Umstellung von Pi 3 nach Pi4 4GB
Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: Umstellung von Pi 3 nach Pi4 4GB
Roman-1 hat geschrieben:
So 11. Aug 2024, 12:18
Nachdem ich jetzt den Piko alleine versucht habe, bin ich wieder auf die Single-Version zurück gegangen
soll das heissen,das lief im pi3 nur als single Version????
ja dann.....
Roman-1
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Roman-1 »
Nein, als Multi-Version.
Mit gleichen Adaptern, Einstellungen, Hub, ....
und genau so ging's dann an den Pi4
Danksagung erhalten: 205 Mal
So 11. Aug 2024, 12:58
Meinst Du damit einen USB-Hub? Ist der aktiv mit eigenem Netzteil?
Roman-1
so einen, ...
https://www.amazon.de/dp/B095HM4V6W?psc ... ct_details
Als Netzteil für den Pi habe ich ein großes Netztei für ne Hutschiene. 5Volt 3 A
komischer hub,wird als " splitter" bezeichnet🤔 war der vorher auch in betrieb?
Roman-1
genau so. Sorry, dachte das ist das gleiche,. :cry:
ich rätsel immer noch was sich bei dir,ausser dem pi geändert hat.
selbst wenn der treiber in der 5.1.x drin gewesen wäre,würde der kaum wieder rausfliegen....
und deswegen hab ich fragezeichen auf der stirn
WIE haben deine ch340f 485/ usb controller je arbeiten können🤔
ich kanns nicht lösen
Roman-1
Hallo Andreas.
Ich bestell jetzt mal die anderen Converter und melde mich dann.
Ich denke, wir werden auch so gut schlafen, auch wenn's nicht läuft, ... :D ;) :lol: :thumbup:
Das kann so nicht funktionieren. Der "USB-Hub" ist hier nicht geeignet. Du benötigst zwingend einen aktiven Hub mit eigenen Stromversorgung.
Das Netzteil reicht gerade mal für den Pi mit wenigen aktiven USB-Adaptern.
Hol Dir einen anstädigen Hub und dann sollte es auch gehen.
hallo teamo,
seiner Aussage nach ging das am pi3...derHub ist vmtl nur 1 auf 4 Verteiler,quasi alles parallel,ohne Chip.
Aber was ich nicht check: seine Adapter haben den CH340 Chip,bisher gingen die doch nicht. ist der Treiber dafür nun im .img drin??
gruss
