Debian 12 Anleitung
Re: Debian 12 Anleitung
Danke für den Hinweis. Ich habe das jetzt geändert.
malau
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Danke Ulrich.
Ich hab für mich zusätzlich am Anfang des Scripts noch folgendes eingebracht, damit es nur mit root-Rechten ausgeführt werden kann:
Ausserdem erstelle ich die Verzeichnisse mit
Das hat den Vorteil, das es keinen Fehler gibt, wenn das Script erneut ausgeführt wird und das Verzeichnis bereits existiert.
Einen kleinen Hinweis hätte ich dann noch.
Beim Ausführen von "/usr/local/bin/update" kommt es zu einem Fehler, da keine *.template Dateien gefunden werden.
Das einzige Template das ich finden konnte liegt im Unterordner "automation".
if [ "$(id -u)" != "0" ]
then
echo "Start script as root or sudo!"
exit 1
fiCode: Alles auswählen
mkdir -pEinen kleinen Hinweis hätte ich dann noch.
rsync: link_stat "/Bookworm/*.template" (in ftp) failed: No such file or directory (2)- Ulrich
Danke für die Hinweise,
ich habe deine Anregungen aufgeriffen und die Scripte etwas "aufgehübscht".
Es sollte auch keine Fehlermeldung mehr kommen, falls es mal keine Template Datei gibt.
