Automation über Solarprognose steuern
steinchen
Re: Automation über Solarprognose steuern
Beitrag von steinchen »
Dann haben wir andere Prioritäten:
ich möchte zum Feierabend hin einen vollen Akku haben und wenn die Glaskugel am nächsten Morgen sagt, dass es ein "ertragreicher" Tag wird, dann darf der Heizstab den Rest am nächsten Morgen aus dem Akku lutschen.
Du würdest dann zum Feierabend hin den Heizstab anwerfen statt den Akku voll zu machen, richtig?
andreas_n hat geschrieben: ↑
Di 10. Mär 2026, 10:54
BEVOR ich aus AKKu nen Heizstab anwerfe, Heize ich lieber gleich ins Wasser,
Impliziert aber dass Du weißt, wieviel Strom Du bis zum nächsten Morgen verbrauchen wirst.
Ich kann es aber auch gar nicht anders machen. (Beispielsweise) Wenn die 30 % mehr sind als die 1.500 Watt von meinem Heizstab ... muss ich die Energie irgendwo "zwischenlagern" ;-)
Danksagung erhalten: 92 Mal
nee, du hasts immer noch nicht verstanden.. :?
Im SOMMER hab ich eh zuviel Dampf, da muss ich aufgrund der 70% Regel (alte Einspeiseverträge > 10kWp) abregeln...DIESEN Ertrag, den ich ja erst nutzen kann wenn ich die Last dafür habe, kann ich entweder in Akku oder in WW stecken...da ich auch noch 4 Ausrichtungen hab, hab ich quasi von früh bis abend meine Ruh..und da schiebe ich die Hauptlast möglichst in die Mittagszeit..da läuft alles, von WW bis Wäsche, der Rest ist fürn VNB weil €€ :lol: :lol:
Wenns die Winterzeit zulässt,mach ich zuerst das WW voll, denn das brauch ich so oder so..und zwar dann wenn eins in die Dusche will/muss.
So, den Rest des tägl. Bedarfs decke ich dann mit dem 10kWh Akku, sofern genug Sonne vorhanden, hier aber wegen Bebauung/Schnee nicht immer möglich. Wörst Käse, Schnee zB, stell ich dann einen weiteren Shelly hinzu und lass den zeitgesteuert WW heizen, egal was draussen passiert und egal was die Automation will- einen Override quasi. Ich hab WW nur mit Solar, alles was die elwaDC nicht schafft, muss zugeheizt werden. Also muss ich in der Winterzeit umstellen auf "Bottom Fishing" - von 9 bis 3 Uhr läuft ein kleiner Heizstab mit, ich fall als Einspeiser quasi aus und werd Netttobezieher.
Der Akku wird dann nur gepflegt, vielleicht wohnst du in schneefreier Gegend auf 2000m, da ist das dann weniger ein Problem.
Das WW wie bei dir beschrieben früh aus Akku zu heizen, damit Umladeverluste zu generieren ist wirtschaftlich von vorn bis hinten nicht zu Ende gedacht. Wenn du früh schon so Überschuss hast, dann wärs nach meiner Meinung sinnvoller, ab gewisser Ladeleistung deinen Heizstab dazuzuschalten um den Ladevorgang einzubremsen, denn der WR fährt ja die Ladekurve weit feinfühliger nach denn ein Heizstab mit 1,x kW.
Aber da hat jeder so seine Vorlieben...ich les ja immer wieder, dass manche gaaaanz stolz sind, die E Karre V2H kostenlos beim Arbeitgeber aufzuladen um dann abends umzuladen ins Haus..und das Ganze als umweltfreundlich und öko.. :lol: .Musst mal im Süperschlaupvforum lesen, wirste glatt zerrissen wennste keine WP oder wie ich, gar nen Diesel fährst, die verbiegen dort auch ideologisch jede Physik, lol. Wenn dann der Schwall an Ideologie dich immer noch nicht umstimmen konnte, weil eigene Meinung, dann kommt der Meister und sperrt dich...
Kaum eine PV liegt optimal, jedenfalls kann ich jetzt mit der autoV2 wesentlich einfacher die optimalen Schaltzustände, die natürlich individuell sind, einstellen. Jetzt noch per _math schickes "JahreszeitLadebit" generieren, dann kann ich anhand der Zulauf und Aussentemperatur erkennen, ob Sommer oder Winter, danach kann ich beide Schaltwünsche programmieren, du ja auch, und dann ist die Soft auch endgültig fertig.
