Fehlermeldung beim Auslesen Solar Solar WR
Ruhz69
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Fehlermeldung beim Auslesen Solar Solar WR
Beitrag von Ruhz69 »
Ich gebe zu, ich weiss nicht was ich da tue
Was ich weiss:
-Mit diesem Wechselrichter hat du damals den Regler 73 erstellt
-Nach dem ersten Update damals hatte ich ein Problem, das du bei mir gelöst hast (Was weiss ich nicht)
-Mein Sofa Solar 5.5 KTL-X ist damals ausgelaufen und neuere Modelle sind anders
-Ich habe bei updates immer meine alte sofarsolar_wr.php behalten, sonst hatte ich Probleme
-Mit dem REgler 87 habe ich noch nie Daten bekommen.
Ich habe jetzt die "Senden" box im Regler 87 anders zusammengestellt (Die Parameter sind aus meiner alten sofarsolar_wr.php)
// Ab hier wird der Regler ausgelesen.
// verschiedene Modelle
$Protokoll = 1;
$aktuelleDaten["AC"]["Einspeisung"] = 0;
$aktuelleDaten["AC"]["Bezug"] = 0;
$aktuelleDaten["AC"]["Hausverbrauch"] = 0;
$Befehl["DeviceID"] = $WR_ID;
$Befehl["BefehlFunctionCode"] = "04"; // von 03 auf 04
$Befehl["RegisterAddress"] = str_pad("2000", 4, "0", STR_PAD_LEFT); // von 0044 auf 2000.
$Befehl["RegisterCount"] = "0010"; // von 0001 auf 0010
$rc = $funktionen->phocos_pv18_auslesen($USB1, $Befehl, $Timer);
if ($rc == false) {
$funktionen->log_schreiben("Das Gerät kann nicht ausgelesen werden. Zu dunkel?", " ", 7);
goto Ausgang;
Dann kommt als log
03.10. 18:27:08 |---------- [87] -------- Start sofarsolar.php ----- [03.10.2026] --
03.10. 18:27:08 -Zentraler Timestamp: 1791044820
03.10. 18:27:08 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
03.10. 18:27:08 + -WR_ID: 01
03.10. 18:27:08 -USB-Device: /dev/Geraet2
03.10. 18:27:08 + -Die Daten werden ausgelesen...
03.10. 18:27:08 -Timer Wert. [ normal = 200000 µsec ]: 400000
03.10. 18:27:08 -senden > [ 010420000010fa06 ]
03.10. 18:27:08 -empfangen > [ ]
03.10. 18:27:09 -empfangen > [ ]
03.10. 18:27:09 -senden > [ 010420000010fa06 ]
03.10. 18:27:09 -empfangen > [ 01ffee533030354c3855303038563234305631303056323430563234302cd7 ]
03.10. 18:27:09 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. [ 01ffee533030354c3855303038563234305631303056323430563234302cd7 ]
03.10. 18:27:09 -Lesefehler > [ ] Register: 2000
03.10. 18:27:09 -Das Gerät kann nicht ausgelesen werden. Zu dunkel?
03.10. 18:27:09 |------------------------- Stop sofarsolar.php ---------------------
Es kommt schon mal etwas zurück!
jetzt habe ich noch etwas geändert:
$aktuelleDaten["Service"]["ModbusProtokollVersion"] = substr($rc["data"], 0, 4);
$funktionen->log_schreiben("Modbus Protokoll Version: " . $aktuelleDaten["Service"]["ModbusProtokollVersion"], " ", 7);
$Befehl["BefehlFunctionCode"] = "03";
$Befehl["RegisterAddress"] = str_pad("0", 4, "0", STR_PAD_LEFT); // von 444 geändert auf 0
$Befehl["RegisterCount"] = "0030"; // von0016 geändert auf 0030
$aktuelleDaten["Service"]["Seriennummer.Text"] = $funktionen->hex2string(substr($rc["data"], 4, 28));
$funktionen->log_schreiben("Produktionscode: " . substr($rc["data"], 0, 4), " ", 7);
jetzt kommt
-empfangen > [ ]
03.10. 18:58:10 -senden > [ 010420000010fa06 ]
03.10. 18:58:10 -empfangen > [ 010420000153463445533030354c3855303038563234305631303056323430563234302cd7 ]
03.10. 18:58:10 -Modbus Protokoll Version: 0001
03.10. 18:58:10 -senden > [ 01030000003045de ]
03.10. 18:58:10 -empfangen > [ ]
03.10. 18:58:10 -empfangen > [ 0103600002000000000000000000000cdd000602df0000000200 ]
03.10. 18:58:11 -empfangen > [ 0103600002000000000000000000000cdd000602df0000000200000000ffc2138b0919005d0915005c0914005d00004c4a0000524403e802aa0026003617360cd702de003c00000001000004ae08fa0760000000000000000403e503e603e500000000f96f ]
03.10. 18:58:11 -[ 0103600002000000000000000000000cdd000602df0000000200000000ffc2138b0919005d0915005c0914005d00004c4a0000524403e802aa0026003617360cd702de003c00000001000004ae08fa0760000000000000000403e503e603e500000000f96f ]
03.10. 18:58:11 -Produktionscode: 0002
03.10. 18:58:11 -Modell:
03.10. 18:58:11 -Das Modell ist noch nicht bekannt:
03.10. 18:58:11 => -RAW Registzer 0444: 0002000000000000000000000cdd000602df0000000200000000ffc2138b0919005d0915005c0914005d00004c4a0000524403e802aa0026003617360cd702de003c00000001000004ae08fa0760000000000000000403e503e603e500000000
03.10. 18:58:11 -Dieses Protokoll ist noch nicht implementiert.
03.10. 18:58:11 |------------------------- Stop sofarsolar.php ---
Dummerweise wird es jetzt wirklich zu dunkel
Wie kann ich den das Problem mit der
$Befehl["DeviceID"] = $WR_ID; Das funktioniert bei Regler 87 aber nicht bei Regler 73 Wenn das bei Regler 73 klappt, könnte ich wieder meine alte sofarsolar_wr.php nehmen, das müsste ja gehen, oder?
viele Grüsse
Rüdiger
Schalte bitte den Support Mode ein, dann schaue ich nach. Wenn etwas zurückkommt, dann sind wir doch schon einen Schritt weiter.
Ruhz69
läuft, bringt natürlich erst morgen etwas, wenn die Sonne wieder scheint.
