HUAWEI EMMA Integration und Dashboard
SVW2
Re: HUAWEI EMMA Integration und Dashboard
Beitrag von SVW2 »
So.. habe nochmals mit dem Techniker gesprochen und der Modbus ist jetzt freigeschaltet.. nun bekomme ich nicht mehr die Meldung das der Connect nicht geht sondern das er die Werte nicht lesen kann...
Das macht er gleich bei dem Auslesen des ersten Wertes.
$GeraeteAdresse = $WR_ID; // In HEX
$RegisterAdresse = "30000"; // In Dezimal
$FunktionsCode = "03"; // in HEX
$RegisterAnzahl = "0019"; // in HEX
$DatenTyp = "Hex"; // in Hex
$Ergebnis = $funktionen->modbus_tcp_lesen($COM1, $GeraeteAdresse, $FunktionsCode, $RegisterAdresse, $RegisterAnzahl, $DatenTyp, $Timebase);
if ($Ergebnis === false) {
$funktionen->log_schreiben("1.Wert existiert nicht oder kann nicht ausgelesen werden ... Exit.... ", "!! ", 5);
goto Ausgang;
Hier die entsprechende Meldung aus den Logs:
25.03. 15:55:01 |------ [Regler 114] --- Start huawei_emma.php -- 25.03.2026] ---
25.03. 15:55:01 -Hardware Version: unbekannt
25.03. 15:55:01 + -IP: 192.168.178.194 Port: 502 WR_ID: 00
25.03. 15:55:07 !! -1.Wert existiert nicht oder kann nicht ausgelesen werden ... Exit....
25.03. 15:55:07 |----------------------- Stop huawei_emma.php -----------------
Muss da noch was gemacht werden oder kann ich das irgendwie prüfen
SVW2
Beitrag von SVW2 »
OKI.. habe es hin bekommen...
Nun aber noch die Frage ob ich die Werte des Wechselrichtes auch über die EMMA abrufen kann.. mir fehlen ein paar Interessante Werte wie zb. Temperatur der Wechselrichtes und der Batterie und sowas wie aktueller Hausverbrauch usw
Gibt es da ein Lösungsansatz.. mit dem was ich im Internet gefunden habe kam ich leider nicht weiter
NEIN!
Diese Werte musst du aus dem Wechselrichter abrufen. Also die EMMA und die Wechselrichter an die Solaranzeige anschließen. Aus der EMMA werden nur Zählerdaten abgerufen. Durchgeschleift werden keine Daten.
Seb01
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Seb01 »
Termi hat geschrieben: ↑
Sa 21. Feb 2026, 17:56
Hallo Gerd,
versuche doch mal einen 2. Installateur einzurichten.
Nun, ich habe 4 User eingerichtet.
1. Eigentümer
2. Zuschauer
3. Portalbesitzer
4. Unternehmensadministrator
Interessant ist, dass man immer andere Ansichten hat und dann den User Wechseln muss. Z.B. Wallbox. Kann nicht jeder User einstellen.
Da es meine Anlage ist bestehe ich darauf, dass ich überall Einsicht habe. Schließlich habe ich sie sie aufgebaut und in Betrieb genommen.
Ähnlich wie mit dem Raspi.
Ja du liegst richtig. Wenn ich Details will, frage ich z.B. den Inverter direkt.
Dazu tausche ich die ID aus. Aus 0 wird es dann eine 2. IP-Adresse, Port bleiben gleich.
Ich habe in Ulrichs huawei_emma.php die Variable $WR_ID ersetzt durch EM_ID. Finde ich treffender wenn ich mit verschiedenen IDs arbeite.
Ich hatte mit Ulrich Kontakt und er belässt es dabei die Daten nur aus der Emma zu ziehen. Wie Du schon richtig erkannt hast fehlt da vieles.
Aber zum ändern und anpassen hat Ulrich die Software schließlich freigegeben.
Die Adressen habe ich mit dem 2B Funktionscode eruiert SmartHEMS V100R025C00SPC120 Seite 22.
3.4 Register Definitions for a Charger
NOTE
The operation object of the following registers is a Huawei's charger. The logical device ID
in the communications protocol is set to the logical address of the device and can be
queried by running the 2B command.
Die Object_ID fangt mit 0x87 an. als 1. Antwort bekommst du ein Gerät und du kannst die Infos aus der Antwort ziehen.
public function modbus_tcp_lesen_Emma($COM1, $Geraete_ID, $FunktionsCode, $MEI_Type, $Read_Dev, $Object_ID, $DatenTyp, $Timebase = 600000)
Antwort für meine Emma O1=EMMA-A02;2=V100R025C00SPC120;3=P1.15-D1.0;4=NS2521138394;5=0;6=1.0;8=HEMS;9=0
oder Inverter P1=SUN2000-10KTL-M1;2=V100R001C00SPC174;3=P1.15-D5.0;4=BT2250315847;5=2;6=1.1;9=0
unter 5=0, 5=2 sind die IDs der beiden Geräte.
$EM_ID = "00" ; // EMMA
$WR_ID = "02" ; // Wechselrichter
Chris
@Termi:
Hallo Chris, ich habe vor 3 Tagen mein SmartHEMS bekommen. Kannst Du bitte genauer schreiben, wie ich die Adresse meines SUN2000-12k-MAP0 herausbekomme? wie benutze ich diesen Funktionscode genau? Gibt es da eine Schritt-für-Schritt anleitung?
Ich möchte meine Solaranzeige genaus so haben (mit allen Dantenbankwerten), wie ich es mit meinem SUN2000-3KTL-M1 hatte, damit miene Statistiken weitergeführt werden.
Vielen Dank!
Sebastian
Termi
Beitrag von Termi »
Hallo Sebastian,
was ich getan habe, habe ich ja beschrieben. Weitere Dokus gibt es nicht und meine Software ist in der alpha-Phase. Ich habe im Moment andere Prioritäten und Probleme. Ich kann Dir aber die beiden geänderten Dateien zusenden. Kannst speziell nachfragen wenn Du etwas nicht verstehst.
Da es Ulrich nicht will über die Emma zu anderen Geräten zu schauen, veröffentliche ich die Dateien hier nicht. Nur als pm.
Chris
Seb01
Beitrag von Seb01 »
ich habe meine huawai_emma_math.php so geschrieben, das (nach meinem besten Wissen und Gewissen) die gleichen Daten in der Datenbank landen wie mit Huawei_lan.php.
Ich bin von einem M1 auf einem MAP0 mit Smartguard umgestiegen und ich wollte meine Dashboards nicht verändern bzw. mit dem alten System vergleichen können.
Anbei meine Datei.
Am Ende habe ich noch nicht alles realisiert, daher die //-Zeilen am Ende. Ich arbeite daran, wollte Euch aber das Zwischenergebnis nicht vorenthalten.
Gruß Sebastian
huawei_emma_math.php
(16.95 KiB) 46-mal heruntergeladen
