Beispiel: Das „Flex-BKW“ - Mehrertrag dank automatischer Ost-West Umschaltung
Don
Re: Beispiel: Das „Flex-BKW“ - Mehrertrag dank automatischer Ost-West Umschaltung
Beitrag von Don »
Dann muss ich umdenken und tendiere eher dazu stattdessen nur die 24v Batterien zu laden
Da alle Batterien(agm) an sammelschienen angeschlossen sind brauch ich eigentlich nur ein laderegler und mus die Anlage nicht zu verändern
gzi
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Beitrag von gzi »
andreas_n hat geschrieben:
Do 7. Mär 2024, 08:24
Hmm,da sind extreme schaltwege nötig.da durften trenner mit 10 mm nimmer ausreichen. Entweder spezielle DC trennrrlais oder gar Vakuumrelais nötig.
Nein bei 4250Watt und 425 Volt sind es 10 Ampere. Das halten viele Relais aus. Die gängigen sind aber nur für 240 , max. 400V ausgelegt.
Das könnte man lösen indem man den String in zwei Hälften teilt und das Ganze doppelt aufbaut.
Dann bleiben die 10A , allerdings bei 213V.
Allerdings halte ich das Ganze in einem Haushalt für unsinnig, weil es keinen Sinn hat, mit einem BKW tagsüber dauernd über die Grundlast (vielleicht 100 bis 200 Watt) einzuspeisen. Die meiste Zeit wird der Strom ans Netz verschenkt. Anders ist das vielleicht im Gewerbebetrieb oder wo dauernd Maschinen laufen.
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 102 Mal
gzi hat geschrieben:
Do 28. Mär 2024, 06:50
Du vergisst den kleinen Unterschied zwischen AC und DC.
Bei DC schaltest du sowas nur einmal,dann gibt irgendwas nach.
Es gibt Trennschalter,gepolte, oder Relais,gepolte und magnetische um den Lichtbogen zu löschen,Stichwort schweißen.
gzi
Beitrag von gzi »
gzi
Re: Beispiel: Das „Flex-BKW“ - 50% Mehrertrag dank automatischer Ost-West Umschaltung
Beitrag von gzi »
Die Lösung, die ich am Okt 2023, 21:10 beschrieben habe, arbeitet bis jetzt ohne Probleme.
Mittlerweile kann ich auch sagen, was die Umschaltung bringt, weil sich die Verschattungssituation bei mir geändert hat.
Dabei sind die "Vormittags-Module" 2x375Wp senkrecht an der Südost-Fassade
Die Umschaltung erfolgt um 12h.
Die Umschaltung ergibt ein Plus von 50% -60% verglichen mit einem Betrieb ohne Umschaltung.
Die "Nachmittags-Module" haben 2x430Wp und sind ca. 45 Grad aufgeständert.Sie sind Richtung Südost ausgerichtet.
Ein Teil des Mehrertrags geht sicher auch aufs Konto der 15% höheren Modul-Leistung am Nachmittag.
Aber eben nicht alles!
