@xango,
geht das Teil jetzt?
Problem mit PI und wlan
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 100 Mal
Re: Prbolem mit PI und wlan
Re: Problem mit PI und wlan
Gestern ist der neue Repeater gekommen. Und es funktioniert. Ich habe es auch geschafft die IP vom PI als statisch einzurichten.Was mich irritiert hat ist folgendes:
Die Solaranzeige mit Grafana war zu sehen aber keine Daten. Erst nachdem ich mich bei Grafana eingeloggt habe und für jedes Panel Edit öffnete erschienen nach einige Sekunden die Daten.
Dann vielen Dank an Die die mir auf diesem Wege geholfen haben.
Ach ja: noch eine Zusatzfrage zu Grafana Einstellungen: Ich suche und finde nicht wo ich die Größe des Textes in einem Panel wo ich unter Visualisation Table eingestellt habe. In der rechten Einstellleiste finde ich nichts dazu.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Upps: es liegt wohl nicht an Grafan das keine Daten gekommen sind. Hängt doch mit der WLAN Übertragung zusammen. Die ist gerade mal wieder zusammen gebrochen und dann kommen natürlich keine Daten. Keie Ahnung warum das jetzt nicht nehr geht.
Aber jetzt herausgefunden: in wpa_supplicant.conf waren noch neben den neuen Einträgen noch die alten mit drin. Dadurch hat es wohl nicht mehr funktioniert mit der wlan verbindung. Behoben!
Folgende Frage: wie und wo kann ich in Garafan diese Texte( rot umrandet) vergrößern/ändern? Ich finde dazu nichts in Grafana.
Die Vergrößerung der Schrift scheint komplizier zu sein. Das lasse ich nun. Aber ch habe eine andere Frage: wie bekomme ich diese Zeile eine ETage höher
bzw.: nur eine Zeile oben um darunter für die eigentlichen Infos mehr Platz zu haben
ab der grafana version glaub 11.2.x ist das so bescheuert gelöst.schriftgrösse bei " table" ist auch fix. ich verwende es daher ungern
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
