Raspi mit USB Hub verliert die USB Verbindung
simon.s
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Raspi mit USB Hub verliert die USB Verbindung
Beitrag von simon.s »
wollte kurz meine Erfahrung mit den Rules mitteilen.
Habe vor kurzem den Wechselrichter getauscht. Axpert VM3 5kw und jetzt Axpert Max 8kw ausgelesen über USB (Hidraw). Dazu ein DIY 16S Lifepo mit Daly BMS über Usb-Rs232 (Originalteil). Bis dato keine Probleme. Nun hat der Axpert Max 2 Strings. 2ter nur durch Auslesen der Rs232 Schnittstelle möglich. USB-rs232 Adapter (fdti) bei Amazon bestellt und schon begannen die Probleme. Fast bei jedem Neustart waren die Zuweisung der ttyUsb vertauscht.
Rules erstellt, nach Vorlage https://meintechblog.de/2020/09/18/mehr ... nsprechen/ . Einer funktionierte der andere nicht. Habe dann die Rules nach ID, Vendor.... Geändert da die `serial` Punkte und Doppelpunkte enthielt. (0000.087x:00)
Nach weglassen dieser funktioniert die Zuweisung bis jetzt ohne Probleme.
8-) Ich wohne da wo Ihr Urlaub macht 8-)
Axpert Max 8k + 16S DalyBMS
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
