Solaranzeige sichern für Umzug auf neues Betriebsystem
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 102 Mal
Re: Solaranzeige sichern für Umzug auf neues Betriebsystem
musst derzeit etwas suchen, Reichelt und Berrybase haben dritte Preiserhöhung seit 8 Wochen durch..angeblich weil Speicher so teuer wird.
Preise vergleichen!
Und nimm gleich grosses Original Netzteil mit 27W, (5,1V und 5A) dann ist das ne satte Sache
Preise vergleichen!
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Und statt ner SD Karte eine SSD mit adapter dann wird zuverlässig ein Schuh daraus, alles in allem kommt auf die Vielzahl der Geräte an die du auslesen möchtest ist das schon mal ein Tag rbeit bis alles läuft.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Hallo, ich wollte mich mal wieder zum Stand des Umzuges melden. Ich habe jetzt alles auf dem neuen Raspi 4b 8g als 64 Bit installiert und es läuft auch alles wieder. Keine Ahnung wie ich das geschafft habe mit meinen 0,1% Wissen zu dem Thema. Auch der Iobroker läuft. Naja, jetzt habe ich wenigsten wieder den Wissenstand von 2022 ist ja auch was wert.
Die Grafana Dashboards habe ich vom alten gesichert und für den neuen wiederverwendet. Interessanterweise werden mir die Werte
"Gesamte Energie von heute und gesamte Energie jetzt in Wh statt Kwh angezeigt. So wie ich das sehe kommen die Werte als Wh vom Wechselrichter ( Mpi 5,5k) rein. Und in der Statistik "Solarleistung der letzten Tage" bekomme ich keine Werte. Der Regler ist der richtige. Mehr kann ich mit meinen bescheidenen 0,1% Wissen nicht sehen.
Kann mir jemand einen Tip dazu geben?
Vielen Dank bis jetzt an das Forum
Mike
Mike
Update,
mit Hilfe der KI habe ich es jetzt geschafft die Werte in gefälligeren Einheiten darzustellen. Fehlt nur noch die Statistik unten rechts.
Keine Ahnung....
Das ist der JSON Code:
"id": 14,
"type": "timeseries",
"title": "Solarleistung der letzten Tage",
"gridPos": {
"x": 17,
"y": 10,
"h": 5,
"w": 7
"fieldConfig": {
"defaults": {
"custom": {
"drawStyle": "bars",
"lineInterpolation": "linear",
"barAlignment": 0,
"barWidthFactor": 0.6,
"lineWidth": 1,
"fillOpacity": 100,
"gradientMode": "none",
"spanNulls": false,
"insertNulls": false,
"showPoints": "never",
"showValues": false,
"pointSize": 5,
"stacking": {
"mode": "none",
"group": "A"
"axisPlacement": "auto",
"axisLabel": "pro Tag",
"axisColorMode": "text",
"axisBorderShow": false,
"scaleDistribution": {
"type": "linear"
"axisCenteredZero": false,
"hideFrom": {
"tooltip": false,
"viz": false,
"legend": false
"thresholdsStyle": {
"mode": "off"
"color": {
"mode": "palette-classic"
"mappings": [],
"thresholds": {
"mode": "absolute",
"steps": [
"color": "green",
"value": null
"color": "red",
"value": 80
"links": [],
"min": 0,
"unit": "watth"
"overrides": [
"matcher": {
"id": "byName",
"options": "Statistik.mean"
"properties": [
"id": "color",
"value": {
"fixedColor": "#e5ac0e",
"mode": "fixed"
"matcher": {
"id": "byName",
"options": "Statistik.last"
"properties": [
"id": "color",
"value": {
"mode": "fixed"
"pluginVersion": "12.3.2",
"targets": [
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "efccl2j9amu4gd"
"groupBy": [
"params": [
"1d"
"type": "time"
"measurement": "Statistik",
"orderByTime": "ASC",
"policy": "default",
"refId": "A",
"resultFormat": "time_series",
"select": [
"params": [
"Wert"
"type": "field"
"params": [],
"type": "max"
"tags": []
"datasource": {
"uid": "efccl2j9amu4gd",
"type": "influxdb"
"options": {
"tooltip": {
"mode": "multi",
"sort": "none",
"hideZeros": false
"legend": {
"showLegend": false,
"displayMode": "list",
"placement": "bottom",
"calcs": []
"alertThreshold": true
"timeFrom": "4w"
Keine Ahnung....
