Veska VK-800 Mikrowechselrichter
waage
Re: Veska VK-800 Mikrowechselrichter
Beitrag von waage »
Habe eben mit Port 6667 probiert kein Erfolg. Bei FHEM muß man eine Localkey angeben ohne den geht nichts , habe mit diesen auch unter zugangskennwort versucht , geht auch nicht. Eine Frage sieht man nur im Dashboard ob man verbunden ist oder gibt es auch einen LOG
waage
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 837 Mal
Die LOG Datei ist hier zu finden
/var/www/log/solaranzeige.log
waage
Beitrag von waage »
Danke Ulrich
Der VK-800 ist nun offline , kann morgen erst wieder weiter probieren. Der letzte Logeintrag war:
08.02. 16:27:54 -Regler: 96
08.02. 16:27:54 -Device: Ethernet wird in die user.config.php eingetragen.
08.02. 16:27:54 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 735 $USBRegler = "Ethernet";
08.02. 16:27:54 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 754 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3";
08.02. 16:27:54 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
08.02. 16:28:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
08.02. 16:28:01 |---------------- Start deye_micro.php ---------------------
08.02. 16:28:01 -UDP localhost Socket Bind OK.
08.02. 16:28:06 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:11 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:29 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:34 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:39 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:44 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:49 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:54 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:59 -Lesefehler! Neuer Versuch.
08.02. 16:28:59 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
08.02. 16:28:59 -WattstundenGesamtHeute: 0
08.02. 16:28:59 |---------------- Stop deye_micro.php ---------------------
08.02. 16:29:02 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
Vielleicht hilft Dir das weiter-
waage
Ohne Protokollbeschreibung wird das wohl nichts. Das ist nur ein Stochern im Heuhaufen. Die LOG Datei zeigt keine gültigen Daten.
DD2MIC
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von DD2MIC »
Hab nun (nach Ewigkeiten) mal mein WLAN im Keller repariert, so dass der VK-800 nun wieder am Netz ist. Also am Internet... am Stromnetz ist er ja eh und hat das Jahr über 650kWh produziert.
Also der VK-800 verbindet sich auf die IP 3.76.16.47 auf Port 8883
C:\Users\Micha>nslookup 3.76.16.47
Server: UnKnown
Address: 172.16.1.254
Address: 3.76.16.47
und Port 8883 ist
"8883 TCP UDP Secure MQTT (Message Queue Telemetry Transport, verschlüsselt über SSL bzw. TLS)"
und das ist SSL verschlüsselt. https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT
Über diesen Weg wird man da also nicht an Daten kommen... aber wahrscheinlich war das auch schon bekannt.
Nun ist es wieder dunkel und der VK-800 ist aus. Morgen mal einen Portscan dirkt auf der Gerät machen, ob da irgendwas offen ist...
DD2MIC
So. Ein NMAP auf die IP des VK-800 zeigt nun dieses:
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2024-12-30 15:30 Mitteleuropäische Zeit
NSOCK ERROR [0.6570s] ssl_init_helper(): OpenSSL legacy provider failed to load.
NSE: Loaded 155 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 15:30
Completed NSE at 15:30, 0.02s elapsed
Completed NSE at 15:30, 0.00s elapsed
Initiating ARP Ping Scan at 15:30
Scanning 172.16.1.11 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 15:30, 0.16s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:30
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:30, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 15:30
Scanning 172.16.1.11 [1000 ports]
Discovered open port 6668/tcp on 172.16.1.11
Completed SYN Stealth Scan at 15:30, 12.56s elapsed (1000 total ports)
Initiating Service scan at 15:30
Scanning 1 service on 172.16.1.11
Completed Service scan at 15:32, 98.83s elapsed (1 service on 1 host)
Initiating OS detection (try #1) against 172.16.1.11
Retrying OS detection (try #2) against 172.16.1.11
Retrying OS detection (try #3) against 172.16.1.11
Retrying OS detection (try #4) against 172.16.1.11
Retrying OS detection (try #5) against 172.16.1.11
NSE: Script scanning 172.16.1.11.
Initiating NSE at 15:32
Completed NSE at 15:32, 5.14s elapsed
Completed NSE at 15:32, 1.03s elapsed
Completed NSE at 15:32, 0.00s elapsed
Nmap scan report for 172.16.1.11
Host is up (0.045s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT STATE SERVICE VERSION
6668/tcp open irc?
|_irc-info: Unable to open connection
MAC Address: 00:13:33:A8:E0:71 (BaudTec)
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.93%E=4%D=12/30%OT=6668%CT=1%CU=30380%PV=Y%DS=1%DC=D%G=Y%M=00133
OS:3%TM=6772AEFD%P=i686-pc-windows-windows)SEQ(SP=0%GCD=7%ISR=30%TI=RD%CI=I
OS:%TS=U)SEQ(CI=I)SEQ(SP=0%GCD=7%ISR=30%TI=RD%CI=RD%II=RI%TS=U)ECN(R=N)T1(R
OS:=N)T2(R=N)T3(R=N)T4(R=Y%DF=N%T=FF%W=111C%S=A%A=S%F=AR%O=%RD=0%Q=)T5(R=Y%
OS:DF=N%T=FF%W=111C%S=A%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=N%T=FF%W=111C%S=A%A=
OS:S%F=AR%O=%RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=N%T=FF%W=111C%S=A%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)U1(R=
OS:Y%DF=N%T=FF%IPL=38%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=S%T
OS:=FF%CD=S)
Network Distance: 1 hop
TCP Sequence Prediction: Difficulty=0 (Trivial joke)
IP ID Sequence Generation: Randomized
TRACEROUTE
HOP RTT ADDRESS
1 44.69 ms 172.16.1.11
NSE: Script Post-scanning.
Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 143.19 seconds
Raw packets sent: 1444 (70.612KB) | Rcvd: 1153 (47.552KB)
https://www.npmjs.com/package/tuyapi
