Probleme beim einloggen
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 839 Mal
Re: Probleme beim einloggen
bjsc hat geschrieben:
Di 2. Jan 2024, 22:49
jetzt hab ich aber doch noch eine blöde Frage :? wie komme ich denn via Desktop an Grafana heran?
Ich bin bislang nur über putty auf den Pi gegangen, hab jetzt einen Monitor angeschlossen aber da ist nicht viel zu sehen ausser der schöne Sonnenuntergang.
Der Monitor muss von Anfang an am Raspberry angeschlossen werden. Dann muss Grafana am Ende starten. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Installation nicht korrekt gelaufen.
bjsc
Beitrag von bjsc »
ich hab nun Solaranzeige erneut installiert, mit Monitor.
Der Pi startet, das OS läuft, Grafana startet auch.
Dann STRG + ALT + F1 um das Setup durchzuführen, alles eintragen usw. und Pi neu starten lassen.
OS zeigt Sonnenuntergang und schwarzen Kasten. Grafana startet nimmer mehr. Da kein Browser dabei ist kann ich auch nichts local aufrufen.
Nun?
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Smartmeter DTSU 666-H
Pi 4
Was für ein Raspberry Modell benutzt du?
bjsc
Beitrag von bjsc »
4b mit 8 Gb RAM und 32 Gb SD-Card
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Pi 4
Dann scheint deine SD-Karte defekt zu sein. Nimm mal eine andere.
Es muss ja einen Grund geben, warum Grafana nicht startet. Den musst du erst eiunmal heraus bekommen.
bjsc
Beitrag von bjsc »
Also, die Karte ist es nicht.
Es läuft jetzt nachdem ich update und upgrade ausgeführt habe.
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Pi 4
bjsc
Beitrag von bjsc »
kann man eigentlich die GPIO PIN´s des Pi mit Solaranzeige direkt ansteuern z.B. für ein Relais?
Ich hätte gerne die Funktion wenn Akku => als 90 % ist & PV Überschuss, dass dann ein Relais geschaltet wird.
Bei Akku < 90% soll Relais wieder 0 werden.
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Pi 4
Nein, die Solaranzeige läuft nur mit WLAN relais. Alles Andere muss man selber programmieren.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 78 Gäste
