typ="4",Unit="m³" 1695790931
HM_Systemvariable7 Name="svHmIPRainCounterYesterday_5867",Wert="0.000000",Typ="4",Unit="" 1695790931
HM_Systemvariable8 Name="Aussentemperatur Maximum",Wert="17.800000",Typ="4",Unit="°C" 1695790931
27.09. 07:02:23 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=homematicip&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 844,
'request_size' => 3090,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.010337,
'namelookup_time' => 0.000679,
'connect_time' => 0.001211,
'pretransfer_time' => 0.001333,
'size_upload' => 2933.0,
'size_download' => 592.0,
'speed_download' => 59200.0,
'speed_upload' => 293300.0,
'download_content_length' => 592.0,
'upload_content_length' => 2933.0,
'starttransfer_time' => 0.010276,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 44112,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 1211,
'namelookup_time_us' => 679,
'pretransfer_time_us' => 1333,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 10276,
'total_time_us' => 10337,
27.09. 07:02:28 -InfluxDB => [ Info Firmware="unbekannt",Produkt="HomeMatic",Objekt="HMIP",Datum="27.09.2023" 1695790931
27.09. 07:02:28 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.010599,
'namelookup_time' => 0.000149,
'connect_time' => 0.00015,
'pretransfer_time' => 0.000392,
'starttransfer_time' => 0.010509,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 150,
'namelookup_time_us' => 149,
'pretransfer_time_us' => 392,
'starttransfer_time_us' => 10509,
'total_time_us' => 10599,
27.09. 07:02:33 -Multi-Regler-Ausgang. -16
27.09. 07:02:33 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.09. 07:02:33 |---------------- Stop hm_geraet.php --------------------------
27.09. 07:02:35 -Multi Regler Auslesen [Stop].
27.09. 07:03:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
27.09. 07:03:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
27.09. 07:03:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
27.09. 07:03:01 -Huawei: 192.168.20.202 Port: 502 GeräteID: 1
27.09. 07:03:04 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
27.09. 07:03:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. -
Sorry, das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt.
Weiterhin ist bei Dir das Problem, dass kein Wert für Helligkeit übertragen wird. Dadurch kommt der Fehler zustande.
In Deinem letzten Logauszug steht auch nichts mehr bezüglich zu wenig Speicher. Du hast genügend freien Speicher. Das ist bei Dir nicht das Problem.
Hm,.. ich miss mal mit elv telefonieren.
Wenn ich mich recht entsinne gab es ein Firmware Update in dem Zeitraum.
Seither scheint es nicht mehr zuverlässig zu gehen.
Allerdings werden ja die anderen Werte übertragen.
ps. Batterien habe ich schon gewechselt
@ulrich: Kann man den Programmen denn nicht sagen, dass sie trotz fehlender Daten schreiben sollen ?
Lieben Gruß
Lieben Gruß
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Nein, der Aufwand ist zu groß. Du kannst aber einfach den Wert herausnehmen, sodass er nicht ausgelesen wird. Das ist doch viel einfacher.
Ich mache jetzt erstmal ein Downgrade ...
Mal schaen.
Werde mich melden.
