HMS-800w-2t mit Solaranzeige betreiben?
homeister@mehom.de
Re: HMS-800w-2t mit Solaranzeige betreiben?
Beitrag von homeister@mehom.de »
es ist schon so das die HMS-800W-2T anders behandelt werden als die DTU-
ich hab hier 5x den HMS-800W-2t und einmal eine DTU-PRO-S
Die HMS-800W-2t hab ich soweit bekommen das das hier gemeldet wird :-)
06.01. 14:31:33    -Hoymiles: 192.168.78.177 Port: 10081
06.01. 14:31:33 +  -Die Daten werden ausgelesen...
06.01. 14:31:38    -Letzte gefundene Panele Port: 0
06.01. 14:31:38 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige6 ] gesendet.
06.01. 14:31:38    -Multi-Regler-Ausgang. 2
06.01. 14:31:40    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
Als Port hab ich also den Port 10081 verwendet...
Müsste also etwas in der Influx DB sein...
Nun müsste man nur noch wissen was ... bzw. ob überhaupt ..
bei der DTU-PRO-S kommt das : (an der DTU sind 4x 1600er Wechselrichter mit jeweils 4 Modulen ... geht das überhaupt)
06.01. 14:37:18    -Hoymiles: 192.168.78.169 Port: 502
06.01. 14:37:18 +  -Die Daten werden ausgelesen...
06.01. 14:37:20    -Letzte gefundene Panele Port: 4
06.01. 14:37:21    -Port 1 - Seriennummer: 1164a00a9e9a
06.01. 14:37:23    -AC Spannung:0
06.01. 14:37:27    -Port 2 - Seriennummer: 1164a00a9e9a
06.01. 14:37:29    -AC Spannung:0
06.01. 14:37:33    -Port 3 - Seriennummer: 1164a00a9e9a
06.01. 14:37:35    -AC Spannung:0
06.01. 14:37:39    -Port 4 - Seriennummer: 1164a00a9e9a
06.01. 14:37:41    -AC Spannung:0
06.01. 14:37:44    -InfluxDB  => [ Port1  Seriennummer=1164a00a9e9a,Portnummer=1,PV_Spannung=0,PV_Strom=0,AC_Spannung=0,Frequenz=0,PV_Leistung=0,WattstundenGesamtHeute=0,Energie_Total=0,Temperatur=0,Status=0,Fehler=0 1736170631
Port2  Seriennummer=1164a00a9e9a,Portnummer=2,PV_Spannung=0,PV_Strom=0,AC_Spannung=0,Frequenz=0,PV_Leistung=0,WattstundenGesamtHeute=0,Energie_Total=0,Temperatur=0,Status=0,Fehler=0 1736170631
Port3  Seriennummer=1164a00a9e9a,Portnummer=3,PV_Spannung=0,PV_Strom=0,AC_Spannung=0,Frequenz=0,PV_Leistung=0,WattstundenGesamtHeute=0,Energie_Total=0,Temperatur=0,Status=0,Fehler=0 1736170631
Port4  Seriennummer=1164a00a9e9a,Portnummer=4,PV_Spannung=0,PV_Strom=0,AC_Spannung=0,Frequenz=0,PV_Leistung=0,WattstundenGesamtHeute=0,Energie_Total=0,Temperatur=0,Status=0,Fehler=0 1736170631
Info  Objekt="DTU_WG",Produkt="Hoymiles" 1736170631
06.01. 14:37:44    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige3&precision=s',
  'http_code' => 400,
die DB gibt es aber
mfg
Egbert
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 826 Mal
Das sollte in die Datenbank geschrieben werden können. Gibt es die solaranzeige3 wirklich und wurde sie nicht vorher einmal für was anderes benutzt? Dann bitte die Datenbank löschen und neu anlegen.
Zurück zu „Hoymiles Microwechselrichter DTU-pro, Ahoy-DTU, OpenDTU“
