Immer wieder Stillstand der Solaranzeige
r2d2master
Re: Immer wieder Stillstand der Solaranzeige
Ja, wenn es einfach wäre, bräuchte man nicht so lange dafür.
Ich habe ja auch nicht alles genau so wie die meisten User.
Da ich mir das auch nach meinen Bedürfnissen angepasst habe, kann es schon ganz andere Auswirkungen auf das System haben.
Die Homematic ist bei mir zum Datenaustausch und auswerten der Zustände ständig in Kontakt mit der Solaranzeige.
Darum vermute ich das Problem auch in dieser Richtung.
Ich habe mir die Log.Dateien der Homematic angeschaut.
Leider hatte ich vorher einen Neustart an meinem PC getätigt.
Die Daten sind dann nur bis 4:00 Uhr vorhanden.
Doch konnte ich da sehen, wie gross das Datenaufkommen dort ist.
Allerdings sind es überwiegend Kommunikationen zu meinem PC, also der Raspberry der alles managt.
Vielleicht sollte ich erst mal die Fenster im Firefox schliessen und schauen was passiert.
Ist schön bequem immer alles mit einem Klick auf dem Monitor zu haben, aber wenn es dadurch zu unendlichen Datenaufkommen führt.
Ich werde weiter suchen, aber jetzt könnte es wieder 6 Wochen laufen.
Zur gleichen Zeit passiert es aber nicht.
Das tritt zu jeder beliebigen Tages oder Nachtzeit auf.
root kann es auch nicht sein, da sind auf der SSD 120 GB und so schnell auch nicht voll.
r2d2master
ich denke das Problem ist gelöst.
Booten an einem nicht USB 3.0 Port ist wohl wichtiger als man denkt.
Ich war ja froh, das er so viel schneller startet. Das es dann aber diese Probleme gibt,
hatte ich nicht erwartet.
Jedenfalls läuft es nach langer Zeit mal über 14 Wochen ohne einen Neustart!
Danke für die Tipps und Unterstützung!
Gruß Martin
Gruß Martin
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danksagung erhalten: 834 Mal
Hallo Martin,
mir ist aufgefallen, dass nicht alle USB-Sticks sauber mit USB 3.0 Ports laufen. Manche booten nicht, manche haben plötzlich Speicherfehler, manche sind ganz langsam usw. Obwohl alles auf und abwärts kompatibel sein soll, ist die Realität ganz anders. Man muss schon sehr gute Markenware benutzen, wenn man einen zuverlässigen USB-Stick haben möchte.
r2d2master
auch sehr interessant.
Bei mir ist aber eine Externe SSD im Einsatz.
Ich hoffe, dass es auch weiter ohne Macken läuft.
Gruß in den Süden
Martin
Gruß in den Süden
Martin
Hallo Martin,
falls du ein USB Verlängerungskabel an der SSD benutzt, würde ich dieses mal gegen ein Besseres tauschen. Wenn es an einem USB 2.0 Port funktioniert, heißt das ja nur, dass die schnelle Verbindung das Problem darstellt. Die Kabel haben da einen Einfluss.
r2d2master
da hast du auch Recht.
Da gibt es ja sehr große Probleme mit Leitungen wo das Kupfer aus 2 bis 3 dünnen Drähten besteht.
Erst mal werde ich weiter abwarten, aber sollte es wieder Aussetzer haben, wird das mit einer besseren Leitung getestet.
Guter Hinweis auf jeden Fall. In die Richtung habe ich noch nicht gedacht.
Gruß Martin
Gruß Martin
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 102 Mal
Moin Martin,
so, mein Sembf zu dem Thema:
Am blauen USB3 geht am Pi freilich booten,aaaaber..die Platte/SSD muss langsam genug sein, damit erst der Port fertig initialisiert ist bevor die SSD anfängt wach zu werden. Bei mir sind alle SSD jene Intenso TOP von Fa Reichelt, egal welche Grösse. HDD geht immer.
Was auch aaab und zu auffällt, ist der Controller vom SSD Housing zu dumm, geht boot via USB3 nicht,bzw nicht immer.