"id": 14,
"gridPos": {
"x": 17,
"y": 10,
"h": 5,
"w": 7
"fieldConfig": {
"defaults": {
"custom": {
"barAlignment": 0,
"lineWidth": 1,
"fillOpacity": 100,
"spanNulls": false,
"pointSize": 5,
"stacking": {
"mode": "none",
"group": "A"
"type": "linear"
"hideFrom": {
"tooltip": false,
"viz": false,
"legend": false
"mode": "off"
"color": {
"mappings": [],
"thresholds": {
"mode": "absolute",
"steps": [
"color": "green",
"value": null
"color": "red",
"value": 80
"links": [],
"min": 0,
"unit": "watth"
"overrides": [
"matcher": {
"id": "byName",
"properties": [
"id": "color",
"value": {
"mode": "fixed"
"matcher": {
"id": "byName",
"properties": [
"id": "color",
"value": {
"mode": "fixed"
"targets": [
"datasource": {
"type": "influxdb",
"groupBy": [
"params": [
"1d"
"type": "time"
"refId": "A",
"select": [
"params": [
"Wert"
"type": "field"
"params": [],
"type": "max"
"tags": []
"datasource": {
"type": "influxdb"
"options": {
"tooltip": {
"mode": "multi",
"sort": "none",
"hideZeros": false
"legend": {
"calcs": []
"timeFrom": "4w"
ich hab jetzt rausgefunden dass es wohl an der Query für "Solarwerte der letzten Tage" liegt.
Mit Hilfe von KI habe ich jetzt ein Bild. leider stimmt die Einheit noch nicht. kann mir bitte jemand helfen?
Bei Unit Wh oder Kwh ändern bringt nichts.
Query ist
SELECT sum("Heute_TS") / 1000 AS "Solarleistung_kWh"
FROM "Statistik"
WHERE $timeFilter
GROUP BY time(1d) fill(0)
Danke Mike
Query ist
FROM "Statistik"
WHERE $timeFilter
Danke Mike
Da suchst du tagelang mit Hilfe eine dummen KI irgendwelche Lösungen...hätteste deine Ursprungsfrage gleich richtig gestellt, nämlich nen Screenshot wie hier gleich zu sehen, dann hätten dir sicher einige Foristi in 2 Zeilen geantwortet...aber keiner tut sich nen JSON Code runterladen,bastelt nen Dash nur um deine Frage zu beantworten.
Das naheliegendste,nämlich ein nackiges Dash für deinen WR herzubeamen, und da das Query anzusehen, hätte dir Zeit gespart. Aber wenn man mal mit der Kirche ums Dorf gefahren ist, isses schwer den Exit zu finden.....
guggsd du hier
damit das auch Hand und Fuss hat, wegen Zeitzone und BrowserTime und so....nimmt man das...>>>>
SELECT last("Heute_TS") FROM "Statistik" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(null) tz('Europe/Berlin')
ob jetzt die Einheit im Query /1000 sein muss oder in der rechten Seite von Wh auf kWh umgestellt werden muss, kann ich nicht sagen weil ich deinen WR nicht habe und daher auch keine Datenquelle,ebenso kann anstelle last auch max oder mean stehen, je nach Anforderung...aber sum haut dir jeden minütlichen Wert auf die Tagessumme, daher konnte nur Schaschlik rauskommen....
zum Thema KI...selbst auf drei verschiedenen Endgeräten hier, bei exakt gleicher Fragestellung, kommen immer/meist drei verschiedene Antworten bei raus...wehe, du kennst die Antwort nicht im Entferntesten, schickt dich die KI in die Wüste...merke:traue keinem Blechotto, niemals und nicht morgen. Die KI kann hilfreich sein, aber sie ist ne Datensammlung von Müll im Internet...und nun trenn mal Datenmüll von richtigem Content, wenn du selber grad rumruderst, no way!
guggsd du hier
Danke für die Antwort, das die Ki das nicht bis in`s letzte leisten kann ist mir klar. Aber da ich hier erstmal keine Antwort bekam hab ich es halt so probiert. Jetzt habe ich dadurch gelernt wo man was verstellt. ist doch auch was wert. Klar blicke ich trotzdem noch garnicht durch aber 0,2% statt 0,1% sind satte 100% Steigerung.
Mein Wechselrichter ist ein MPP Solar MPI 5,5k ( Infini Hybrid) einphasig Herausgekommen ist übrigens das.
Keine Antwort kam, wie oben beschrieben, weil zu wenig Info..aber das ist in anderen Foren teils noch schlimmer
was ist die Einheit EWh? Sagt mir nix...wie sehen die dazugehörigen Influxwerte aus? Mir scheint fast, da liegt der Haken, sieht evtl nach anderem Wert aus, alle Tage gleiche Leistung geht nur bei Akkuwerten oder dergleichen
schau mal in die Datenbank
