Ich hab was über Node-Red gebastelt, wo ich sehe, dass der Umrichter grundsätzlich antwortet. Ist halt nur Kauderwelch sowohl für den Node-Red-Flow als auch für das Solaranzeige-Skript. Da heißt es jetzt, die neuen Registerbereiche rauszukriegen und das nachzupflegen. In einem Forum hieß es, dass das evtl. auch dynamisch ist. Freude
Anfängerfragen mit Deye SUN-M80G3-EU-Q0
Harzer
Re: Anfängerfragen mit Deye SUN-M80G3-EU-Q0
Oha, ich bin nach einigen Recherchen jetzt schlauer, warum mein Umrichter nicht antwortet. Durch die Verwendung des Relais in Verbindung mit der aktuellesten Firmware (Zwangsupdate durch Umrichter) hat sich das Protokoll "etwas" verändert. Das Relais wird z.T. da mit angefragt und die Antwortdaten sind wohl auch anders.
KEBA P30c / Victron blue solar / 2x vzlogger / fritzconnect / raspi-Stati
nachdem die Relaisbox des Deye Wechselrichters schlapp gemacht hat, und ich nun eine andere Relaisbox habe geht solaranzeige nicht mehr (?)
Die Port-Abfrage ergibt:
Die Fehlermeldung in Grafane sagt:
Die Fehlerbeschreibung: connection refused weist aber auch auf ein Rechteproblem hin (?) was könnte das sein?
olli@olli-Vostro-200:~$ nmap -p 8899 192.168.1.13
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2024-03-03 09:26 CET
Nmap scan report for 3995516597 (192.168.1.13)
Host is up (0.0057s latency).
PORT STATE SERVICE
8899/tcp open ospf-lite
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.06 seconds
olli@olli-Vostro-200:~$ nmap -p 48899 192.168.1.13
Host is up (0.0091s latency).
PORT STATE SERVICE
48899/tcp closed unknown
Ich habe nun versucht den Port zu ändern, hat nichts gebracht!A
Status: 502. Message: Get "http://localhost:8086/query?db=solaranz ... Y+time+ASC": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Die Relaisbox hat nichts mit Grafana zu tun. Wenn Grafana solche Zicken macht, liegt das sehr oft daran, dass kein freier Speicherplatz auf der SD Karte mehr vorhanden ist. Gebe bitte einmal auf der Raspberry Konsole ein:
df -h
df -h
Ich habe kurz vor dem "sterben" der Relaisbox das Filesystem des Raspi's expandiert ... Vielleicht ist das ja schief gelaufen? Bin gerade dabei den Raspi neu aufzusetzen... werde Bericht erstatten
Cool! nach neuaufsetzen und von anfang an expandieren des Filesystems geht es wieder!
Nun ist dasselbe Problem wieder da...
Ein df -h ergibt folgendes:
Platz sollte also da sein (?)pi@solaranzeige:~ $
df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root 30G 4,5G 24G 17% /
devtmpfs 87M 0 87M 0% /dev
tmpfs 215M 0 215M 0% /dev/shm
tmpfs 86M 996K 85M 2% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
/dev/mmcblk0p1 255M 51M 205M 20% /boot
tmpfs 43M 20K 43M 1% /run/user/113
tmpfs 43M 16K 43M 1% /run/user/1000
pi@solaranzeige:~ $
Die Fehlerausgabe ist wieder:
Ich komme nicht drauf weshalb...
Hat irgendwer eine Idee?
A
Status: 502. Message: Get "http://localhost:8086/query?db=solaranzeige&epoch=ms&q=SELECT+mean%28%22PV1_Leistung%22%29+FROM+%22PV%22+WHERE+time+%3E%3D+1710111600000ms+and+time+%3C%3D+1710197999999ms+GROUP+BY+time%282m%29+fill%28null%29+ORDER+BY+time+ASC": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refusedHat irgendwer eine Idee?
Problem gelöst!
Die Ursache war ein Timeout beim Start des Servers(?)
Ich habe nun die "influxd.service" um einige Zeilen erweitert und nun läuft es!
Editieren der "influxd.service":
Zeilen zum einfügen:
Anschliessend noch
sowie
Anschliessend lief es wieder...
Vielleicht hilft es ja auch anderen
Gruß, Olli
sudo nano /etc/systemd/system/influxd.service
$ cat /etc/systemd/system/influxdb.service.d/override.conf
[Service]
TimeoutStartSec=45m
systemctl daemon-reloadCode: Alles auswählen
sudo systemctl restart influxdb
Gruß, Olli