Dito USB Stick, da hab ich Sandisk extreme Pro, der geht überall
Das Kabel PI zu SSD ( bzw ganz wichtig Kabel Fritz zu SSD falls dort das "NAS" liegt), MUSS ein geschirmtes Kabel sein, sonst bläst alles durch. Erkennbar an ziemlich widerspenstiger Kabeldicke, das dünne Geraffel geht zum Schuhebinden, mehr nicht.
Bei mir laufen die Pi mit 1A Strombegrenzung an aktivem USB3 Port, da hängen die SSD und die meisten 485er Controller dran, Stromversorgung via Meanwell Netzteil 5v/6A
NULL Probleme!
NULL Probleme!
r2d2master
ich wollte mich wieder melden, wenn es etwas neues gibt.
Heute war es wieder soweit, er ist mal wieder stehen geblieben.
Ich hatte geschlafen, während ein Zugriff um 23:40 stattgefunden haben muss.
Wie mehrfach beschrieben ohne eine IP-Adresse, von der aus es stattgefunden hat.
Was ich immer wieder zu sehen bekomme, wenn ich mich per ssh nach dem Neustart wieder
anmelde.
Ich hatte grosse Problem einen Neustart hin zu bekommen.
Nach kurzer Fehleranalyse stellte sich aber heraus, das der USB-Stecker beim Stromlos machen
herausgerutscht war und dadurch keine Verbindung hatte.
Vermutung war, das der Pi defekt ist.
Nun läuft er aber wieder wie vorher.
Warum es aber nun nach 108 Tagen wieder passierte, würde ich gerne wissen.
Also es ist 23:40 Uhr der ssh Zugriff gewesen und wie jedes mal bleibt nach etwas mehr als 20 Minuten
der Raspberry hängen. 0:04 Uhr ist die Anzeige stehengeblieben.
Hier der Login mit der Anzeige: Normal sieht es ja so aus: Wie kann ich verhindern, dass so ein Zugriff stattfindet?
Also nicht meiner, sondern der wo dann keine IP zu sehen ist.
Da es total unregelmässig vorkommt, kann es ja eigentlich keine Backup-Funktion oder irgendeine Einstellung sein.
Für Vorschläge zum verhindern dieser Zugriffe wäre ich sehr dankbar.
Ich schätze, es wird nun wieder häufiger.
Danke für Eure Unterstützung!
Gruß Martin
anmelde.
Gruß Martin
Ich würde in Richtung Stromversorgung suchen. Ein 25Watt Netzteil, so wie du schreibst, ist jetzt nicht der Knaller an einem Raspberry 4B.
Kaufe doch einmal ein 60W Netzteil mit PD. Auf das PD kommt es an. Google einmal nach "Netzteil mit PD".
Moin Martin,r2d2master hat geschrieben: ↑Do 26. Jun 2025, 00:15bei mir ist WLAN nur eine Notlösung.
Darum ist der Raspi mit LAN an einer 7490 über ein Hub und dann an der www 7590.
mal den ganzen Faden durchgelesen..zur Fritz7590 gibts bei mir zumindest neue Erkenntnisse, keine Guten.
Die ist schonmal von Fritz getauscht worden wegen dem WLAN Fehler seinerzeit, aaaaber jene, die hier ankam, zeigt jetzt nach ca 2 Jahren anderen merkwürdigen Fehler, das LAN bzw die DSL Verbindung rebootet sich teils mehrfach täglich und dann ist wieder wochenlang Ruhe. Der Support vom Betreiber fand nix an der DSL Leitung.
Werd nach xmas die Box verwerfen weil nun hab ich langsam von dieser Serie die Nase voll.
Wenn aber die Fritz, deine, ähnliche Macken hat, müsste man in deren Ereignis Log einen Neustart / Reconnect Versuch sehen.
Ich weiss, dünner Strohhalm, aber der Teufel futtert in der Not einfach alles
Leider ist ne effektive Fehlersuche bei so selten auftretenden Ereignissen extrem schwierig.
Die Uhrzeit von 23:40:22 könnte Hinweis sein, dass da grade der 20minütige Durchlauf MIT Speicherung in die Influx erfolgt ist...aber die /root nicht voll weswegen der hängen bleiben würde.
schau da mal hin..>
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=253003
gruss
Andreas
