Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Moderatoren: Ulrich, mr.big
solarbuilder
Hat sich bedankt: 5 Mal
Re: Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Beitrag von solarbuilder »
Es ist fast geschafft. Ich versuche gerade die Daten eines Fronius Symo Plus auf die Ulanzi Anzeige zu bekommen. Soweit scheinen die Daten von der Datenbank gelesen zu werden. Es erschweint jedoch noch eine 'Nope' Fehlermeldung welche eine fehlende Auswertung bemängelt.
Als Code habe ich für die PV App folgende Werte definiert:
# Werte für Anzeige PV
wert1=influxdb,127.0.0.1:8086,solaranzeige,PV,Leistung
wert2=influxdb,127.0.0.1:8086,solaranzeige,Meter,Bezug
wert3=influxdb,127.0.0.1:8086,solaranzeige,Service,Akkustand_SOC[app-pv]
Mein Problem: in den Forentexten steht irgendwo man müsse dazu auch noch eine Auswertung erstellen und irgendwohin kopieren. Wie mache ich das als (relativer) Laie ? Wie bekomme ich als Krönung des Prozesses vielleicht noch eine Sonne zur PV Leistung und einen Akku zum SOC angezeigt ? Vielen Dank für das Tool !
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von mr.big »
du musst die entsprechende Auswertung aus dem Ordner / Templates in den Orner / Auswertungen kopieren quasi eine Ebene höher
kannst du mit dem mc machen oder per konsole
einfach
cd /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/
cp ./Auswertungen/Templates/pv.py ./Auswertungen/pv.py
dann aber noch in der Auswertungen die "Variablen für die Werte" anpassen
Du willst ja "Leistung" "Bezug" und "SOC" anzeigen lassen?
Wenn du das alleine nicht hinbekommst dann gib Bescheid ich mache dir gern ein Beispiel dazu!
mr.big
zu den Icons
Alle von mir verwendeten Icons befinden sich im Ordner
/home/pi/scrips/AWTRIX3-Connector/Icons
Wenn Ihr diese nutzen möchtet müsst Ihr die Icons über das Webinterface des AWTRIX3 (Ulanzi) unter "Files" in den Ordner "ICONS" hochladen!
mr.big
So müsste die Auswertung (pv.py) für Deine Angaben aussehen:
""" Auswertung PV-Daten und Anzeige Leistung, Bezug und SOC"""
# Importieren der benötigten Funktionen aus der Funktionen-Bibliothek
from funktionen import (
    awtrix3_send_app,
def auswertung(app, data, config):
    """Auswertung PV-Daten und Anzeige Leistung, Bezug und SOC"""
    # Zuweisung und mögliche Berechnungen und Anpassung der Werte
    Leistung = str(int(data["pv_solaranzeige_Leistung"]))
    Bezug = str(round(float(data["solaranzeige,Meter,Bezug"] / 1000), 2))
    SOC = str(int(data["solaranzeige,Service,Akkustand_SOC"]))
    # Aufbereitung der Daten für die Anzeige in der App
    data_app = {
        "text": [
            {"t": " PV: ", "c": "#fcff33"},
            {"t": Leistung + " W", "c": "#00ff00"},
            {"t": " + ", "c": "#ed7d3b"},
            {"t": "Bezug: ", "c": "#fcff33"},
            {"t": Bezug + " kW", "c": "#00ff00"},
            #{"t": " + ", "c": "#ed7d3b"},
            #{"t": "SOC ", "c": "#fcff33"},
            #{"t": SOC + " %", "c": "#00ff00"},
        "icon": 27283,
        "pushIcon": 2,
        "progress": int(SOC),
        "progressc": "#00ff00",
    # Senden der Daten an Awtrix3
    awtrix3_send_app(
        config["awtrix3"]["url"],
        app,
        data_app,
        config["settings"]["app_scroll_duration"],
        config["settings"]["app_show_time"],
Bezug wird dabei in kW ausgegeben!
Sid
Beitrag von Sid »
Hallo Zusammen,
ich hätte mal wieder eine Idee für die kommende Version... ;)
Bei mir schaltet sich der AP nachts aus und am nächsten morgen wieder ein, leider verkraftet der Dienst dies nicht und bricht ab (die W-Lan Verbindung zwischen Ulanzi und dem Connector wird nachts unterbrochen). Ein Neustart behebt das Problem natürlich, es wäre aber schön wenn der Dienst das prüfen könnte.
@mr.big Vielen Dank für das tolle Projekt und die investierte Zeit!
