Installation Solaranzeige auf Proxmox mit Debian 12 - PHP Meldungen
Installation auf einem anderen Debian Linux System
malau
Re: Installation Solaranzeige auf Proxmox mit Debian 12 - PHP Meldungen
Beitrag von malau »
Finde ich gut. Die Info wäre ja eigentlich ausreichend. Ob da nun Proxmox läuft oder etwas anderes wäre ja egal.
Damit kann man dann auch unterscheiden ob es nativ auf dem Pi läuft oder im Container. Der Pi liefert dann ein "none".
mr.big
Danksagung erhalten: 120 Mal
Beitrag von mr.big »
ja, in einer "VM" kommt
kvm
wenn man das auch noch mit berücksichtigt sollte da fast alles abgedeckt sein!
malau
Beitrag von malau »
Was noch fehlt wäre eine Abfrage, wenn das ganze im Docker läuft.
Meiner bringt dann:
bash: systemd-detect-virt: command not found
mr.big
sollte mit
test -f /.dockerenv && echo "Running in Docker"
oder
grep '/docker/' /proc/self/mountinfo
gehen!?
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 819 Mal
Die Abfrage kommt aus PHP heraus innerhalb eines Containers.
Da wird es schon ganz schön eng. Von dort aus kommt man nicht an alle Unterverzeichnisse oder bash Befehle und man hat mit Rechten zu kämpfen.
Es nützt mir nichts zu wissen, was alles gehen könnte, es aber keiner ausprobiert hat. Ich möchte daraus auch keine Wissenschaft machen.
Also bitte schreibt nur das, was ihr wirklich selber ausprobiert habt innerhalb von dem Container.
mr.big
Dann einfach während des Setups abfragen und als eigene Variable setzen!?
@mysolar123
Bei der Abfrage der Hardware war noch viel altes Zeug im Programm. Das habe ich jetzt alles entfernt. Kannst du bitte ein Update auf die Solaranzeige machen, dann sollten keine Einträge mehr in der LOG Datei vorkommen.
Ich bin aber weiterhin auf der Suche, wie man aus einem Container heraus mit einfachen Mitteln herausfinden kann, ob die Software nativ auf einem Raspberry, oder auf einem Proxmox oder im Docker Container auf einem Proxmox oder nur in einem Docker Container läuft. Das soll bei jedem Neustart so geschehen.
mr.big
so in etwa:
<?php
function check_raspberry_pi() {
    if (file_exists('/proc/device-tree/model')) {
        $model = file_get_contents('/proc/device-tree/model');
        if (strpos($model, 'Raspberry Pi') !== false) {
            return "Das System läuft nativ auf einem Raspberry Pi.";
    return false;
function check_proxmox() {
    if (file_exists('/proc/version')) {
        $version = file_get_contents('/proc/version');
        if (strpos($version, 'proxmox') !== false) {
            return "Das System läuft auf Proxmox.";
    return false;
function check_docker() {
    if (file_exists('/.dockerenv')) {
        return "Das System läuft in einem Docker-Container.";
    return false;
function check_lxc() {
    if (file_exists('/proc/1/environ')) {
        $environ = file_get_contents('/proc/1/environ');
        if (strpos($environ, 'container=lxc') !== false) {
            return "Das System läuft in einem LXC-Container.";
    return false;
function check_vm() {
    $dmi = @file_get_contents('/sys/class/dmi/id/product_name');
    if ($dmi && preg_match('/VirtualBox|VMware|KVM|Hyper-V/', $dmi)) {
        return "Das System läuft in einer virtuellen Maschine.";
    return false;
function main() {
    if ($result = check_raspberry_pi()) {
        return $result;
    } elseif ($result = check_docker()) {
        if (check_proxmox()) {
            return "Das System läuft in einem Docker-Container auf Proxmox.";
        } else {
            return $result;
    } elseif ($result = check_lxc()) {
        return $result;
    } elseif ($result = check_proxmox()) {
        return $result;
    } elseif ($result = check_vm()) {
        return $result;
    } else {
        return "Das System läuft auf einem unbekannten System.";
// Speichern des Ergebnisses in einer Variable
$environment = main();
// Ausgabe des Ergebnisses (optional, falls Sie es anzeigen möchten)
echo $environment;
made by ChatGPT+
getestet: Raspi->ok, LXC -> ok
mr.big hat geschrieben:
Do 4. Jul 2024, 18:30
so in etwa:
<?php
    return false;
    return false;
    return false;
    return false;
    return false;
function main() {
        return $result;
        } else {
            return $result;
        return $result;
        return $result;
        return $result;
    } else {
echo $environment;
made by ChatGPT+
Erst einmal vielen Dank für den Vorschlag. Ich werde daraus noch etwas "Kompaktes" basteln. So habe ich schon einmal ein paar Ideen bekommen.
mr.big
Ulrich hat geschrieben:
Do 4. Jul 2024, 19:21
So war es auch gedacht! :thumbup:
Zurück zu „Installation auf einem anderen Debian Betriebssystem“
