kann man eigentlich jetzt baugleiche Adapter mit identischer Seriennummer via ttyUSBx einsetzen?
Umstellung von Pi 3 nach Pi4 4GB
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 121 Mal
Re: Umstellung von Pi 3 nach Pi4 4GB
Wenn es ein "Orginal" FTDI ist kann man "eigene" Seriennummern einstellen! Siehe hier! oder Hier!
Aber, das entscheidende steht weider mal zB. hier :
Musst halt mal schauen ob sie sich an einem anderen Punkt unterscheiden, musst ja nicht unbedingt die Seriennummer verwenden!was allerdings bei einem Plagiat in den meisten Fällen nicht funktioniert.
Hallo Andreas.Ich frag mich manchmal wirklich, warum man infos postet, wenn dann hinterher...na vielleicht gehens ja, aber falls nicht...ICH kann dir dann nicht
Ich habe die Vorschläge schon beachtet.
Allerding sind die Teile noch nicht da. ... und ich habe sicherlich keine 39 Euro bezahlt.
Die Dinger sind nicht neu, und mich hat eigentlich die ganze Aufmachung überzeugt.
Laut verkäufer haben die Teile den FTDI Chip. Wird auch als solcher unter Putty angezeigt.
Zumindest hab ich es einmal gelesen.
Hallo.
Jetzt hat es etwas gedauert, aber es läuft alles.
Ich habe jetzt verschieden Adapter versucht und getestet.
In der Singelversion kein Problem, allerding wenn ich mehr als zwei
Adapter an einem Verteiler hatte, fingen die Probleme an.
Alles mir einen aktiven Hub von exsys gemacht und keine Probleme mehr.
Vielen Dank für eure Hilfe
Roman
Roman
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Also genau die Lösung, die ich Dir vor gut einem Monat genannt habe
