Probleme mit meinem kleinen System.
bladem
Re: Probleme mit meinem kleinen System.
Beitrag von bladem »
Unwahrscheinlich das beide nen defekt haben oder ?
Sorry es ist nicht ein hf211 sondern der EW11 der im Moment auch dazwischen geschaltet ist.
Ich würde demnächst nochmal den USB zu RS485 probieren mit dem neuen Kabel und ganz kurzem Leitungsweg.
Evtl hilft mir das weiter.
Gibt es eine Art "livelog" um aktuell zu sehen was er gerade tut ?
Danke und schonen Abend
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 822 Mal
Einen Trace gibt es in Linux bestimmt. In der Solaranzeige ist jedoch keiner eingebaut. Es muss jedoch ein RS485 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz sein. Bitte darauf achten. Die USB Verbindung vom Adapter zum Raspberry darf nicht verlängert werden. Zum Tracer hin, die ist nicht so kritisch. Die kann bei einem verdrillten Kabel mehr als 500 m lang sein.
bladem
Soweit ist mir das Bekannt. Ich habe diesen Blauen RS485 Adapter mit FTDI der hier im forum öfter genannt sind.
Aber wie gesagt mit diesem Adapter (direkt am Rpi USB) ähnluche Auslese/anzeige Fehler mittlerweile.
bladem hat geschrieben:
Mi 6. Dez 2023, 10:49
Das würde ja denn eher darauf hindeuten, dass der Tracer eine Make hat, oder ein baugleiches Gerät von einem baugleichen Gerät ist. :D
bladem
Guten Morgen,
Ich wollte jetzt mal wieder ein Update geben.
Seit 2 Tagen läuft es jetzt ohne Probleme.
Ich habe die Baudrate runter gesetzt auf 57600
Und im Regler die Uhrzeit eingestellt.
Ob das die Ursachen waren weiss ich nicht. Aber es scheint zu funktionieren.
