Ertragsprognose über Solcast
Icebox82
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Ertragsprognose über Solcast
# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.
# the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask
# for ssh logins, install and configure the libpam-umask package.
#umask 022
# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
# include .bashrc if it exists
if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
. "$HOME/.bashrc"
fi
fi
# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi
if [ -d "$HOME/.local/bin" ] ; then
PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
fi
PATH="$PATH:/solaranzeige"
# exists.
#umask 022
# if running bash
. "$HOME/.bashrc"
fi
fi
fi
fi
schiefke
- Danksagung erhalten: 6 Mal
existiert bei dir das Verzeichnis /home/pi/.local/bin ? Und sind folgende Dateien darin: f2py, f2py3 und f2py3.9...?
Sonnige Grüße
Leon
Sonnige Grüße
Leon
Speicher Sungrow SBR096
Anlage 18 Grad Süd
Anlage 18 Grad Süd
schiefke
okay, irgendwie hast du eine andere Installation als ich gewählt (vergleiche meine Dateien unter /home/pi/.local/bin)! Da bin ich jetzt raus und bitte andere Teilnehmer des Forums zu unterstützen.
Leon
Leon
Anlage 18 Grad Süd
Anlage 18 Grad Süd
schiefke
ich habe noch einmal etwas recherchiert: welche python- und influx-Version benutzt du?
Sonnige Grüße
Leon
Sonnige Grüße
Leon
Anlage 18 Grad Süd
Anlage 18 Grad Süd
Icebox82
erstmal ich habe mit dem Befehl
sudo apt-get install -qy python3-pip python3-elementpath python3-protobuf netcdf-bin python3-bs4 python3-requests python3-numpy python3-pandas python3-h5py python3-tables python3-netcdf4 python3-scipy python3-influxdb python3-setuptools python3-astral python3-wheel python3-wrapt python3-yaml python3-isodate --fix-missing
eine andere Fehlermeldung bekommen, die sich mit
pip install bottleneck --upgrade
pip install numexpr --upgrade
beheben ließ. In home/pi/.local/bin habe ich jetzt auch alle Dateien die du aufgelistet hast. Die Abfrage bleibt aber leer:
pi@solaranzeige:~/PV $ python PVForecasts.py
------------------------- Start (config.ini at 2023-12-22, 16:15:19 - local)
------------------------- End (2023-12-22, 16:15:19 - local)
Versionen: python 3.9.2 und influx 1.8.10
schiefke
hast du unter /home/pi/PV die Datei requirements.txt liegen? Wenn ja, dann versuche einmal folgendes Kommando:
pip install --upgrade -r requirements.txt
Sonnige Grüße
Leon
Sonnige Grüße
Leon
Anlage 18 Grad Süd
Anlage 18 Grad Süd
Icebox82
Guten Abend,
ich bin evtl n Schritt weiter. Ich habe jetzt mal versucht die light Version zu "installieren", da mir die reinen Solcast Werte ausreichen. Die Abfrage über python3 SolCastLight.py war auch erfolgreich und die Werte stehen in der InfluxDB und lassen sich in Grafana darstellen.
Bleibt nur die Frage mit dem cronjob. In der cron habe ich */15 * * * * cd /home/pi/PV && /usr/bin/python3 SolCastLight.py >> /home/pi/PV/err.txt 2>&1 eingetragen. Im Verzeichnis home/pi/PV habe ich jetzt eine err.txt-Datei. Ich weiß nur nicht ob der Inhalt so in Ordnung ist oder ob da was anderes stehen müsste:
------------------------- Start (solcast_light_config.ini)
------------------------- End: 2023-12-23, 16:15:03
------------------------- End: 2023-12-23, 16:30:03
------------------------- End: 2023-12-23, 16:45:03
------------------------- End: 2023-12-23, 17:00:03
sollte da nicht noch irgendwas stehen mit downloading data oder so?
EDIT
Also es ist echt merkwürdig, die erste Abfrage bei Solcast hat wie geschrieben funktioniert (also müssen alle Daten in der config richtig sein, es sind ja auch Daten von Solcast in der influxDB), wie ich auf der Homepage sehen kann "You have used 2 of 10 API requests available in your daily API usage limit."
Alle weiteren funktionieren nicht. Selbst der normale Aufruf funktioniert nicht mehr:
pi@solaranzeige:~/PV $ python SolCastLight.py
------------------------- End: 2023-12-23, 17:57:00
EDIT
schiefke
ob das etwas mit "downloading" in der err.txt steht hängt vom code in PVForecasts.py ab. Kannst ja mal den Inhalt posten.
Sonnige Grüße und frohe Weihnachten
Leon
Leon
Anlage 18 Grad Süd
Anlage 18 Grad Süd
Hallo zusammen - ich bin wohl etwas langsam mit antworten; sorry
Der letzte Eintrag im log scheint mir vernünftig auszusehen. Das Problem ist folgendes:
- Solcast erlaubt nur 10 Abfragen pro Tag. Wenn man die gleichmässig verteilt, heisst das also, ca. alle 2.5 Stunden. Wenn Du dann noch einen Dual-Array konfigurierst (der jedes mal 2 Abfragen verbraucht) bist Du bei einem 5 Stunden Interval. (Früher waren mal mehr Anfragen erlaubt; schade, dass das eingeschränkt wurde.)
- Also gibt's den Parameter `interval` mit Default `0` - d.h., PVForecast versucht das Interval zu optimieren. Wie genau, steht hier. Im Moment geht die Sonne ca. 16:30 unter (im Süden etwas später, im Norden früher). D.h., ab dann werden keine Anfragen mehr gestartet, bis Sonnenaufgang (ca. 8:45)
- ich vermute jetzt mal, Du hast gestern so um 15:30 mit Abfragen begonnen ... drum haben die ersten Abfragen noch stattgefunden.
- `elementpath` missing; das hätte eigentlich mit `python -m pip install -r requirements.txt` installiert werden sollen.
- `numexpr` und `bottleneck` alt. Hmm - da ist schwer zu helfen ... Du scheinst ein `solaranzeige` Image 5.1.1 zu verwenden. Das scheint eins der ersten 64-bit Images gewesen zu sein. Gut möglich, das Ulrich da eine Linux Version erwischt hat, wo Python noch nicht alle Unebenheiten geglättet hatte (Solaranzeige braucht ja Python nicht ... Ulrich hätte das also kaum bemerken können) - aber offensichtlich hilft genügend Googeln
- bleibt noch die `deprecation warning` - ja, die muss ich noch angehen. Ich bin im Moment ziemlich langsam hier, aus verschiedenen privaten Gründen.
