Hallo Ruhz69,
ich setze momentan 3 Shellys ein.
1. Shelly Plus 1 mit Tasmota 12.5.0 zum schalten eines Relais
2. Shelly 1 mit Tasmota 13.1.0 zum schalten eines Relais
3. Shelly Plus 1 mit Addon zum auslesen von 3 Temperatursensoren
Shelly 1 und 2 werden über die Reglernummer 23 angesprochen, Shelly 3 über die Reglernummer 31.
Im "solaranzeige.log" wird mir das Shelly 1 mit "Das Relais ist ein unbekanntes Tasmota Modul" eingetragen, funktioniert aber mit der Steuerung trotzdem. Shelly 2 und 3 werden im Log korrekt erkannt.
Bei den Shelly 1 und 2 werden keine Daten in die dazugehörige Datenbank übertragen, beim Shelly 3 schon.
Für mich genügt diese Konstellation, auch wenn Shelly 1 nicht korrekt erkannt und Shelly 1 und 2 keine Daten in die Datenbank schreiben. Die Relais der Shelly 1 und 2 lassen sich über die Automation ansprechen. Und Shelly 3 liefert mir die gewünschten Temperaturinformationen in die Datenbank.
Bernd
Shelly Plus 1 mit Tasmota Firmware
Ruhz69
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Shelly Plus 1 mit Tasmota Firmware
Hallo Bernd,
Vielen Dank, mir würde dein 1. reichen. Ich habe ein Shelly 1 plus mit Tasmota 13.1.
Das würde ich gerne in die Automation einbinden. Laut der Aussage von Ulrich dürfte das nicht funktionieren, deswegen bis du da meine Hoffnung.
Beim Auslesen mit Regler 23 sehe ich das gleiche, wie du. Das ist mir aber egal.
Wenn ich es mit der Automation testen will, (Relais mit 1 Kontakt) und auf Test gehe, dann werden die Einträge gelöscht.
Device Name ist wie bei dir Shelly Plus 1 mit Leerzeichen.
Ich hab es mit und ohne eingetragenem Gerät probiert.
Rüdiger
Rüdiger
Goodweuser12345
ich bekomme leider auch den shelly plus 1 mit Tasmota 12.5.0 irgendwie nicht zum laufen.
Also Tasmota ist drauf, in der Tasmota Oberfläche kann ich den Shelly schalten. In der Automation geht der Test Button leider nicht.
In Solaranzeige habe ich den Shelly als Gerätenummer 2, Reglerart: Regler "23". Wie muss ich den in die automation.php eintragen?
Alexander
Alexander
- Danksagung erhalten: 905 Mal
Einfach einmal in diesem Dokument auf Seite 4 und 5 nachlesen.Goodweuser12345 hat geschrieben: ↑Mi 1. Mai 2024, 17:53Hallo,
Alexander
download/Automation.pdf
