Seite 8 von 10
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: So 4. Apr 2021, 20:46
von gape
em@il hat geschrieben: ↑Sa 3. Apr 2021, 00:22
gape hat geschrieben: ↑Fr 2. Apr 2021, 22:49
Hi, which pins (colors rj45) are rx and tx to use usb / rs 485 modbus?
Alpha T10 = Dispatch
Pin 3 green/white = B
Pin 6 green = A
Thanks.
Has any of you tried a connection via Modbus TCP?
I have no experience with that.
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Do 8. Apr 2021, 21:06
von gape
Hi, is anyone using the same USB adapter for the ESS T10?
I have no received data
08.04. 21:02:28 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x7523',
'File' => '/dev/ttyUSB0',
'Vendor' => 'usb 0x1a86 "QinHeng Electronics"',
'Model' => 'QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter',
'Driver Modules' => 'usbserial',
'Driver' => 'ch341',
2 =>
array (
'Device' => '0x0003',
08.04. 21:02:28 -Regler: 38
08.04. 21:02:28 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
08.04. 21:02:28 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php geschrieben.
08.04. 21:02:28 -Zeile gefunden. Device kann ausgetauscht werden. Index: 557 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
08.04. 21:02:28 -Zeile gefunden. Device kann ausgetauscht werden. Index: 558 $USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";
08.04. 21:02:28 -Zeile gefunden. Platine kann ausgetauscht werden. Index: 577 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
08.04. 21:03:17 |------------------------- Start alpha_ess.php ---------------------
08.04. 21:03:19 -Datenfehler! Adresse: 0000
08.04. 21:03:21 -Datenfehler! Adresse: 0000
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Fr 11. Feb 2022, 22:57
von CK_Stuggi
Servus, betreibe eine T10 mit maximal Speicher, zwei ergänzenden Kostal Piko IQ WR und zwei Wallboxen. Die "Dispatch"-Buchse ist von der primären Wallbox (weil nur eine an der T10 als Wallbox angebunden werden kann [die andere nur als Last]) belegt.
Wie würde ich das an die Solaranzeige anbinden?
Habe gerade drei USB-RS485 Adapter im Zulauf, aber was mach ich jetzt wenn der Dispatch belegt ist...?
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Sa 12. Feb 2022, 09:09
von Ulrich
gape hat geschrieben: ↑Do 8. Apr 2021, 21:06
array (
1 =>
array (
2 =>
array (
The Adapter must have a FTDI Chipset and please check the serial Speed in the ESS T10. (9600 Baud)
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Mo 9. Mai 2022, 15:07
von em@il
Hallo wieder mal nach langer Zeit
Hab seit längerer Zeit keine Daten mehr auf 2 Auszulesenden Daten beim T10, genauer gesagt seit 17.11.2021
genau genommen bei
NETZ - WIRKLEISTUNG
PV - AC WIRKLEISTUNG R
hab mal das letzt aktuelle ModBus Handbuch von AlphaESS hochgeladen.
wurden da wieder werte "angepasst"?
vielen dank für eure Hilfe!!!
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Di 21. Jun 2022, 15:15
von em@il
Ich möchte hier nochmals mein Problem anstoßen.
Die Daten sind vom Alpha ESS sicher da, da sie am WR Alpha ESS T10 und im Alpha Portal angezeigt werden.
Dabei haben sich wahrscheinlich "nur" ein paar Modbus Variablen geändert. Wie komme ich zu meine Daten?
gehört ein Script umgeschrieben oder Werte getauscht? Wenn ich weiß was wo getauscht gehört kann ich das auch selber machen!
Vielen Dank
Manuel
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Di 21. Jun 2022, 16:09
von Ulrich
Hallo Manuel,
was für ein Problem hast du denn genau? Kannst du bitte einmal den Tracelevel vorübergehend auf 8 setzen und dann einen Auszug der LOG Datei hier posten?
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Di 21. Jun 2022, 16:50
von em@il
tracer_regler steht auf 7 umstellen im Editor auf 8 = keine Berechtigung
Problem:
genau genommen bei
NETZ - WIRKLEISTUNG
PV - AC WIRKLEISTUNG R oder S oder T oder gesamt
21.06. 16:47:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.06. 16:47:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 38
21.06. 16:47:03 |------------------------- Start alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:47:03 -BMU - LMU - ISO SW-Versionen: 153 - 239 - 155
21.06. 16:47:06 ---------- start alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:47:06 ---------- stop alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:47:06 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.06. 16:47:06 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:47:06 -WattstundenGesamtHeute: 65866.92
21.06. 16:47:06 |------------------------- Stop alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:47:06 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
21.06. 16:47:06 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:47:06 -Zentraler Timestamp: 1655822822
21.06. 16:47:06 o -Hardware Version:
21.06. 16:47:07 -car: 1
21.06. 16:47:07 -alw: 1
21.06. 16:47:07 -amp: 9
21.06. 16:47:07 -ast: 0
21.06. 16:47:07 -tma: 27°C
21.06. 16:47:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ goedb ] gesendet.
21.06. 16:47:07 -Multi-Regler-Ausgang. 6
21.06. 16:47:13 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:47:13 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:47:13 -Multi Regler Auslesen [Stop].
