Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danksagung erhalten: 822 Mal
Re: Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
Wenn du das hinbekommst. Technisch sollte es funktionieren. Eine 2. Möglichkeit wäre ein RS485 "Gateway" was 2 MASTER regeln kann. Ob es so eine Hardware gibt, kann ich aber nicht sagen.
Muss mich nochmals melden.
Das erscheint mir beides nicht trivial.
RS485 Artikel die sich als Gateway bezeichnen, gibt es viele, wenn man bei google sucht.
Das erscheint mir aber nicht das Richtige zu sein / für das was es kostet, ist es mir zuviel Risiko es zu testen.
Wäre es möglich meine Sun6000-60KTL-M0 parallel auszulesen?
Also für die Direktvermarktung über RS485 mit dem vorgeschriebenen Datenlogger weiter laufen lassen und dann den Inverter mittels anderem Gerät parallel auzulesen? Mit so einem Sdongle eventuell?
Maddin77
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich hatte gestern auch die Fehlermeldung
Zu viele php scripte. Beim Auslesen meines SofarSolar, der ja teilweise über 30Sek. Dazu braucht.
Ich habe nur die Solaranzeige an dem Port zum Auslesen dran.
Kann ich was nachschauen, umstellen?
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Heizstab 6Stufen/4800Watt
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
