Anleitung: Proxmox LXC mit Debian12 und php 8
Re: Anleitung: Proxmox LXC mit Debian12 und php 8
ich arbeite auf einem proxmox server. Wie bekomme ich es dort rein, wenn ich es über den Webbrowser auf meinem Windows PC runterlade?
Muss ich das nicht über die Konsole des lxc runterladen?
vielen Dank habe es hinbekommen.
Ich möchte die Daten direkt vom Huawei Sun2000 L1 Wechselrichter Wlan abgreifen und nicht über den Dongle. Das hat bisher nicht funktioniert. Hierbei ist der Port 6607 und die Slave ID 0. Da bekomme ich keine Daten.
Nehme ich die Modbus TCP Schnittstelle vom Dongle bekomme ich Daten. Die Konfiguration schein zu gehen.
Wieso kann ich mich eigentlich nicht auf die Influxdb einloggen? Grafana kann eine Verbindung herstellen aber ich erreiche die Datenbank nicht per webrequest.
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danksagung erhalten: 831 Mal
Die Modbus ID 0 gibt es nicht. Nehme einmal die gleichen Einstellungen wie von dem Dongle.
Vielen dank für die Rückmeldung.
Ich kann aber mit Port 6607 und der Slave ID 0 vernünftige Daten abrufen mit einem Modbus Monitor. Verwende ich hier die 1 dann bekomme ich keine Werte.
Ich habe Solaranzeige auf Debian 12 VM mit php 8.2 installiert. Ich habe den folgenden Anleitungen gefolgt:
viewtopic.php?t=4419
viewtopic.php?t=4499
Nach dem Setup kriege ich die folgenden Fehlermeldungen:
Einen Moment bitte, es dauert ca. 30 Sekunden dann ist die
Konfiguration abgeschlossen.
Falls noch Fehler vorhanden sind oder die Konfiguration
noch geändert werden soll, dann bitte im Forum nachlesen
wie es gemacht wird.
www.solaranzeige.de
PHP Warning: Undefined array key "AC_Spannung_R" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3874
PHP Warning: Undefined array key "AC_Spannung_S" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3875
PHP Warning: Undefined array key "AC_Spannung_T" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3876
PHP Warning: Undefined array key "AC_Frequenz" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3885
in dem /var/www/log/solaranzeige.log steht Folgendes:
15.02. 22:06:57 -Regler: 70
15.02. 22:06:57 -Device: Ethernet wird in die user.config.php eingetragen.
15.02. 22:06:57 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 753 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
15.02. 22:06:57 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 772 $Platine = "Raspberry unbekannt";
15.02. 22:06:57 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
15.02. 22:07:02 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
15.02. 22:07:02 -Sungrow: 192.168.5.30 Port: 502 GeräteID: 100
15.02. 22:07:02 + -Die Daten werden ausgelesen...
15.02. 22:07:08 -Lesefehler => Ausgang.
15.02. 22:07:08 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
15.02. 22:08:00 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
15.02. 22:08:00 -Sungrow: 192.168.5.30 Port: 502 GeräteID: 100
15.02. 22:08:00 + -Die Daten werden ausgelesen...
15.02. 22:08:06 -Lesefehler => Ausgang.
15.02. 22:08:06 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
15.02. 22:09:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
15.02. 22:09:01 -Sungrow: 192.168.5.30 Port: 502 GeräteID: 100
15.02. 22:09:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
15.02. 22:09:07 -Lesefehler => Ausgang.
15.02. 22:09:07 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
15.02. 22:10:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
15.02. 22:10:01 -Sungrow: 192.168.5.30 Port: 502 GeräteID: 100
15.02. 22:10:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
15.02. 22:10:06 -Lesefehler => Ausgang.
15.02. 22:10:06 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
Hat jemand eine Idee, wie ich das Ganze zum Laufen kriege?
Solaranzeige sollte mit dem Sungrow SG12 Wechselrichter reden können:
pi@solaranzeige:~$ nmap -p 502 192.168.5.30
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-02-15 23:19 CET
Nmap scan report for Sungrow (192.168.5.30)
Host is up (0.0021s latency).
PORT STATE SERVICE
502/tcp open mbap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.07 seconds
UPDATE:
anscheinend lag das Problem an der WINET (Sungrow) Einstellungen.
Ich musste noch die IP Adresse von Solaranzeige Whitelisten. Seitdem:
16.02. 07:19:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
16.02. 07:19:01 -Sungrow: 192.168.5.30 Port: 502 GeräteID: 1
16.02. 07:19:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
16.02. 07:19:02 -Firmware: LCD_BERYL-S_V11_V01_A
16.02. 07:19:02 -Seriennummer: XXXX
16.02. 07:19:02 -ModellGruppe: SG
www.solaranzeige.de
PORT STATE SERVICE
502/tcp open mbap
UPDATE:
Schön, dass es jetzt funktioniert.
GeräteID = 100 wäre auch sehr ungewöhnlich gewesen.
Vielen lieben Dank malau und insbesondere Ulrich!
Habe die Solaranzeige mit einem Container mit Ubuntu Template realisiert und auch da ging es relativ reibungslos. Top Anleitung
