Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 134 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Die Werte können nicht rückwirkend errechnet werden, DWD liefert nur für max. die letzte Stunde noch jeweils mit. Daher kann sich die Kurve erst morgen ändern, schau mal ob da die Prognose 1 Stunde später ist...
Ich hatte den Effekt auch beim ersten Test, dann habe ich es noch einmal aufgerufen und die Werte waren verändert. Wenn es nicht hilft, dann evtl. in der Datenbank das Measurement "WetterPrognose" löschen (mit der Konsole):
influx
drop measurement WetterPrognose
Natürlich wären dann ältere Daten dieses Measurements weg...
Maverick
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Maverick »
Vielen Dank erstmal. Ich warte dann mal ab, bis jetzt hat sich nichts getan an der Darstellung.
Allerdings zeigt deine Grafik hier auch einen Prognosestart um 6:00 Uhr herum oder steh ich komplett auf dem Schlauch?
Ja zeigt 37 Wh für 6:00 bis 7:00, das ist zwar etwas optimistisch, aber völlig logisch durch die Art wie die Werte berechnet werden. Nämlich den Wert von 7:00 und den Wert von 6:00 geteilt durch 2. Um 7:00 hat er schon einen minimalen Wert und damit zeigt er den hälftigen Wert auch schon um 6:00 an. Aber insgesamt passt die Kurve damit schon sehr gut.
Warum er die Werte nicht ändert kann ich nicht sagen. Ich habe es bei mir getestet und da sind sie 1 Stunde verschoben worden. Steht in der PHP, die Du aktuell nutzt folgendes drin:
  $Zeitversatz = $Timediff + 1.0;   // Std zu UTC ?
  $ZeitversatzL = $Timediff;  // Std zu manipulierte Prognose
Wenn ja muss er die Daten eine Stunde später speichern oder er speichert gar nicht (und damit stehen noch die alten Daten drin). Wenn alles nicht hilft, dann wie gesagt Measurement Wetterprognose löschen...
Maverick
In der aktuellen prognose.php passt es zu deinen Angaben. Dazu der Screenshot aus dem Terminal
Da ich ja noch in der Findungsphase bin dachte ich lösche ich die Daten der WetterPrognose, wie von dir beschrieben.
ERR: database not found:
Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
Please set a database with the command "use <database>".
Vielleicht kommen wir der Sache jetzt näher...
Was kann da schief laufen? Woher kommen die aktuellen Grafiken, wenn die Datenbank nicht gefunden wurde?
Wie finde ich heraus, ob gespeichert wird?
Es fehlt vorher noch ein "use solaranzeige"
Maverick
Die Info fehlte mir, hat geholfen. Prognose war weg, php neu getiggert.
Prognose für morgen sieht jetzt so aus. Knick um 7:00 Uhr liegt bei 90Wh. Sieht erstmal ganz gut aus, mal schauen, wenn morgen die Daten dazu kommen.
Die Anpassung der $STDFAKT macht dann aber schon noch Sinn im Abgleich mit den tatsächlichen Werten bei Sonne, oder?
Da ich auch eine Ost/West Ausrichtung habe, Ost bis Mittag dann auch mit Teilverschattung, werde ich dann noch ein bisschen mit dem Wirkungsverlust
Bis dahin nochmal vielen Dank für die Unterstützung!
Unbedingt, die Anpassung der Werte ist quasi das "A und O". Damit solltest Du es ziemlich auf Deine Anlage trimmen können. Ein reiner Sonnentag hat zwar keine so hohen Ausschläge wie Sonne-Wolkenmix, aber zum Trimmen ideal geeignet...
Gerade mit Schatten kann es aber zu einer anderen Jahreszeit wieder andere Werte verlangen...
martinschrauber
Beitrag von martinschrauber »
ich würde gerne diese Prognose verwenden, allerdings schreibt er mir keine Daten in die DB sobald ich den Standort auf meinen ändere (Q679).
Wenn ich die py mit Standort aufrufe kommen aber Daten.
Woran kann es liegen?
MfG
Martin
prognose.php
(14.59 KiB) 159-mal heruntergeladen
Ich vermute, es kommen zwar Daten, aber keine Radiation (erste Spalte). Damit kann er dann auch nichts berechnen / speichern. Bei weitem nicht alle Stationen liefern die Einstrahlungswerte mit...
root@solaranzeige:/var/www/html# python3 /var/www/html/prognose.py -s Q679
- 1646125200 0.42 103120.00 2.57 64.00 25.00 3600.00 8.00 0.00
- 1646128800 1.82 103030.00 2.57 66.00 25.00 3600.00 5.00 0.00
- 1646132400 3.12 102930.00 2.57 65.00 27.00 3600.00 2.00 0.00
- 1646136000 4.22 102840.00 2.57 64.00 29.00 3600.00 0.00 0.00
- 1646139600 4.82 102780.00 2.57 67.00 32.00 3600.00 0.00 0.00
- 1646143200 4.92 102740.00 2.57 69.00 38.00 3420.00 0.00 0.00
- 1646146800 4.52 102750.00 2.57 68.00 44.00 2700.00 0.00 0.00
- 1646150400 3.42 102790.00 2.06 72.00 47.00 1680.00 0.00 0.00
- 1646154000 1.92 102850.00 2.06 75.00 46.00 0.00 0.00 0.00
- 1646157600 0.82 102870.00 2.06 80.00 44.00 0.00 0.00 0.00
- 1646161200 -0.18 102890.00 1.54 84.00 41.00 0.00 0.00 0.00
- 1646164800 -1.08 102920.00 1.54 88.00 34.00 0.00 0.00 0.00
- 1646168400 -1.88 102900.00 1.54 87.00 31.00 0.00 0.00 0.00
- 1646172000 -2.68 102890.00 1.03 78.00 28.00 0.00 2.00 0.00
- 1646175600 -3.18 102880.00 1.03 75.00 32.00 0.00 1.00 0.00
- 1646179200 -3.78 102840.00 1.03 63.00 33.00 0.00 3.00 0.00
- 1646182800 -4.28 102810.00 1.03 60.00 36.00 0.00 4.00 0.00
Man muss evtl. im Umfeld bis zu 30 km nach einer Station suchen, die diese Daten liefert...
mdkeil
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von mdkeil »
Bin heute mal dazu gekommen, die Prognosedaten einzuspielen.. da ich morgens und nachmittags auf der Carportfläche Teilverschattung (im Laufe des Nachmittags Vollverschattung) habe, werde ich wohl einiges tunen müssen, wobei dann wahrscheinlich die Tage mit wenig/keine Sonne bzw. Diffusem Licht nicht passen werden. Ich werde dann berichten.
Edit: Wenn über $STDFAKT getuned wird, dennoch den Ausrichtungsfaktor nutzen oder auf 1 setzen?
IBN: 07/2021
