ich habe eine PV Anlage mit knapp 18 kWp mit SENEC Hybrid v3 (5 kWh) Speicher (was ja ein WR + Battarie in einem ist) , eine Wallbox go-e Charger und ein Hybrid Fahrzeug mit ca. 13 kWh Batterie (kann max 3,7 kWh laden).
Jetzt will ich wie Nico auch erst laden, dann einspeisen und komme mit den Parametern nicht so klar
Beispiel:
PV erzeugt 10 kw
Haus verbraucht (ohne Auto laden) 1,2 kw
Auto verbraucht die 3,7 kw
Laden Batterie 2 kw (ein einfaches Beispiel - SOC der Hausbatterie zu berücksichtigen)
Erzeugung - Verbrauch = Einspeisung
10 kw (1,2 kw + 3,7 kw +2 kw) =
3,1 kw ins Netz einspeisen
Jetzt kann ich mit den Parametern für PV-Quelle folgendes einstellen
[PV-Quelle]
Sonnenaufgang = yes ; [yes/no] Nur nach Sonnenaufgang?
VonUhrzeit = 07:00 ; Fühester Begin der Ladung
BisUhrzeit = 20:00 ; Spätester Begin der Ladung
MinMilliAmpere = 6000 ; Milliampere! 6000 = 6 Ampere
MaxMilliAmpere = 13000 ; Milliampere! 13000 = 13 Ampere
AbSOC = 80 ; Batteriekapazität 0 bis 100 %
BisSOC = 20 ; Niedrigste Batteriekapazität 50 %
MinSolarleistung = 1250 ; Minimale PV Solarleistung in Watt
; ab der die Ladung beginnt.
MaxEnergie = 0 ; Maximale Ladung in Wattstunden
; 0 = Option ausgeschaltet
; 1000 = minimum (1kWh)
Inselanlage = no ; [yes/no] Handelt es sich um
; eine Inselanlage?
Eigenverbrauch = 1200 ; geschätzter Eigenverbrauch, der nicht
; zum Laden der Autobatterie zur Verfügung
; steht.
NurBeiSonne = no ; [yes/no] Ladung nur bei PV Leistung > 300 W
; Funktioniert z.Z. nur bei der Keba Wallbox
Muss ich hier nun für den Eigenverbrauch 1,2 kw angeben, m.E. ist der Hausverbrauch die Summe von Haus + Auto oder habe ich da einen Denkfehler ?
Im Measurement AC Field Hausverbrauch kann ich da nicht unterscheiden - vielleicht kann mir da mal jemand erklären !?
