Image Version 0.0.9
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Image Version 0.0.9
moin,
programmaufruf in einem docker image: docker exec -ti <Imagename> <Befehl>
beispiel für shell: docker exec -ti solaranzeige bash
==> und danach kannst du deine befehle absetzen...
gruß,
archie
gruß,
archie
Vielen Dank für die Erklärung! Wieder was gelernt!
Nachdem ich es nun richtig gemacht habe kommt folgende Fehlermeldung:
------------------------- Start (solcast_light_config.ini)
File "/pvforecast/SolCastLight.py", line 23, in <module>
mySolCast = SolCast(config)
File "/pvforecast/PVForecast/solcast.py", line 39, in __init__
self.storePath = self.config['OpenWeatherMap'].get('storePath')
File "/usr/lib/python3.9/configparser.py", line 960, in __getitem__
raise KeyError(key)
KeyError: 'OpenWeatherMap'
raise KeyError(key)
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Achja, den "Fehler" hatte ich auch...
Da fehlt noch ein weiterer Eintrag in der solcast_light_config.ini
füg die Zeilen mal hinzu :
Und ein Fix für die Logumleitung (so das alles ins standard log wandert, einmal die solaranzeige_cron editieren und die 2 Zeilen anpassen :
[OpenWeatherMap]
storePath = ./temp/
storeDB = 0
15,45 * * * * cd /pvforecast && /usr/bin/python3 SolCastLight.py >>/var/www/log/solaranzeige.log
#15,45 * * * * cd /pvforecast && /usr/bin/python3 PVForecasts.py >>/var/www/log/solaranzeige.log
habe das alte Image seit über einem Jahr am Laufen, jetzt will ich meinen PI mit einer SSD betreiben. Der Umstieg auf das neue Image hat mit den üblichen Kleinigkeiten an Problemen gut funktioniert. Danke erstmal dafür!
Jetzt habe ich im Verzeichnis html einige Änderungen an den Scripten machen müssen. Wenn ich die Daten in das
Verzeichnis kopiere funktioniert alles gut, nach "docker-compose up -d" sind die Änderungen wieder weg.
In der docker-compose.yml steht UPDATE=no
Was muss ich machen, damit meine Änderungen auch nach dem Neustart des Dockers erhalten bleiben?
Hallo Zusammen,
auch wenn ich mich jetzt vielleicht als Dockker-Noob "oute"
, aber ich habe das Dockerimage jetzt schon geraume Zeit erfolgreich mit der folgenden compose-Datei am laufen.
Jetzt versuche ich mich an einem "Umzug" auf einen Proxmox-Container und ich würde gerne die komplette Verzeichnisstruktur "/var/.." aus dem Image sichern. Aber ich finde es nicht (mehr).
Könnte mir bitte jemand eine Tipp geben wie ich die Daten als tar.gz sicher kann?
Danke für jeden Input und Hilfe.
VG
EDIT
Ich habe es selber rausgefunden, denn ich Riesendepp habe alle Verzeichnisse aus dem Image in ein Verzeichnis auf meinem Dicker Host gekappt.
Jetzt muss ich schauen, wie ich das wieder aufgelöst bekomme.
Sorry für meine Frage hier.
version: '3.3'
services:
solaranzeige:
environment:
- USER_ID=99
- GROUP_ID=100
- TIMEZONE=Europe/Berlin
- UPDATE=no
- INFLUXDB=yes
ports:
- '3001:3000'
- '1883:1883'
- '8070:80'
- '8086:8086'
volumes:
- '/root/solaranzeige:/solaranzeige'
- '/root/solaranzeige/data:/var/lib/influxdb'
- '/root/solaranzeige/data:/var/lib/grafana'
- '/root/solaranzeige/data:/var/www'
- '/root/solaranzeige/data/pvforecast:/pvforecast'
container_name: Solaranzeige
restart: unless-stopped
tmpfs: '/tmp,/var/log'
image: 'takealug/solaranzeige:latest'
VG
EDIT
SENEC.Home V3 hybrid duo seit 08/2020
Solaranzeige läuft bei mir in einem Docker-Container
auf einem Proxmox-Server
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Du kannst Docker auch in einem unprivileged LXC Container starten - habe Solaranzeige Docker selbst in einem LXC auf Proxmox am laufen und es klappt gut. Hier: https://du.nkel.dev/blog/2021-03-25_proxmox_docker/mein blog post wie Docker auf LXC aufzusetzen ist.
wollte das Image auf QNAP Docker mit nem Huawei WR testen
wie muss ich die USB Schnittstelle (mit dem RS485 Adapter) der Solaranzeige zuweisen
wird als /dev/ttyUSB0 erkannt
bin totaler Anfänger mit Docker
wo muss ich den Parameter mit angeben?
bekomme beim Setup für alle Parameter folgenden Fehler
PHP Notice: Undefined index: AC_Spannung_R in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2904
