Welche Wallbox ist noch interessant?
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
Kontaktdaten:
Re: Welche Wallbox ist noch interessant?
dermolch2 hat geschrieben:
So 14. Mär 2021, 17:20
Ich plane meine PV-Anlage nun auch um eine steuerbare Wallbox zu erweitern. Kurze Frage zur Kompatibilität mit der Solaranzeige: Es wird aktuell eine Keba KeContact P30 - Deutschland Edition mit LAN-Port beworben (Datenblatt hier: https://a.storyblok.com/f/40131/x/fc59d ... dition.pdf) . Für mich ist nicht klar erkennbar, ob diese Wallbox auch von der Solaranzeige unterstützt wird. Kannst Du mir diesbezüglich bitte helfen, damit die Kaufentscheidung kein Reinfall wird?
Danke vorab und Grüße,
Dermolch2
diese Wallbox sollte mit der Solaranzeige funktionieren.
Ulrich [Admin]
Inntaler
Beitrag von Inntaler »
mit der WallBe funktioniert es gar nicht, mit dem Phoenix Controller kommen zwar Daten, sind aber nicht in Solaranzeige verwertbar.
Siehe Teil aus dem LogFile.
Kannst Du da was machen?
Danke derweil
logfile wg phoenix controller.txt
(3.46 KiB) 29-mal heruntergeladen
DeBaschdi
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von DeBaschdi »
solaredge hat geschrieben:
Fr 5. Feb 2021, 10:19
Wird es auch eine Anbindung zur Zappi Wallbox geben?
Moin, ich möchte auch mein Interesse an dieser Box kund tun.
Ich bekomme demnächst eine Zappi von MyEnergy mit Hub, diese lässt sich dank eigener Strommessung auf "Laden nur mit PV überschuss" einstellen.
Wäre aber trotzdem schön das Hub bzw die Box abfragen zu können um den Ladestrom zu visualisieren.
Was ich damit Sagen will
+1
Hutzelmaennle
Beitrag von Hutzelmaennle »
Ulrich hat geschrieben:
Sa 13. Mär 2021, 19:39
Die Alpha ESS Wechselrichter werden von der Wallbox Steuerung unterstützt.
Hallo Ulrich, ich komne wohl immer zu spät ... ja das habe ich beim Ansehen der Scripte auch festgestellt ;)
Super!
Hutzelmaennle
franjo
Beitrag von franjo »
Nils hat geschrieben:
Mo 14. Sep 2020, 22:21
Aktuell habe ich die Wallbox cPH1 von Hardy Barth mit Smart Meter eCB1. Ich würde mich freuen, wenn die mit in die Steuerung aufgenommen wird.
VG Nils
Ich schließe mich diesem Wunsch an
DeBaschdi
bezüglich Myenergi mit der Zappi Wallbox (in Verbindung mit erforderlichem Hub) hab ich das in Github gefunden.
Nachteil ist wohl, dass die Wallbox bzw das Hub eine ständige internet Verbindung benötigt.
Ein Auslesen, oder Steuern scheint aber möglich :
https://github.com/twonk/MyEnergi-App-Api
gudwih
Beitrag von gudwih »
Hallo, ich fange gerade erst an mich mit der Solaranzeige zu befassen, da ich einen Weg gesucht habe meinen neue Goodwe 5048EM auszulesen und zu steuern. Nun wäre es natürlich genial wenn ich auch meine Easee Home Wallbox gleich mit anbinden könnte um den PV Überschuss zu verwerten.
API ist vorhanden https://api.easee.cloud/index.html
juh
Beitrag von juh »
LISAN hat geschrieben:
Fr 19. Jun 2020, 15:44
Die Wallbox von VW ID.Charger Connect
Die Box wird im Zusammenhang mit der neuen Generation von Elektroautos angeboten. (z.B ID3 )
- Intelligentes Energiemanagement via EEBUS
https://www.volkswagen.de/de/e-mobilita ... arger.html
Den Vorschlag möchte ich unterstützen!
E: nicht sicher ob das nützlich ist https://developer.elli.eco/guides-user-authorization
Antworten
