Hilfe bei AhoyDTU und Einbindung Solaranzeige
Re: Hilfe bei AhoyDTU und Einbindung Solaranzeige
Hallo liebe Solaranzeigenutzer,
kann mir jemand sagen, wie diese Fehlermeldung bereinigen kann? Ich habe an allen Anzeigen des "AhoyDTU 4 panels" diese Fehlermeldung. Als Regler wurde die Nr. 88 gewählt.
In der Influxdb sind Daten verfügbar. Wie kann ich die Verbindung zur Influxdb prüfen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Die Daten in Grafana (IP-Adresse, Name der Influxdatenbank "solaranzeige") müssten stimmen, aber es kommt immer eine Fehlermeldung
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danksagung erhalten: 839 Mal
Das, was bei der IP Adresse schon in hellgrau steht, genau das muss da hinein.
http://localhost:8086
Erfolgserlebnis! EinenTeil der Daten werden jetzt angezeigt. Die IP Adresse wurde von der Raspi IP auf http://127.0.0.1:8086 geändert.
Jetzt fehlen noch die Daten der Steuerung.
- IP in Grafana.jpg (27.14 KiB) 642 mal betrachtet
Geschafft - fast!
Mir fehlt noch woher ich die Info für meinen HM1500 für die Anzeige beziehen kann. Das fehlt noch. Diese Info ist auch in der Infuxdb nicht in der Datenbank "solaranzeige" verfügbar. Kann mir da noch jemand einen Tip geben?
Hilfe bei den Wetterdaten.
Nach Eingabe der Daten kann ich nicht speichern. Muß ich dazu eine neue Adresse statt /var/www/html/user.config.php angeben?
Hallo!
Kann mir niemand einen Tip geben? Ich würde gerne die Wetterdaten mit einbinden.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Du musst immer "sudo" davorschreiben, da du root Rechte benötigst.
