Solaranzeige als VM
misterhb
Re: Solaranzeige als VM
Beitrag von misterhb »
ich stehe vor dem gleichen Problem, dass ich meine Solaranzeige Installation (Raspberry Pi 4) auf meine Proxmox Umgebung bringen will - hab verstanden dass für die Emulation qemu-system-arm benötigt wird - alles verständlich
Wenn ich dieses Paket nachinstallierten will, muss ich wohl peoxmox-ve deinstallieren - naja macht wenig Sinn dies zu tun !?
W: (pve-apt-hook) !! WARNING !!
W: (pve-apt-hook) You are attempting to remove the meta-package 'proxmox-ve'!
W: (pve-apt-hook)
W: (pve-apt-hook) If you really want to permanently remove 'proxmox-ve' from your system, run the following command
W: (pve-apt-hook) 	touch '/please-remove-proxmox-ve'
W: (pve-apt-hook) run apt purge proxmox-ve to remove the meta-package
W: (pve-apt-hook) and repeat your apt invocation.
W: (pve-apt-hook)
W: (pve-apt-hook) If you are unsure why 'proxmox-ve' would be removed, please verify
W: (pve-apt-hook) 	- your APT repository settings
W: (pve-apt-hook) 	- that you are using 'apt full-upgrade' to upgrade your system
E: Sub-process /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook returned an error code (1)
E: Failure running script /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook
Hat jemand das ganze auf Proxmox am laufen, was ist da noch zu beachten ?
trash99
Beitrag von trash99 »
misterhb hat geschrieben:
Mo 12. Jun 2023, 14:21
Schau doch erstmal, ob das Metapackage von Proxmox nicht bereits die qemu-arm Umgebung bereits selbst mitgebracht hat.
$ which qemu-arm qemu-system-arm
/usr/bin/qemu-arm
/usr/bin/qemu-system-arm
mr.big
Danksagung erhalten: 121 Mal
Beitrag von mr.big »
Warum so kompliziert?
Baller dir ein Debian light drauf und dann nach Installationsanleitung [ Grundlage Debian Light Version ] installieren und fertig isses!?
misterhb
trash99 hat geschrieben:
Mo 12. Jun 2023, 18:10
/usr/bin/qemu-arm
Danke für den Tipp
root@pve:~#  which qemu-arm qemu-system-arm
