Welche Wallbox ist noch interessant?
gudwih
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Welche Wallbox ist noch interessant?
Beitrag von gudwih »
Soulpower hat geschrieben:
Di 20. Apr 2021, 19:58
Gibt es jemanden, der mit der Easee home Wallbox eine Lösung für das Überschussladen gefunden / realisiert hat?
Danke für Eurer Feedback!
Hallo, ich habe bisher nur noch eine Lösung mit dem ioBroker gefunden https://github.com/Newan/ioBroker.easee
Sofern man ioBroker hat lässt sich damit schon einiges machen. Ich nutze den ioBroker Adapter aktuell noch mit händischem Eingriff.
Wenn ich wüsste wie man die wesentlichen Kommandos in funktionierenden und existierenden Wallboxsteuerung in der Solaranzeige anpasst würde ich es tun, da fehlen mir aber leider die Kenntnisse.
Goodwe 5048EM, Goodwe 2000XS, Solaranzeigen (Raspi4 & Raspi B+), ioBroker (Proxmox & Intel NUC), Raspberrymatic (Raspi3+)
nirbhay
Beitrag von nirbhay »
da es mittlerweile bei fast allen preisgünstigen Wallboxen Lieferengpässe gibt, finde ich dieses Angebot von einem Start-Up ganz interessant: https://www.daheimladen.de/product-page ... ox-v1-11kw . Die API haben sie nicht weiter beschrieben, am Telefon meinten Sie nur, dass man sie über das OCPP Protokoll steuern kann. Gibt es denn schon ein Backend für OCPP oder arbeitet jemand aus der Community daran?
falkonline
Beitrag von falkonline »
gudwih hat geschrieben:
Mi 7. Apr 2021, 10:59
Hallo, ich fange gerade erst an mich mit der Solaranzeige zu befassen, da ich einen Weg gesucht habe meinen neue Goodwe 5048EM auszulesen und zu steuern. Nun wäre es natürlich genial wenn ich auch meine Easee Home Wallbox gleich mit anbinden könnte um den PV Überschuss zu verwerten.
API ist vorhanden https://api.easee.cloud/index.html
Die hängt seit gestern bei mir an der Wand. Bisher hab ich Überschuss mit Go-Echarger realisiert. Würde mich auch über Easee WB Untersützung freuen
eljefe
Beitrag von eljefe »
wueole hat geschrieben:
Mo 4. Jan 2021, 15:40
Ich lese mich gerade in "solaranzeige" ein. Habe eine PV mit Wechselricher Fronius Symo und nun neu: die EVBox Elvi.
Ist das möglich die Elvi zu integrieren? Hat eine rs485 Schnittstelle und Bluetooth / WLAN - Schnittstelle. Der Hersteller wirbt mit Smappee-Integration.
https://evbox.com/de-de/produkte/heim-l ... ionen/elvi
Bernd
wie bereits in dem anderen Thread geschrieben, hängt bei mir seit einiger Zeit eine EVBox Elvi an der Wand.
Da vor ein paar Tagen auch eine PV-Anlage installiert wurde (SMA STP 10.0 mit einem Elgris Energy Meter in der LAN-Version), wird nun die Einrichtung von Solaranzeige als nächstes in Angriff genommen.
An einer Integration der EVBox Elvi Wallbox wäre ich daher ebenfalls sehr interessiert. ;)
Mark
woodbert
Beitrag von woodbert »
Ulrich hat geschrieben:
Di 16. Mär 2021, 13:14
dermolch2 hat geschrieben:
So 14. Mär 2021, 17:20
Ich plane meine PV-Anlage nun auch um eine steuerbare Wallbox zu erweitern. Kurze Frage zur Kompatibilität mit der Solaranzeige: Es wird aktuell eine Keba KeContact P30 - Deutschland Edition mit LAN-Port beworben (Datenblatt hier: https://a.storyblok.com/f/40131/x/fc59d ... dition.pdf) . Für mich ist nicht klar erkennbar, ob diese Wallbox auch von der Solaranzeige unterstützt wird. Kannst Du mir diesbezüglich bitte helfen, damit die Kaufentscheidung kein Reinfall wird?
Danke vorab und Grüße,
Dermolch2
diese Wallbox sollte mit der Solaranzeige funktionieren.
Gibt es hier schon ein Update, "dermolch2"? Hast du die Wallbox schon installiert und erfolgreich in die Solaranzeige eingebunden? Ich plane nämlich dieselbe zu kaufen.
Der Support bei Keba teilte mir allerdings folgendes mit:
Im Gegensatz zu einer KeContact P30 C-Serie ist allerdings kein Meter verbaut- geladene Energiemenge und momentane Ladeleistung können nicht von der Wallbox abgerufen werden.
Zusätzlich fehlen auch Display und die Fähigkeit, die Wallbox mit einem Master zu verbinden.
Auf ein Display könnte ich ja verzichten, heißt das aber auch, dass ich die Ladeleistung nicht dynamisch anpassen kann?
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 149 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Die Anpassung der Ladeleistung durch Solaranzeige.de erfordert keinen integrierten Zähler. Allerdings werden die Werte für Leistung, Gesamtleistung usw. ohne eigene "Klimmzüge" nicht in die Datenbank geschrieben.
Du kannst mal im wallbe Eco Thread nachlesen, diese hat auch keinen Zähler und dort habe ich durch Berechnungen alle wichtige Werte trotzdem abbilden können. Das sollte sich auch auf jede andere Wallbox übertragen lassen...
viewtopic.php?f=31&t=758
abacaxi
Beitrag von abacaxi »
Ich bin relativ neu hier angemeldet und finde es sehr interessant was alles möglich ist.
Ich habe einen Tesla Wall Connector 3, gibt es vielleicht schon etwas neues bzw. besteht noch Hoffnung, dass diese mit eingebunden wird?
Ich könnte mir gut vorstellen das einige Tesla Besitzer hier auch bereit wären dafür etwas zu bezahlen/spenden.
Hat sich bedankt: 158 Mal
Danksagung erhalten: 932 Mal
Bis jetzt konnte man nur die Cloud auslesen, nicht die Wallbox lokal direkt.
Das war bis jetzt das Hindernis.
klapke
Beitrag von klapke »
So, meine CFOS Powerbrain klebt an der Wand und ist angeschlossen. MODBUS habe ich nicht im Solarlog, aber ich würde für OCPP mich als Tester zur Verfügung stellen.
Wenn ich eine von den vorhandenen einfach wählen kann, würde mir das natürlich auch helfen,
Inntaler
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Inntaler »
Grüß Dich Ulrich,
es scheint nun doch so zu sein, dass der Phoenix Contact Controller in den WallBe Boxen nicht der gleiche ist, wie in meiner Ladebox von IFEU.
In meiner Bedienungsanleitung (Seite 79) heißt es:
Sie können über Modbus auf die Register des Gerätes zugreifen. Das Gerät arbeitet als
Modbus-Slave mit der Adresse 180. Es wartet am Port 502 auf eingehende Modbus/TCPAnfragen.
und dann gibt es eine Tabelle (3 Seiten) mit "Registerzuordnungen".
Könntest Du damit ein neues Gerät (z. B. Phoenix IEC 61851-1 Mode 3) in die Solaranzeige einfügen?
Danke derweil.
Phoenix Contact Controller Handbuch.pdf
(3.31 MiB) 686-mal heruntergeladen
Zurück zu „erledigt“
