Strompreis Steuerung + Batterie Netzladung. (Tibber / Awattar)
Hier kann über die Strompreis-Steuerung für dynamische Stromtarife diskutiert werden. [ z.B. Smart charging ] Alle dynamischen Stromtarife können dazu benutzt werden.
cyberdoro
Re: Strompreis Steuerung + Batterie Netzladung. (Tibber / Awattar)
Beitrag von cyberdoro »
Ulrich hat geschrieben:
Fr 9. Feb 2024, 12:46
Du hast recht, das wird nicht in die Datenbank geschrieben. Da müssen wir einmal nachsehen.
Du kannst es aber auch so in die Datenbank schreiben:
Auf der Konsole folgendes eingeben (Bei Relais Nummer 1):
sqlite3 /var/www/html/sgs/sgs_ini.sqlite3 "UPDATE Relais set Typ = 'Dummy' where Nummer = 1"
zum prüfen dann eingeben:
sqlite3 -column -header /var/www/html/sgs/sgs_ini.sqlite3 "select * from Relais"
Bitte installiere SGS noch einmal neu:
wget -N https://solaranzeige.de/sgs_install
sudo bash sgs_install -f
Ich muss mich hier mal mit einklinken. Bei mir werden keine Daten in die sgs.sqlite3 geschrieben. Habe auch schon neu installiert.
wenn ich das hier eingebe... (Angemeldet als user:pi)
kommt
Error: stepping, attempt to write a readonly database (8)
Auch wenn ich versuche über die
etwas einzutragen wird nichts geschrieben.
die sgs.log sieht so aus
22.03. 16:00:02 STRT
22.03. 16:00:02 INF3 [ 116] Grundlage der Konfiguration (Version 2) ist eine Datei
22.03. 16:00:02 TRCE [ 234] Logdatei: 'sgs.log' Tracelevel: 4
22.03. 16:00:02 TRCE [ 244] Grundgebühr pro Monat: 0 € pro Stunde: 0 €
22.03. 16:00:09 INFO [ 402] Stündliche Verbrauchsdaten werden ausgelesen.
22.03. 16:00:09 TRCE [ 425] Kosten: am 22.03.2024 um 14 Uhr inkl. MWST ohne Grundgebühr: 0.004878048 €
22.03. 16:00:09 TRCE [ 444] INSERT OR REPLACE INTO tibberVerbrauch ('Timestamp','EineStundeAb','Datum','Verbrauch','Masseinheit','Preis','Kosten','Waehrung') VALUES(1711116000,14,'22.03.2024',0.024,'kWh',0.203252,0.004878048,'EUR')
22.03. 16:00:09 TRCE [ 425] Kosten: am 22.03.2024 um 15 Uhr inkl. MWST ohne Grundgebühr: 0 €
22.03. 16:00:09 INF3 [ 447] Es liegen keine Daten ab 15:00 Uhr vor.
22.03. 16:00:09 INFO [ 465] Aktiviert bis: 31.12.2024
22.03. 16:00:09 TRCE [ 597] Info: Relais 1 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
22.03. 16:00:09 TRCE [ 597] Info: Relais 2 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
22.03. 16:00:09 ===> [ 618]
22.03. 16:00:09 INFO [ 619] Schaltpunkt 1 ist nicht aktiv.
22.03. 16:00:09 ===> [ 622]
22.03. 16:00:09 TRCE [ 623] Schaltpunkt 2 ist nicht aktiv.
22.03. 16:00:09 STOP
22.03. 16:01:01 STRT
22.03. 16:01:01 INF3 [ 116] Grundlage der Konfiguration (Version 2) ist eine Datei
22.03. 16:01:01 TRCE [ 234] Logdatei: 'sgs.log' Tracelevel: 4
22.03. 16:01:01 TRCE [ 244] Grundgebühr pro Monat: 0 € pro Stunde: 0 €
22.03. 16:01:01 INFO [ 465] Aktiviert bis: 31.12.2024
22.03. 16:01:01 TRCE [ 597] Info: Relais 1 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
22.03. 16:01:01 TRCE [ 597] Info: Relais 2 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
22.03. 16:01:01 ===> [ 618]
22.03. 16:01:01 INFO [ 619] Schaltpunkt 1 ist nicht aktiv.
22.03. 16:01:01 ===> [ 622]
22.03. 16:01:01 TRCE [ 623] Schaltpunkt 2 ist nicht aktiv.
