Hilfe,keine Anzeige mehr möglich
g.koiner@gmx.at
Re: Hilfe,keine Anzeige mehr möglich
Beitrag von g.koiner@gmx.at »
Danke für den Hinweis:
Ich scheitere daran, Text aus putty hier rein zu kopieren :( . Daher schaut das jetzt vielleicht nicht so perfekt aus, hoffe, es ist trotzdem interpretierbar:
(1) .... solaranzeige.log
-> Start huawei_LAN.php
... Ip Adr, Port, Geräte ID (sollten alle stimmen
- Fehler! Keine gültigen Daten empfangen. (Fehler Ende)
(2) php.log
[09—0ct—2023 12:41 : 20 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception:
Stack trace:
#0 /var/www/html/mqtt_prozess.php (185) : Mosquitto\C1ient—>100p ()
#1 {main)
thrown in /var/www/html/mqtt_prozess.php on line 185
[09—0ct—2023 12:43:02 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception:
Stack trace:
#1 {main)
[09—0ct—2023 16: 57 : 01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception:
Stack trace:
#1 {main)
[10—0ct—2023 03:19:02 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception:
Stack trace:
#1 {main)
[10—0ct—2023 0 5: 39:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception:
Stack trace:
#1 {main)
[10—0ct—2023 10:13:49 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception:
Stack trace:
#1 {main)
The connection was lost. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:185
[10—0ct—2023 10:14:02 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen() : unable to connect to 10.123.12.111:502 (Network is unreachable) in /var/www/html/huawei LAN.php on line 115
09—0ct—2023 12:41 : 20 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was lost. in /var/www/htm1/mqtt_prozess.php:185
Stack'trace :
#1 {main)
Stack trace:
#1 {main)
Stack trace:
#1 {main)
Stack trace:
#1 {main)
Stack trace:
#1 {main)
[10—0ct—2023 10:13:49 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was lost. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:185
Stack trace:
#1 {main)
in /var/www/html/huawei LAN .php on line 115
Solarboy
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von Solarboy »
Die php-Datei ist scheinbar nicht mehr vorhanden (?) Warum weiß ich nicht, kann ich die wieder einrichten?
pi@solaranzeige:/var/www/log $ tail -100 php.log
tail: 'php.log' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 837 Mal
Die php.log bitte so anlegen. Auf der Konsole folgendes eingeben:
touch /var/www/log/php.log
chown www-data:www-data /var/www/log/php.log
Solarboy
Danke, jetzt ist sie wieder da, aber leider zeigt die solaranzeige.log weiterhin keinerlei neue Aktivitäten...
pi@solaranzeige:/var/www/log $ ls -a
. .. automation.log php.log solaranzeige.log .solaranzeige.log.swp update.log wallbox.log wartung.log webui.log
Wenn die solaranzeige.log keine weiteren Einträge mehr hat, hast du in der use.config.php einen Schreibfehler. Das wiederum steht nach ein paar Minuten in der php.log.
Solarboy
Die Datei ist da aber ohne Inhalt :shock:
Die solaranzeige.log reicht weiterhin nur bis 13.11. Der Raspi läuft aber die solaranzeige nicht trotz mehrfachem reboot...
pi@solaranzeige:/var/www/log $ tail -100 solaranzeige.log
13.11. 16:56:11 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
13.11. 16:56:11 -Multi-Regler-Ausgang. 9
13.11. 16:57:43 -Gesamtleistung: -12.51 Watt
13.11. 16:57:43 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ Waermepumpe ] gesendet.
13.11. 16:57:43 -Multi-Regler-Ausgang. 7
13.11. 16:57:50 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
13.11. 16:57:50 -WattstundenGesamtHeute: -5273.43
13.11. 16:57:50 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
13.11. 16:57:51 -Multi Regler Auslesen [Stop].
