Kaco blueplanet hybrid 10.0 TL3
Re: Kaco blueplanet hybrid 10.0 TL3
Schlechte Nachrichten:
"Der KACO Blueplanet Hybrid 10 wird nicht per Modbus/TCP eingebunden, sondern über ein eigenes proprietäres Protokoll."
Diese Aussage habe ich so im openems-Forum von einem Fenecon-Mitarbeiter gefunden.
Diese deckt sich leider auch mit der openems-Doku.
Ein direktes Ansteuern ohne den Umweg über FEMS/openems scheint somit nicht möglich zu sein?
Hier noch ein weiterer Link, wie ein User die Daten ausliest.
Leider fehlt mir hierfür die Expertise, kann man damit etwas anfangen?
https://community.openems.io/t/beladung ... richter/63
Befürchte allerdings, dass Ulrich dann eher über FEMS gehen möchte
Hi
Habe gerade das FEMS - FENECON Energie Management System in die "Wunschliste" geschrieben.
Danke für die Unterstützung
Mein System:
FENECON Pro Hybrid 10 mit FEMS - FENECON Energiemanagementsystem
BYD - 10KW Batteriespeicher; KACO blueplanet hybrid 10.0 TL3 Wechselrichter; 5KWp Photovoltaik
michaeltietze90
auch von mir nochmal ein Kompliment. Ich habe ein ähnliches Problem und habe den Kaco Blueplanet direkt gekauft ohne FENECON.
Gibt es denn schon Neuerungen? Ich hätte rel. gute Kontakte um bei KACO etwas bewirken zu können, allerdings verstehe ich noch zu wenig was genau benötigt wird, dass der Blueplanet oder auch Hy-Control angesteuert werden kann.
Vielleicht könnte mir jemand dabei helfen, scheint ja mehrere zu geben, die das Problem haben
Würde mich sehr über Hilfe und Unterstützung freuen.
Herzlichen DANK und liebe Grüsse
Michael
Michael
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danksagung erhalten: 822 Mal
Hallo Michael,
was fehlt, ist die Protokollbeschreibung der API Schnittstelle des Wechselrichters. Könntest du die beim Hersteller besorgen?
Hallo Michael, Hallo Ulrich,
habe die gleiche Problematik und würde gerne bei meinem KACO 10.0 TL3 über eine API die aktuelle Produktion, Verbrauch und Batterie-Stand abfragen,
da ich gerne selbst eine Auswertung und eine damit verbundene Steuerung realsieren möchte.
Bei Fronius war das mit sehr geringem Aufwand möglich. Die Dokumentation ist leicht zugänglich.
Gibt es hier von der KACO-API etwas neues? Woher kann ich die Info bekommen?
Vielen Dank.
Alles Gute
Mario
Vielen Dank.
Alles Gute
Mario
Hallo Allerseits!
Ich habe mein Problem dadurch gelöst dass ich auf meiner Homematic die RedMatic installiert habe.
Und von dort greife ich über die JSON Schnittstelle auf mein FEMS - FENECO Kastel zu und hole mir die relevanten Daten.
Diese Konfiguration läuft seit ein paar Wochen ohne Probleme.
Hoffe Euch wenigstens ein bisschen geholfen zu haben.
LG und schöne Festtage
Mein System:
