verzwickte _math.php
MPunkt
Re: verzwickte _math.php
Beitrag von MPunkt »
Grüss Euch!
Ich muss nochmal nachhaken...
Ich hab weitere Variablen erstellt, sind in der Influx auch sichtbar.
   $aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "Eigene Batterie_Entladung="."0";
   $aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",Batterie_Einsp="."0";
   $aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",PV_Haus_bereinigt="."0";
Weiter unten in der *_math-Datei setze ich bedingungslos (aus Verzweiflung und nur zu Testzwecken) die Variable:
     $aktuelleDaten["PV_Haus_bereinigt"] = ($aktuelleDaten["PV_Leistung"]);
und erhalte sogar einen Eintrag in der log-Datei entsprechend
    $funktionen->log_schreiben("PV_Leistung: ".$aktuelleDaten["PV_Leistung"]);
    $funktionen->log_schreiben("PV_Haus_bereinigt: ".$aktuelleDaten["PV_Haus_bereinigt"]);
mit "richtigen Werten".
Nur in der InfluxDB kommt grundsätzlich der Wert "0" an!
Auch beim prov. Auslesen über die shell
influx-Datenbank prov. auslesen:
influx + ENTER
use solaranzeige + ENTER
select * from Eigene order by time desc Limit 20 + ENTER
Ich weiß echt nicht mehr weiter :(
Bin für jeden Hinweis, auch auf den für mein Unvermögen dankbar!
Grüsse, Markus
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 137 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Vielleicht solltest Du dann in der Zusatzquery auch schreiben
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",PV_Haus_bereinigt=".$aktuelleDaten["PV_Haus_bereinigt];
Laut Deinen Angaben schreibst Du da ja explizit 0 rein...
Natürlich muss die Zuweisung zu $aktuelleDaten["PV_Haus_bereinigt] auch vor dem Aufbau der Zusatzquery kommen...
MPunkt
Hey Bogeyof,
das war genau DER dezente Hinweis mit dem Betonpfeiler :lol:
Ich wage noch nicht zu behaupten, ich hätte die Funktionalität der *_math-Datei verstanden aber —
ich bin wieder einen Schritt weiter :)
Besten Dank für's ”Augen öffnen”
und Grüsse
Markus