22.03. 16:01:01 STOP
22.03. 16:02:01 STRT
22.03. 16:02:01 INF3 [ 116] Grundlage der Konfiguration (Version 2) ist eine Datei
22.03. 16:02:01 TRCE [ 234] Logdatei: 'sgs.log' Tracelevel: 4
22.03. 16:02:01 TRCE [ 244] Grundgebühr pro Monat: 0 € pro Stunde: 0 €
22.03. 16:02:01 INFO [ 465] Aktiviert bis: 31.12.2024
22.03. 16:02:01 TRCE [ 597] Info: Relais 1 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
22.03. 16:02:01 TRCE [ 597] Info: Relais 2 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
22.03. 16:02:01 ===> [ 618]
22.03. 16:02:01 INFO [ 619] Schaltpunkt 1 ist nicht aktiv.
22.03. 16:02:01 ===> [ 622]
22.03. 16:02:01 TRCE [ 623] Schaltpunkt 2 ist nicht aktiv.
22.03. 16:02:01 STOP
Grüße Frank
SMA: HomeManager 2.0
SMA: SunnyBoy 5
SMA: SunnyIsland 4.4M
Batterie: CATL Batteriespeicher 30Kwh
Module: Axitec Osten mit 3,75KWp & Trina Westen mit 4,85 KWp
AC-Thor 9s mit 3Kw Heizelement für einen 800Liter Speicher
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 837 Mal
Du brauchst root Rechte dafür. Also "sudo" davor schreiben je nachdem mit welchem User du das machst.
cyberdoro
Für das hier
schon.
Aber warum geht der Rest nicht ?
bei der sgs.sqlite3 steht als owner "www-data" ist das richtig ? und rechte sind "rw-r-r"
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
cyberdoro hat geschrieben:
Fr 22. Mär 2024, 16:05
Wenn ich das hier eingebe... (Angemeldet als user:pi)
kommt
Das sieht so aus, als ob du mit Windows einmal an der Datenbank warst. Die Datenbank darf nicht schreibgeschützt sein. Da es sich um eine ganz normale Datei handelt, dürfte es das kleinste Problem sein.
cyberdoro
Nicht das ich wüßte. Ich gehe mit Putty auf den Pi.
Habe jetzt alles neu installiert und das Verzeichniss sieht jetzt so aus
drw-r--r-- 2 pi pi 4096 22. Mär 11:12 api
-rw-r--r-- 1 pi pi 9047 23. Mär 08:41 AwattarStrompreise.json
-rw-r--r-- 1 pi pi 2305 23. Mär 08:41 index.html
drw-r--r-- 2 pi pi 4096 22. Mär 11:12 js
-rwxrw-rw- 1 pi pi 8829 23. Mär 08:41 relais.php
-rw-r--r-- 1 pi pi 6111 23. Mär 08:53 sgs.ini
-rw-r--r-- 1 pi pi 6112 23. Mär 08:41 sgs.ini.neu
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 28672 23. Mär 08:41 sgs_ini.sqlite3
-rw-r--r-- 1 pi pi 365435 23. Mär 08:59 sgs.log
-rw-r--r-- 1 pi pi 328831 23. Mär 08:41 sgs.pdf
-rwxrw-rw- 1 pi pi 87067 23. Mär 08:41 sgs.php
-rw-r--r-- 1 pi pi 3596 23. Mär 08:41 sgs_relais.html
-rw-r--r-- 1 pi pi 3278 23. Mär 08:41 sgs_settings.html
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 28672 23. Mär 08:55 sgs.sqlite3
-rw-r--r-- 1 pi pi 3936 23. Mär 08:41 sgs_switch.html
-rw-r--r-- 1 pi pi 10911 23. Mär 08:41 TibberStrompreise.json
Das scheint jetzt auch zu klappen
pi@solaranzeige:/var/www/html/sgs $ sudo sqlite3 /var/www/html/sgs/sgs_ini.sqlite3 "UPDATE Relais set Typ = 'Dummy' where Nummer = 1"
pi@solaranzeige:/var/www/html/sgs $ sqlite3 -column -header /var/www/html/sgs/sgs_ini.sqlite3 "select * from Relais"
Nummer Aktiv Autotimer Name AnzahlKontakte Typ Protokoll IP-Adresse Port Kontaktnummer
1 Nein Nein Relais1 1 Dummy http 0.0.0.0 80 1
2 Nein Nein Relais2 1 Shelly http 0.0.0.0 80 1
3 Nein Nein Relais3 1 Shelly http 0.0.0.0 80 1
4 Nein Nein Relais4 1 Shelly http 0.0.0.0 80 1
5 Nein Nein Relais5 1 Shelly http 0.0.0.0 80 1
er scheint jetzt auch in die sgs.sqlite3 zu schreiben
pi@solaranzeige:/var/www/html/sgs $ sqlite3 -column -header /var/www/html/sgs/sgs.sqlite3 "select * from tibberVerbrauch where Timestamp > STRFTIME('%s')- 3600000"
Timestamp EineStundeAb Datum Verbrauch Masseinheit Preis Kosten Waehrung Grundgebuehr
1711173600 6 23.03.2024 0.592 kWh 0.203252 0.120325184 EUR 0.0
1711177200 7 23.03.2024 0.558 kWh 0.203252 0.113414616 EUR 0.0
1711180800 8 23.03.2024 0.104 kWh 0.203252 0.021138208 EUR 0.0
dafür erscheint jetzt nichts im Dashboard "TibberStrompreise"
und die Steuerung mit
geht auch nicht
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
cyberdoro
Habe das mit dem Dashboard hinbekommen. Die Zuordnung der Datenbank war nicht korrekt in den Einstellungen der "frser-sqlite-datasource".
