Installation V 7.0.0
Re: Installation V 7.0.0
ich bekomme das Image leider nicht heruntergeladen - Download bricht immer wieder ab - gibt es noch andere Mirrors/Downloadmöglichkeiten ?
Danke !
LG
Ralf
Danke !
LG
Ralf
Chasak76
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
ich habe die Datei auf SwissTransfer hochgeladen
https://www.swisstransfer.com/d/ed792c4 ... 7045d65ee1
Link ist bis am 25.August 2026 aktiv
ich bekomme es schlichtweg einfach nicht zum laufen. Im Verzeichnis /usr/local/bin gibt es nur support und update.
Solaranzeige Version 7.0.0 Trixie [August 2026]
Update Version 7.0.1 Trixie [Juli 2026]
CPU Temperatur 55 °C
Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
Betriebssystem: 64 Bit
pi@solaranzeige:~ $ sudo setup
[sudo] Passwort für pi:
sudo: setup: Befehl nicht gefunden
pi@solaranzeige:~ $
pi@solaranzeige:~ $
Chasak76
ich hatte das Image aufgespielt, Speicher freigegeben und dann den Rest von Hand gemacht, gar nie versucht via "setup" (aber du hast recht, Setup ist bei mir auch nicht vorhanden)
Ich habe dir die "setup" Datei vom Source Code angehängt
- setup.txt
- (2.02 KiB) 53-mal heruntergeladen
Hallo Chasak76,
Entschuldigung, es stimmt, in der Image Version 7.0.0 fehlt der Script "setup"
Ich habe das jetzt korrigiert. Ab Morgen wird es die Version 7.0.1 geben, die den Script enthält. Bis dahin bitte 2 x Update hintereinander machen, dann wird die Datei auch installiert.
Bitte einmal mit einem anderen Browser oder zu einer anderen Zeit versuchen.
Man kann auch einen speziellen Client installieren: https://www10.sync.com/install/
https://help.sync.com/hc/en-us/articles ... pplication
mit unterschiedlichen Browsern (Firefox, Edge, Brave, Chrome) immer das gleiche. Bei 90% ist Schluss.
Edit: Nach mehreren Fehlschlägen und Neustarts hat es heute mit Firefox funktioniert.
Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass keine Daten für "solaranzeige" in der DB erzeugt werden.
Es gibt jetzt die Version 7.0.1
Das hört sich so an, als ob irgendein Timeout da zuschlägt, wenn es immer bei 90% passiert.
