SDM230 with Solaranzeige 4.6.3
pemimu
Re: SDM230 with Solaranzeige 4.6.3
Beitrag von pemimu »
vielen Dank für Deine Bemühungen und Deiner Arbeit. Leider funktioniert nach dem Update nichts mehr. Folgenden Auszug aus dem Log habe ich gemacht
Ich habe erstmal nur den einen Tracert Regler dran und den Trace Level in der tracer_regler.php auf 9 gestellt.
19.06. 18:18:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
19.06. 18:18:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 3
19.06. 18:19:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
19.06. 18:19:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 3
19.06. 18:20:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
19.06. 18:20:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 3
19.06. 18:21:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
19.06. 18:21:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 3
hmm ist wirklich ein sehr umfangreiches und zeit fressendes Projekt.
Trotzdem vielen Dank dafür.
Gruß pemimu
pemimu
keine Eile, ich habe vor dem Update das www -Verzeichnis gesichert. Jetzt funktioniert die Solaranzeige nach der Rücksicherung zumindest wieder mit dem Tracert Regler.
Ein schönes Fußballwochenende
Gruß pemimu
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 818 Mal
Entschuldigung, das war mein Fehler. Bitte noch einmal ein Update machen, dann sollte es funktionieren. Der Teufel steckt im Detail.
pemimu
tataaaaaa,
ich bin begeistert.
19.06. 21:04:14 -Multi Regler Auslesen [Start].
19.06. 21:04:14 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 3
19.06. 21:04:14 |------------ Start tracer_regler.php ------------------------
19.06. 21:04:15 -LadestromHigh: ffff LadestromLow: ff5e Dezimal: -1.62
19.06. 21:04:17 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
19.06. 21:04:17 -Multi-Regler-Ausgang. 4
19.06. 21:04:21 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.06. 21:04:21 |------------ Stop tracer_regler.php ----------------------
19.06. 21:04:21 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 34
19.06. 21:04:21 + -WR_ID: 01
19.06. 21:04:21 |------------ Start SDM630_meter.php -------------------------
19.06. 21:04:22 -AC Leistung: 138.477 Watt
19.06. 21:04:22 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ stromanzeige ] gesendet.
19.06. 21:04:22 -Multi-Regler-Ausgang. 8
19.06. 21:04:30 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.06. 21:04:30 |------------ Stop SDM630_meter.php -----------------------
19.06. 21:04:30 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 50
19.06. 21:04:30 + -WR_ID: 01
19.06. 21:04:30 |------------ Start SDM230_meter.php -------------------------
19.06. 21:04:31 -AC Leistung: 0 Watt
19.06. 21:04:31 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ sdm230 ] gesendet.
19.06. 21:04:31 -Multi-Regler-Ausgang. 8
19.06. 21:04:39 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.06. 21:04:39 |------------ Stop SDM230_meter.php -----------------------
19.06. 21:04:39 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Es werden jetzt 0 Watt angezeigt, weil die Sonne gerade untergeht, aber es werden Daten in die DB geschrieben.
vielen vielen Dank an Ulrich, hartnäckig wie ein Spürhund und kein Feierabend.
Ich bin begeistert. Update hat jetzt sofort funktioniert.
auch ein Dankeschön an Bogeyof, für den Tipp.
ein begeisterter Solaranzeige Anwender pemimu
Hundefreund02
Beitrag von Hundefreund02 »
Hallo ,ich bin hier Neuling und möchte ebenfalls einen SDM230 einbinden.
Die Datei In die "Funktionen.inc.php" finde aber leider ich nicht :oops:
