Seite 1 von 1
HomeMatic => RaspberryMatic
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 16:35
von Ulrich
Steueraufgaben erledige ich mit einer HomeMatic Zentrale. Da bei mir alles auf Raspberry's läuft, habe ich natürlich den RaspberryMatic im Einsatz. Benötigt wird ein Raspberry Pi 3 B(+) und die Funk-Modulplatine für den Raspberry Pi 3 B sowie ein Gehäuse. Für das Gehäuse habe ich ein etwas breiteres Hutschienen Gehäuse von Pollin.
- Raspberry mit Funkplatine
- RaspberryMatic_1.jpg (12.74 KiB) 7762 mal betrachtet
Für eine stabile Reichweite benutze ich eine externe Funkantenne. Die hat sich bewährt.
- RaspberryMatic mit alternativem Hutschienengehäuse
Anstatt eine SD-Karte benutze ich einen 16GB USB Stick. (Der kleine blaue Knubbel)
- RaspberryMatic mit 5 Volt Hutschienen-Netzteil.
Re: HomeMatic => RaspberryMatic
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 17:57
von idefix12
Hallo Ulrich
Da will ich auch hin.
Möchte damit überschüssigen Strom der Solaranlage nutzen .
Einen Raspberry mit der Raspberrymatic habe ich schon.
Welches Funkmodul hast Du?
Grus Manfred
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 19:12
von Ulrich
Hallo Manfred,
ich habe dieses mit einer externen Antenne. Funktioniert sehr gut. Die externe Antenne musst Du zusätzlich kaufen.
Verfasst: So 23. Aug 2020, 11:22
von nor6ert
gibt es eine Empfehlung für eine externe USB WLAN Antenne, die gut mit einem Rasberry Pi 3B+ funktioniert?
VG
Norbert
Verfasst: So 23. Aug 2020, 16:55
von Ulrich
Hallo Norbert,
ich würde mal bei ELV oder Conrad schauen. Die haben eine große Auswahl und dort kann man auch nachlesen, was die Kunden dazu sagen.
Verfasst: Di 1. Sep 2020, 22:28
von nor6ert
ich habe mich für einen "CSL - 300Mbit USB WLAN Adapter mit 2 Hochleistungs Antennen" entschieden. Hat auf Anhieb funktioniert. Plug&Play, keine Software Installation notwendig. Das Raspberry interne WLAN habe ich abgeschaltet:
sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
In diese Datei kommen dann die folgenden Zeilen. Diese könnt Ihr einfach in die Datei kopieren so wie sie sind.
#Deaktivieren des internen W-LAN Moduls
blacklist brcmfmac
blacklist brcmutil
VG
Norbert
