Huawei Sun2000 M1 mit Dongle und MBUS/tcp konfigurieren, dass keine Fehler mehr auftreten
Re: Huawei Sun2000 M1 mit Dongle und MBUS/tcp konfigurieren, dass keine Fehler mehr auftreten
Danke fuer den Tip - hab jetzt auch upgegraded - werde das weiter beobachten.
Macht leider keinen Unterschied.
Seb01
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo hnoll,
mir ist aufgefallen, das in allen Huawei_LAN.php ein Fehler ist.
Beim Auslesen des Register 30000 ist u.A$aktuelleDaten die Firmwrate dabei. Diese wird hier ausgelesen:
Da hat sich jedoch ein Fehler eingeschlichen: es werden die selben Werte wie das Modell genommen.
Richtig müsste es sein:
Gruss Sebastian
$aktuelleDaten["Firmware"] = $funktionen->hex2string( substr( $rc["Wert"], 0, 30 ));Richtig müsste es sein:
$aktuelleDaten["Firmware"] = $funktionen->hex2string(substr($rc["Wert"], 200, 34));Re: Huawei Sun2000 M1 mit Dongle und MBUS/tcp konfigurieren, dass keine Fehler mehr auftreten
Ich habe leider hin und wieder grosse Spikes - könnte man die nicht auch abfangen? Beispiel heute morgen um 7:55 einen 325kw Spike?
GGfs durch Abfrage der Peak Leistung der Anlage? IF Leistung1+Leistung2 > KWPeak der Anlage dann Fehler?
Ich kann das natuerlich manuel aus der Influx loeschen - aber ist halt mit Aufwand verbunden und das Dashboard wird
natuerlich unbrauchbar mit dem Wert weil alle anderen Werte viel kleiner sind.
Handelt sich hier um die Huawai_Lan_php.
> select * from PV where time > 1743573000000000000 and time < 1743593000000000000
time Leistung Leistung1 Leistung2 Spannung1 Spannung2 Strom1 Strom2
1743573011000000000 466.22 416.412 49.812 242.1 237.2 1.72 0.21
1743573071000000000 480.32 426.272 54.048 242.2 225.2 1.76 0.24
1743573131000000000 492.54 438.236 54.3 246.2 217.2 1.78 0.25
1743573191000000000 510.74 455.535 55.2 238.5 220.8 1.91 0.25
1743573251000000000 536.33 480.15 56.175 242.5 224.7 1.98 0.25
1743573311000000000 554.71 497.33 57.382 242.6 220.7 2.05 0.26
1743573371000000000 323727.49 165122.499 158604.99 1285.1 1285.5 128.49 123.38
1743573431000000000 588.24 526.442 61.796 242.6 220.7 2.17 0.28
1743573491000000000 601.68 537.588 64.09 246.6 221 2.18 0.29- Ulrich
Wenn du schon längere Zeit kein Update auf die Solaranzeige gemacht hast, dann bitte erst ein Update machen. Die Huawei Scripte werden häufig geändert, da die Fehler oft auftreten.
Benutzt du den Dongle? Könntest du den Huawei nicht per LAN Kabel anschließen? Der Dongle macht die meisten Probleme.
ist alles aktuell und ich bin per LAN Kabel unterwegs. Das ist jetzt auch kein neues Problem - ist trifft hin und wieder mal auf - 2-3 mal im Monat vielleicht.
Das Problem ist bekannt und kommt daher, dass der Huawei manchmal zeitliche Probleme mit den Antworten hat. Dazu gibt es in dem Script
huawei_LAN.php folgende Zeile (ca. Zeile 50)
$Timebase = 300000; // Je nach Dongle Firmware zwischen 60000 und 500000
Du kannst einmal testen, ob es besser wird, wenn du den Wert von 300000 (0,3 Sekunden) auf 500000 erhöhst. Oder irgend etwas dazwischen. Das Auslesen verlangsamt sich dann jedoch und du musst prüfen, ob du mit der Gesamtzeit von 1 Minute noch hinkommst.
