Seite 3 von 4
Re: Immer Auto laden bevor Einspeisung
Verfasst: Mo 5. Jul 2021, 15:14
von misterhb
@TeamO, da geb ich dir recht, sinnvoll im Sinne von "ist der Wert relevant" hmm nur für Berechnungen, das stimmt soweit auch.
Hab nur vor, mir evtl. mit Flowcharting das grafisch darzustellen, wie sich das aufteilt
Verfasst: Mo 5. Jul 2021, 18:03
von TeamO
Du kannst der Wert $Eigenverbrauch Mit der wall-math.php ohne weiteres in ein entsprechendes measurenent schreiben und dann in Grafana anzeigen lassen
Verfasst: Mo 5. Jul 2021, 22:03
von misterhb
kannst du mir hier Support geben wie das theoretisch aussieht ?
Wäre super !
Verfasst: Di 6. Jul 2021, 08:36
von TeamO
Wenn Du mir sagst, wo Du den Wert $Eigenverbrauch gespeichert haben möchtest, kann ich Dir eine passende wall-math.php erstellen.
Ich dachte, entweder in der Datenbank vom Plenticore unter "AC" als "Hausverbrauch" oder (meine Empfehlung) in eine eigene Datenbank.
Timo
Verfasst: Di 6. Jul 2021, 09:55
von misterhb
da würde ich der Empfehlung folgen, gerne in eine neue Datenbank (lege ich noch an) - kann man ja auch für andere Berechnungen hernehmen
Datenbank Name z.b. Berechnungen
Verfasst: Di 6. Jul 2021, 13:18
von TeamO
Versuch es mal mit dieser Datei.
Datenbank habe ich "Berechnungen" genannt.
wall-math.php
(7.31 KiB) 332-mal heruntergeladen
Verfasst: Di 6. Jul 2021, 14:31
von ccdmas
Ok, ich hab' den Überblick verloren und hüpf hier mal rein, weil ich genau das suche.
Ich habe einen Kostal Plenticore mit passendem Smartmeter, und bei mir gibt es in der Datenbank unter "AC" ein Feld "Einspeisung". Das müsste sich doch bestens für die Steuerung direkt verwenden lassen? Da muss auch nicht berechnet werden.
Natürlich muss man dabei irgendwie die Ladeleistung wenn das Auto lädt mit Berücksichtigen, sonst würde die sich natürlich dauernd selber beeinflussen.
Also irgendwie sowas wie "wenn Einspeisung > 100 Watt (oder irgendein anderer einstellbarer Sicherheitswert) dann erhöhe die Ladeleistung solange bis Einspeisung <=100 Watt oder max. Ladeleistung erreicht".
Verfasst: Di 6. Jul 2021, 17:27
von Ektus
Stand doch schon eine Seite weiter vorne, allerdings mit einem Shelly als Einspeisezähler: viewtopic.php?f=31&t=951&p=9788#p9788
Die Formel sollte auch mit dem Smartmeter am Plenticore funktionieren, benötigt wird nur der Saldo am Hausanschluß. Startbedingung ist Überschuß von 6A mal Phasenanzahl, danach wird dann wie gewünscht geregelt.
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 09:14
von misterhb
TeamO hat geschrieben:
Fr 25. Jun 2021, 18:15
Du musst aus der Datenbank vom Senec den Wert "PV" -> "Hausverbrauch" nehmen.
Edit: Hab Dir mal eine wall-nath.php angehängt die passen sollte, damit der Hausverbrauch entsprechend beachtet wird.
wall-math.php
Ergebnis meiner Tests:
07.07. 08:53:03 INFO Solarleistung: 2012.48
07.07. 08:53:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
07.07. 08:53:03 INFO Eingestellter mindest Ladestrom (MinMilliAmpere): 6 A
07.07. 08:53:03 WARN Bis jetzt geladen: 106 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
07.07. 08:53:03 WARN aktueller Ladestrom: 16 Ampere.
07.07. 08:53:03 WARN Unterbrechung wegen zu geringer Solarleistung oder SOC.
07.07. 08:53:03 INFO Ladungspause. SOC kleiner 20% oder zu wenig Sonne.
07.07. 08:53:03 ENDE |
07.07. 08:53:03 ENDE ---------------------------------------------------------
Frage: ist diese Ladepause aus der INI Daten (SOC unter 20% und wenig Sonne ergo wenig Strom ? oder das Ergebnis der wal-math.php
Leider lädt mein go-eCharger munter mit 3,7 kWh weiter, ist also nicht beeindruckt, trotz "Ladepause"
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 09:51
von TeamO
Die Ladepause liegt an Deiner INI. Da macht die wall-math.php nichts.
Hast Du das Laden über die Solaranzeige gestartet oder über die Wallbox?
Funktioniert die zweite wall-math.php mit der zusätzlichen DB für den Eigenverbrauch?
