Kaufempfehlung Wechselrichter / PV Speicher
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 102 Mal
Re: Kaufempfehlung Wechselrichter / PV Speicher
zu der Zeit gabs im Wochenabstand irgendwelche "Test" FWs von Growatt, weil die händeringend die Fehler bei den SPHs abstellen wollten. Manchen "nöligen" Kunden gab man Testversionen zum Check. Meine FW ist Unikat, die hatte mir seinerzeit Shenzen aufgespielt.
Die Foren sind voll davon, jeder hat andere Einstellungen die bei ihm funzen, aber kaum beim Nächsten. Die nächste Schwachstelle wirste ja auch noch finden...PV2 IN fängt ab gewisser Leistung zu "pumpen" an...
"Nebenbei, als Growatt Fanboy würde ich mir keinen Growi Hybriden zulegen wollen, die Dinger sind günstig, derzeit sowieso, aber die Einstellungen und der "Komfort" das etwas flexibler zu steuern sind ne reine Katastrophe."
hatte ich dir schon damals dezent den Hinweis mit ganzem Solarfeld gegeben, lass die Finger davon... :shock:
Wenn das bei dir FW Fehler sein soll, dann ist jede weitere Sekunde mit dem Teil Lebenszeitverschwendung. Die Chancen dafür stehen gut wenn deiner ne Lagerbüchse war. Es wird aber auch mit funzender FW nicht wesentlich besser, das sag ich dir gleich. In den SPHs aus 2022-23 stecken soviel Kinderkrankheiten, reicht für graue Haare. Wenn Chance auf Wandlung besteht, do it!
Eigentlich schade, denn die regulären MIN MIC und MOD laufen wie geschnitten Brot .
edit:
viewtopic.php?p=14053#p14053
erklärt alles
retsam
Beitrag von retsam »
Hallo Andreas,
danke für die Rückmeldung. In der Tat, einfach zu steuern auf keinen Fall.
Ich werde nun eine Woche mit Batterie beobachten und schauen was die Solaranzeige so ausspuckt.
Btw. du hattest doch ein SmartMeter dran oder? Klappt das beizeiten?
Kaufwandlung geht nimmer...
Einen schönen Abend, und danke dir.
retsam hat geschrieben:
So 1. Jun 2025, 18:20
ja klar ist bei jedem Hybriden notwendig, sonst könnte er nicht regeln
sag blos du fährst den SPH ohne eigenen Zähler??!?!?????
retsam
nein, die ersten Wochen schon (mit ein Phasiger CT Klemme) nun ist das Smartmeter
Hier.
Dachte als erstes an ein „Programmiertes“ Smartmeter, klappte aber nicht .
Danke dir.
Schönes Wochenende
retsam
Hallo Zusammen,
ich bastel gerade noch am Dashboard,
da das SDM 630 v2 nun auch kommuniziert würde ich gern einige mehr Werte abfragen.
Hat jemand ein funktionierendes / angepasstes Dashboard für die SPH?
@Andreas, wie schaut denn deins aus?
Danke und allen einem schönen Feiertag
Mo 9. Jun 2025, 19:26
da kommt nicht viel, Einspeisewert und Bezug.
der Begriff "Messibude" ist vmtl. am treffendsten,hrhrhr. Ursprünglich hätte ich ab April Reha gehabt und da wollte ich mal über die WR Dashes drüber, aber nicht geschafft, zuhause bei dem Wetter keine Lust :D Ich hab nur den Zähler und die elwa fertig im Dash, die WR betrachte ich nicht als Wesentlich, da ich alles zu einem Hauptdashboard zusammenfüge. Da laufen aber 12 DB , zig _math und Regeln im Hintergrund ab, das bekommste blank so nie hoch weil alles mit roten Käseecken erscheint, drum macht ne Veröffentlichung null Sinn
retsam
Hallo Andreas,
danke dir.
Die Probleme mit dem AC Laden haben sich übrigens erledigt (konnte im WR deaktiviert werden)
Nun hänge ich an den Anpassungen vom Dashboard und dies zu optimieren, mal sehen wer eher fertig ist ;) .
Zusammenfassend hier nochmal das Setting (Als Abschluss):
Growatt SPH 3600 1 Phasen WR
6 x Trina Vertex 430 W Module Ausrichtung Süden 30° Neigung.
Seit ca einer Woche (und das bei durchwachsenem / eher sonnigem wetter, Tagesleistung 10-13kwh)
Stromzählerstandveränderung 2kwh.
Ein schönes Wochenende.
hmmmm,10-13 kwh,kommt natürlich auf den breitengrad an.ist da zeitweise verschattung drauf? ansonsten wär irgendwas faul
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
Man darf auch aktuell die Wärme nicht ausser acht lassen bei solchen Temperaturen bringen die Module deutlich weniger Leistung, und ein kleiner Schatten macht echt viel aus hab das gerade an meiner Zaun PV gesehen 1 Waver wurde verdeckt von 8x 230 W Modulen macht gleich mal 100 W aus.
viewtopic.php?p=32232#p32232
prinzipiell ja,nur hat er sehr ähnliche warme temperaturen wie ich :shock:
damit vergleiche ich schon einigermassen korrekt, ob 30 oder 35* neigung,das reisst es nicht raus.