Grüße aus Berlin
sid
mr.big
Hallo, und Danke für die Blumen! :mrgreen:
Normalerweise findet zwischen der "konfigurierten" Aus- und Ein- Schaltzeit keine Kommunikation mit der "Ulanzi" statt!
Wann/Wie schaltet sich dein AP weg?
Versuche mal die "Schaltzeiten" so zu legen das da das Wlan noch bzw. wieder da ist!?
Ich werde auf alle Fälle noch was einbauen um einen "crash" bei "Verlust der Verbindung" abzufangen!
Sid
Beitrag von Sid »
der AP schaltet sich mit einem POE Port down, dies geschieht zwischen 00:00 und 5:00 Uhr.
Ich hatte jetzt mit
sa_korrektur = 60
probiert, da der Sonnenaufgang heute um 04:56 Uhr lag...also + 1h = 05:56 Uhr...leider war der Dienst down.
Das könnte auch am Tage / in der aktiv Zeit passieren, wenn der Akku z.B. runter ist und man die Anzeige wieder einschaltet.
Danke + Grüße
sid
mr.big
Du hast die Möglichkeit mal alle Meldungen in ein Log auflaufen zu lassen!
Dazu in der config.ini
debug = 1
und in "/etc/systemd/system/awtrix3-connector.service" diese Zeilen 13 und 14 "demaskieren" (# entfernen)
#StandardOutput=append:/var/www/log/awtrix3.log
#StandardError=inherit
mit
sudo systemctl daemon-reload
übernehmen.
Ab sort schreibt er, wenn als Dienst gestartet, alle Ausgaben nach "/var/www/log/awtrix3.log"
Dann dort mal schauen wenns "gecrasht" ist! Die letzten Zeilen sollten verraten was schief lief!?
Sid
Beitrag von Sid »
Guten Morgen,
laut Status, ist der Dienst noch aktiv:
pi@Solaranzeige:~$ sudo systemctl status awtrix3-connector
● awtrix3-connector.service - AWTRIX3-Connector Service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/awtrix3-connector.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2024-05-24 23:05:29 CEST; 7h ago
   Main PID: 421 (python3)
      Tasks: 1 (limit: 38109)
     Memory: 38.9M
        CPU: 1.783s
     CGroup: /system.slice/awtrix3-connector.service
             └─421 /home/pi/.env/bin/python3 awtrix3connect.py /dev/null "2>&1"
Mai 24 23:05:29 Solaranzeige systemd[1]: Started awtrix3-connector.service - AWTRIX3-Connector Service.
Die Log-File hat aber eine Exception:
AWTRIX 3 erreichbar, Version: 0.96, Ram: 140132
!['04:56', '05:56', '21:12', '21:12']
Aktuelles Datum: 2024-05-24
Nächster Vollmond: 2024-06-22
Nächster Neumond: 2024-06-06
Der aktuelle Zustand des Mondes ist: Abnehmend
Mond -> Abnehmend
Startzeit: 05:56, Stopzeit: 21:12
aktuell -> OFF
{'text': ' AWTRIX 3 Connector -> Version 0.1.3', 'rainbow': True, 'rtttl': 's:d=4,o=6,b=185:c,p,c,p,c', 'repeat': 1}
Der aktuelle Modus ist Night und die Helligkeit entsprechend gesetzt.
Anzeige Aus -> Pause 60 Sekunden - Warten auf Start_Zeit...
Exception in thread Thread-1 (run_schedule):
  File "/usr/lib/python3.11/threading.py", line 1038, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/lib/python3.11/threading.py", line 975, in run
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/funktionen.py", line 251, in run_schedule
    schedule.run_pending()
  File "/home/pi/.env/lib/python3.11/site-packages/schedule/__init__.py", line 822, in run_pending
    default_scheduler.run_pending()
  File "/home/pi/.env/lib/python3.11/site-packages/schedule/__init__.py", line 100, in run_pending
    self._run_job(job)
  File "/home/pi/.env/lib/python3.11/site-packages/schedule/__init__.py", line 172, in _run_job
    ret = job.run()
  File "/home/pi/.env/lib/python3.11/site-packages/schedule/__init__.py", line 693, in run
    ret = self.job_func()
  File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/funktionen.py", line 297, in notifikation_sa
    awtrix3_send_notifikation(self.conf["awtrix3"]["url"], notify_data)
UnboundLocalError: cannot access local variable 'notify_data' where it is not associated with a value
mr.big
auf was hast du in der config
show_sa_su = ?
falls auf 1 setz das mal bitte auf 0