Also das mit dem TibberVerbrauch klappt jetzt
1711184400 9 23.03.2024 0.019 kWh 0.203252 0.003861788 EUR 0.0
1711188000 10 23.03.2024 0.064 kWh 0.203252 0.013008128 EUR 0.0
aber leider habe ich jetzt den Fehler "Kann Tabelle nicht lesen: tibberPreise"
23.03. 11:16:02 STRT
23.03. 11:16:02 INF3 [ 116] Grundlage der Konfiguration (Version 2) ist eine Datei
23.03. 11:16:02 TRCE [ 234] Logdatei: 'sgs.log' Tracelevel: 4
23.03. 11:16:02 TRCE [ 244] Grundgebühr pro Monat: 0 € pro Stunde: 0 €
23.03. 11:16:02 INFO [ 465] Aktiviert bis: 31.12.2024
23.03. 11:16:02 ERRO [ 528] Kann Tabelle nicht lesen: tibberPreise
23.03. 11:16:02 STOP
Und leider klappt das mit der sgs_ini.sqlite3 nicht (und ja, habe dafür die sgs.ini gelöscht)
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
Die Steuerung funktioniert nur, wenn man auch einen stündlichen Strompreis Tarif aktiv hat! Wenn man den nicht hat, geht nur der Demo Mode.
cyberdoro
Ich konnte ja gar keine Daten eintragen.
Habe jetzt nochmal alles gelöscht und komplett neu installiert und es geht jetzt. Warum es zwei mal nicht gegangen ist ......
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
spiegl
Beitrag von spiegl »
Nochmals prinzipiell:
ein Traum wäre eine manuelle Schaltung Sommer/Winterzeit:
1) in der Sommer-Einstellung wird wie bisher die Wallbox über die Solaranzeige gesteuert, das Laden der Batterie erfolgt wie bisher automatisch über den Wechselrichter, wenn genug Solarstrom zur Verfügung steht
2) in der Winterzeit wird werden a) die Batterie geladen und b) Wallbox aktiviert in den Zeiten niedriger Stromtarife
Das heißt in der Winterschaltung werden die Batterien (Auto und Haus) zu Zeiten günstiger Stromtarife gefüllt und ersetzen Füllung durch Solarstrom im Sommer. Meine aktiven Programmieraktivitäten sind schon einige Jährchen her, aber wäre es nicht möglich, die Abfrage Solarstrom (dann nur im Sommer) auszutauschen in Abfrage "Zeiten günstiger Strom" (geeignete Parameter sind ja bereits in der sgs.ini vorhanden) -> damit wäre zumindest die Wallbox erledigt (der Button "Stromquelle PV" würde dann automatisch zum Button "Stromquelle günstiger Strom"). Zusätzlich müsste in diesen Zeiten "nur" noch dem Wechselrichter das Signal gegeben werden: "Start Batterieladen" bzw "Stopp Batterieladen" .
spiegl hat geschrieben:
Sa 30. Mär 2024, 09:01
Die SGS kann noch sinnvoll erweitert werden, das ist kein Problem. Die SGS hat aber nichts mit der Wallbox Steuerung zu tun. Das sind 2 völlig getrennte Steuerungen, die sich nicht gegenseitig beeinflussen. (können)
Zurück zu „Börsenstrompreis Steuerung (Energiewende)“
