Shelly 1 pm plus nur 3 Sensoren?
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Shelly 1 pm plus nur 3 Sensoren?
Es ist ein Unterschied, ob man den Shelly mit ADD ON von der Solaranzeige auslesen möchte oder über den Energiemonitor! Das sind unterschiedliche Scripte!
Moin!Ich spiele gerade mit einem Shelly 1 pm plus rum um eine alte Bloomberg WWWP smart zumachen das Addon kann 5 Sensoren auslesen die soolaranzeige zeig mir aber nur 3 Temp sensoren an kann man diese erweitern das 5 angezeigt werden vielen Dank.
Das Problem liegt hier in der Regel nicht direkt beim Shelly, sondern an der Konfiguration der Solaranzeige (bzw. dem verwendeten Docker-Container oder Skript im Hintergrund).
Der Shelly Plus 1PM mit dem Plus Add-on liest die Sensoren (DS18B20) über den internen Skripting-Weg oder MQTT problemlos aus und stellt alle Werte über seine API bereit. Wenn Solaranzeige dir aktuell nur drei anstatt der möglichen fünf anzeigt, zieht das Auslese-Skript im Dashboard standardmäßig wahrscheinlich nur die ersten drei standardisierten Variablen
Bitte einfach ein Update auf die Solaranzeige machen, dann werden bis zu 6 Temperatur-Sensoren ausgelesen.
