Dockerimage
Solaranzeige und Docker
mike-eddk
Re: Dockerimage
Beitrag von mike-eddk »
Das Verzeichnis sollte richtig gemappt sein, ich hab noch eine Openhab docker am laufen, da funktioniert das.
Im Log steht das:
standard_init_linux.go:211: exec user process caused "exec format error"
Ich hab schon mit den Usergruppen rumprobiert immer das gleiche Verhalten.
DeBaschdi
Danksagung erhalten: 57 Mal
Re: Dockerimage
Beitrag von DeBaschdi »
Der Fehler kann auch auftreten wenn die Containerarchitektur sich mit der Host Architektur unterscheidet, läuft dein Host auch auf einem x86 64bit Kernel ?
**edit
Ich seh grade du hast einen pi 4, da ist :amd64 die falsche Wahl.
Nimm als tag :latest (auto) oder forciere mal :arm32v7 bzw :arm64v8 (abhängig vom Host Kernel)
mike-eddk
Re: Dockerimage
Linux backup-pi 5.4.51-v7l+ #1333 SMP Mon Aug 10 16:51:40 BST 2020 armv7l GNU/Linux
DeBaschdi
Re: Dockerimage
:arm32v7 sollte für dich richtig sein.
Lg
mike-eddk
Re: Dockerimage
Danke, ich probier das mal.
mike-eddk
Re: Dockerimage
Funktioniert!
Tag :latest gab ich genommen.
Gibt es eine Möglichkeit die Crontab im Container zu mappen oder zu verändern?
DeBaschdi
Re: Dockerimage
Ja, im gemappten /solaranzeige findest du die solaranzeige_cron datei, diese kannst du ändern (auf leere Newline am Ende achten) , nach der Modifikationen muss der Docker neu gestartet werden.
mike-eddk
Re: Dockerimage
Das geht ja schnell, Danke!!!!
alexg
Re: Dockerimage
Beitrag von alexg »
Vielen Dank für das Bereitstellen eines Docker Images. Funktioniert auf Anhieb einwandfrei.
Eine Einschränkung die ich feststellen musste ist die fehlende Unterstützung der prognose.py Datei um die Wetter Progrnose Daten bereitzustellen.
Folgend libs musste ich manuell nachinstllieren:
python3-bs4 und python3-requests
Zusätzlich auszuführen ist noch:
update-ca-certificates --fresh
Wäre es möglich das Image damit "anzureichern"?
Danke nochmals
DeBaschdi
Re: Dockerimage
Hi, ich nutze auch die Prognosedaten(von Ulrich beschriebenen Weg), um welche prognose.py geht es denn ? Vllt wäre das ja eine Alternative auch für mich, und ja, selbstverständlich kann ich die entsprechenden Python dependencies includieren.
Zurück zu „Docker Container“