21.06. 16:48:03 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.06. 16:48:03 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 38
21.06. 16:48:03 |------------------------- Start alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:48:03 -BMU - LMU - ISO SW-Versionen: 153 - 239 - 155
21.06. 16:48:06 ---------- start alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:48:06 ---------- stop alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:48:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.06. 16:48:07 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:48:07 -WattstundenGesamtHeute: 65973.94
21.06. 16:48:07 |------------------------- Stop alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:48:07 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
21.06. 16:48:07 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:48:07 -Zentraler Timestamp: 1655822882
21.06. 16:48:07 o -Hardware Version:
21.06. 16:48:07 -car: 1
21.06. 16:48:07 -alw: 1
21.06. 16:48:07 -amp: 9
21.06. 16:48:07 -ast: 0
21.06. 16:48:07 -tma: 27°C
21.06. 16:48:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ goedb ] gesendet.
21.06. 16:48:07 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.06. 16:48:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:48:14 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:48:14 -Multi Regler Auslesen [Stop].
21.06. 16:49:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.06. 16:49:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 38
21.06. 16:49:02 |------------------------- Start alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:49:03 -BMU - LMU - ISO SW-Versionen: 153 - 239 - 155
21.06. 16:49:06 ---------- start alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:49:06 ---------- stop alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:49:06 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.06. 16:49:06 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:49:06 -WattstundenGesamtHeute: 66080.06
21.06. 16:49:06 |------------------------- Stop alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:49:06 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
21.06. 16:49:06 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:49:06 -Zentraler Timestamp: 1655822942
21.06. 16:49:06 o -Hardware Version:
21.06. 16:49:06 -car: 1
21.06. 16:49:06 -alw: 1
21.06. 16:49:06 -amp: 9
21.06. 16:49:06 -ast: 0
21.06. 16:49:06 -tma: 27°C
21.06. 16:49:06 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ goedb ] gesendet.
21.06. 16:49:06 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.06. 16:49:13 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:49:13 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:49:13 -Multi Regler Auslesen [Stop].
21.06. 16:50:03 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.06. 16:50:03 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 38
21.06. 16:50:03 |------------------------- Start alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:50:04 -BMU - LMU - ISO SW-Versionen: 153 - 239 - 155
21.06. 16:50:07 ---------- start alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:50:07 ---------- stop alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:50:07 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
21.06. 16:50:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.06. 16:50:07 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:50:07 -WattstundenGesamtHeute: 66181.63
21.06. 16:50:07 |------------------------- Stop alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:50:07 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
21.06. 16:50:07 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:50:07 -Zentraler Timestamp: 1655823003
21.06. 16:50:07 o -Hardware Version:
21.06. 16:50:07 -car: 1
21.06. 16:50:07 -alw: 1
21.06. 16:50:07 -amp: 9
21.06. 16:50:07 -ast: 0
21.06. 16:50:07 -tma: 27°C
21.06. 16:50:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ goedb ] gesendet.
21.06. 16:50:07 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.06. 16:50:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:50:14 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:50:14 -Multi Regler Auslesen [Stop].
21.06. 16:50:18 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
21.06. 16:50:18 0+ -Ort: St. Valentin, 48.1667 N, 14.5167 O, ID: 2766365
21.06. 16:50:18 |**-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
21.06. 16:50:18 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
21.06. 16:51:03 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.06. 16:51:03 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 38
21.06. 16:51:03 |------------------------- Start alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:51:04 -BMU - LMU - ISO SW-Versionen: 153 - 239 - 155
21.06. 16:51:07 ---------- start alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:51:07 ---------- stop alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:51:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.06. 16:51:07 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:51:07 -WattstundenGesamtHeute: 66282.75
21.06. 16:51:07 |------------------------- Stop alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:51:07 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
21.06. 16:51:07 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:51:07 -Zentraler Timestamp: 1655823063
21.06. 16:51:07 o -Hardware Version:
21.06. 16:51:07 -car: 1
21.06. 16:51:07 -alw: 1
21.06. 16:51:07 -amp: 9
21.06. 16:51:07 -ast: 0
21.06. 16:51:07 -tma: 27°C
21.06. 16:51:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ goedb ] gesendet.
21.06. 16:51:07 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.06. 16:51:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:51:14 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:51:14 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Di 21. Jun 2022, 16:55
von Ulrich
Die Datei musst du mit
sudo mcedit /var/www/html/alpha_ess.php
ändern.
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Di 21. Jun 2022, 17:09
von em@il
21.06. 17:07:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.06. 17:07:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 38
21.06. 17:07:02 |------------------------- Start alpha_ess.php ---------------------
21.06. 17:07:02 -BMU - LMU - ISO SW-Versionen: 153 - 239 - 155
21.06. 17:07:05 ---------- start alpha_ess_math.php ------------
21.06. 17:07:05 ---------- stop alpha_ess_math.php ------------
21.06. 17:07:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.06. 17:07:05 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 17:07:05 -WattstundenGesamtHeute: 67813.57
21.06. 17:07:05 |------------------------- Stop alpha_ess.php ---------------------
21.06. 17:07:05 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
21.06. 17:07:05 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 17:07:05 -Zentraler Timestamp: 1655824021
21.06. 17:07:05 o -Hardware Version:
21.06. 17:07:05 -car: 1
21.06. 17:07:05 -alw: 1
21.06. 17:07:05 -amp: 9
21.06. 17:07:05 -ast: 0
21.06. 17:07:05 -tma: 27°C
21.06. 17:07:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ goedb ] gesendet.
21.06. 17:07:05 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.06. 17:07:12 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 17:07:12 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 17:07:12 -Multi Regler Auslesen [Stop].