Mehr als 58 Sekunden darf das Auslesen nicht dauern!
Danke - hab mal auf 500000 gestellt - ich werde berichten
Bin gerade erst auf diesen Beitrag gestoßen, in dem HNoll sich bei mir bedankt.
Vielen Dank dafür.
Wenn von Interesse habe ich hier meine aktuelle huawei_LAN.php angehängt.
Die huawei_LAN.php liest den Wechselrichter 3x aus.
1x Wechselrichterparameter
1x PV/Stromdaten
1x Batteriedaten
Wenn bei einem dieser Ausleseversuche ein Fehler auftritt, wiederhole ich diesen Auslesevorgang bis zu 3mal.
Meistens kommen beim zweiten Versuch die Daten dann durch.
Ich greife auch noch ein 4. mal auf den Wechselrichter zu, um die Optimierer Daten auszulesen.
Bis jetzt allerdings nur die Anzahl der registrierten Optimierer und wieviele gerade Online sind.
Viele Grüße Towi
P.S.: Verwendung auf eigene Gefahr. Ein Backup der eigenen huawei_LAN.php kann nicht schaden
Vielen Dank dafür.
1x PV/Stromdaten
1x Batteriedaten
Viele Grüße Towi
- huawei_LAN.php
- (21.33 KiB) 154-mal heruntergeladen
- Hybrid-Wechselrichter Huawei Sun2000-10KTL-M1
- Speicher Huawei Luna2000-10-S0 10 KWh
- Huawei Smart Meter DTSU-666 H 250A
- SDongleA-05 per LAN verbunden
- Wallbox 2x Daheimladen Touch 11KW
- Hoymiles-Wechselrichter HMT-2250-6T
- Raspberry PI 5
- Raspberry PI 5
Ich hab mal etwas mit dieser Datei von sh9wito1 experimentiert. Sie laeuft eigentlich gut und beeinhaltet vor allem ein paar fail-saves wie von mir angeregt
Trotzdem habe ich hier das Problem, das hin und wieder mein Stromverbrauch nicht gezählt wird.
Wenn ich die beiden huawai_LAN.php's vergleiche, also bzgl Wattstunden sehe ich auch deutliche unterschiede - mein PHP ist allerdings zu schlecht um mir da einen Reim draus zu machen. Scheinbar geht da unter bestimmten Umständen was verloren.
Hier mal Foto vom Dashboard mit dem Fehler. Um 11 Uhr Mittags hab ich definitiv mehr Strom verbraucht als 1.68. Wenn ich die original huawei_LAN.php einspiele springt das dann automatisch auf 5.1 kwh.
// TOWI: Zu hohe Einspeisewerte auf 0 setzen, z.B. bei Firmware Updates
if ($aktuelleDaten["Einspeisung"] > 50000) {
$aktuelleDaten["Einspeisung"] = 0;Wenn ich die beiden huawai_LAN.php's vergleiche, also bzgl Wattstunden sehe ich auch deutliche unterschiede - mein PHP ist allerdings zu schlecht um mir da einen Reim draus zu machen. Scheinbar geht da unter bestimmten Umständen was verloren.
Y:\Downloads\sh9wito1.txt (1 hit)
Line 226: $aktuelleDaten["WattstundenGesamtHeute"] = (hexdec( substr( $rc2["Wert"], 456, 8 )) * 10);
Y:\Downloads\original.txt (4 hits)
Line 197: $aktuelleDaten["WattstundenGesamtHeute"] = (hexdec(substr($rc["Wert"], 456, 8)) * 10);
Line 248: $aktuelleDaten["Wh_GesamtHeute"] = $aktuelleDaten["WattstundenGesamtHeute"];
Line 249: $aktuelleDaten["WattstundenGesamtHeute"] = max(0, ($aktuelleDaten["WattstundenGesamtHeute"] + $aktuelleDaten["Wh_LadungHeute"] - $aktuelleDaten["Wh_EntladungHeute"]));