Das Thema Akku hat sich betriebswirtschaftlich mittlerweile erledigt, habs an anderer Stelle ja schon mal erläutert, der einzige Vorteil Akku ist, dass man ne Riesen USV bzw Notstrom hat (wer zB auf medizinische Geräte 24/7 angewiesen ist, oder auf Gebirgshütte WE Haus hat wie wir, dann fällt schonmal nen Baum um). Rein zum Stromkosten "sparen" ist auch jetzt wo die Speicherpreise gefallen sind, eine Wette gegen die Zeit bzw Defekt. Ausserdem hat jeder Hybrid Stby Verbrauch, der nicht ohne ist. Bezogen auf letztes Jahr, weil ich das mal in der _math zum mitrechnen programmiert hab, hab ich grad läppische 12kWh im Sommer NICHT einspeisen dürfen, die ich theoretisch erzeugen hätte können, also weit weniger schlimm, vorher warens pro SupersonnenTAG schon mal 15kWh an eingeregelter 70% PV Leistung. Ich denke, die 12kWh fallen bei grob 16MWh pro Jahr nimmer ins Gewicht, Mission accomplished :-)
Ach ja, zur Prognose..hehe, die liegt bei mir mal so, mal so, ähnlich wie der Hahn aufm Mist (Bauernregel). Sie kann stimmen, stimmt meist auch ähnlich, aber durch die blöde Bebauung müsst ich abhängig Sonnenstand jede Dachecke ein oder rausrechnen inkl Bewölkungszustand, na irgendwann ist der Aufwand zuviel, aber was machste mit Prognose "Sonne satt" und ab 11 kommt Gewitter, dass du am Tag Licht einschalten musst...hier fährt dann die PV von 14kWp schlagartig auf 500Wp runter.
Das viel schwierigere Projekt war, bei der Göga den Sinn für PV zu schärfen, Kumpel verzweifelt daran, dessen Küchenmonster schaltet generell nachts alles ein was Strom frisst, Strom kommt ja bei ihr aus der Steckdose..hrhrhr
Hab das mal drangehängt...
da nützt keine Prognose nix. 1Juli25 Gewitter im Anflug
hier siehste die 4 WR bzw Einzelflächen..lila =SoC, hellblau Erzeugung, grün=Einspeisung..siehste schön wie die Auto(damals noch V1) den Mittags Peak abgrast (Scalping) und mich die 70% Regel nicht weiter juckt
mit der V2 kann ich jetzt aber die WW Puffer Temperatur mit einrechnen und die Heizstäbe genauer hinfahren...wir haben hier dermassen kalkhaltiges Wasser, ab ca 70° flockt das baustellenfertig aus... :lol:
steinchen
So, der Shelly 1 PM mini Gen3 (warum hat Shelly eigentlich so unfassbar unmerkbare Produktnamen??) funktoniert, das Einbinden war ja jetzt echt mal total einfach, vielen Dank für die Autmation V2 @Ulrich
Jetzt warte ich am Niederrhein aktuell nur noch auf gutes Wetter, damit alle 3 Vergleichwerte zum Einschalten "wahr" werden :-)
Wenn ich die Verbauchs-/Messdaten vom Shelly auslesen möchte, dann werde dich den über die Multireglerversion einbinden müssen, richtig?
PS: es juckt in den Finger, ich spiele mit den Werten und bemerke gerade (ja, Blitzmerker, ich weiß), dass die Wetterprognose im Grafana Dashboard sich auf das heutige Datum bezieht, während sich die Wetterprognose in der AutmationV2 sich auf das morgige Datum bezieht, siehe Bilder.
Wie kann ich die Automation dazu bringen, die heutige Prognose zu nehmen?
Prognose Dashboard
Prognose Dashboard
Prognose Automation
Prognose Automation
Prognose InfluxDB
Prognose InfluxDB
ja,jedes Teil was ausgelesen werden will,braucht eine x.user...
steinchen
steinchen hat geschrieben: ↑
Sa 14. Mär 2026, 14:28
Ich zitiere mich mal selber mit einer Lösung:
Habe zum ersten Mal diese Claude-Ai bei https://duck.ai bemüht und bin doch tatsächlich überrascht.
Einfach eine ausührbare Datei generieren mit folgendem Inhalt
#!/bin/bash
###Variablen der lokalen Datenbank deklarieren
HOST="localhost"
PORT="8086"
DATABASE="solaranzeige"
###Variablen der zu kopierenden und zu aendernden measurements
OLD_MEASUREMENT="Wetterprognose"
NEW_MEASUREMENT="Wetterprognose_heute"
###alte Eintraege im neuen measurement loeschen (wir brauchen nur den heutigen Eintrag)
influx -host $HOST -port $PORT -database $DATABASE \
  -execute "DROP MEASUREMENT \"$NEW_MEASUREMENT\""
###alle Prognosedaten von morgen ignorieren und nur die heutigen kopieren
        -execute "SELECT * INTO \"$NEW_MEASUREMENT\" FROM \"$OLD_MEASUREMENT\" WHERE time < now() +12h AND time > now() -1d"
echo "Measurement '$OLD_MEASUREMENT' erfolgreich als '$NEW_MEASUREMENT' kopiert."
... und diese einfach jede Stunde ausführen lassen (crontab), dann die automation V2 auf den neuen Datenbankeintrag aufmerksam machen, und schon habe ich meine heutige Prognose als Bedingung.
Werde morgen mal vermelden, ob es auch so klappt wie ich es mir erhoffe :-)
steinchen
Hallo nochmal,
den Code für das Kopieren könnte man sicherlich noch sinniger gestalten, aber der Wert "today ()" wird nicht genommen, da kommen immer Fehler zurück. Wollte auch nur sagen, dass es jetzt so wie gewünscht funktioniert!
- schaltet ein bevor der Akku voll ist
- schaltet bei "Wolken" aus
- abends bei weniger als 99 % geht er auch aus
Bis jetzt passt alles, werde noch ein wenig mit den Ein- und Ausschaltwerten spielen.
Gruß + Danke nochmals
