vielen Dank
es funktioniert
Homematic API-XML Problem V1.22 Fehler Seriennummer nicht vorhanden
Re: Homematic API-XML Problem V1.22 Fehler Seriennummer nicht vorhanden
ich bekomme die selbe Meldung im log.
Was war die Lösung?
Was war die Lösung?
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Bitte mache zuerst einmal ein Update auf die Solaranzeige. Dann prüfe es noch einmal.
danke für den Hinweis.
jetzt klappt es und die Datenbank wird gefütter.
Vermutlich eher ein Grafana Problem, aber vielleicht kennt das ja jemand.
Wenn ich jetzt die Werte unter "Wert" in mein Dashboard ziehen möchte bekomme ich einen Fehler mit der Message: unsupported mean iterator type: *query.stringInterruptIterator
In influx habe ich z.B. diesen Inhalt:
time Name Typ Unit Wert
1749320171000000000 Aussentemperatur 4 °C 12.000000
1749320111000000000 Aussentemperatur 4 °C 12.000000
1749320051000000000 Aussentemperatur 4 °C 12.000000
1749319991000000000 Aussentemperatur 4 °C 12.000000
1749319931000000000 Aussentemperatur 4 °C 12.000000
1749319872000000000 Aussentemperatur 4 °C 12.000000
1749319815000000000 Aussentemperatur 4 °C 12.000000
1749319631000000000 Aussentemperatur 4 °C 12.000000
1749319572000000000 Aussentemperatur 4 °C 12.000000
1749319511000000000 Aussentemperatur 4 °C 12.000000
1749319457000000000 Aussentemperatur 4 °C 12.000000
