Sonnenbatterie
.n3
Sonnenbatterie
Beitrag von .n3 »
Hallo Zusammen,
ich habe heute eine Multi Version eingerichtet und der SolarEdge Wechselrichter funktioniert einwandfrei. Auch kriege ich die Wetterdaten rein und die Prognose muss ich noch einfügen. Hatte gehofft, dass dies automatisch angezeigt wird :mrgreen:
Das Problem ist aber mein zweites Gerät und zwar die Batterie von Sonnen. Laut Logs gibt es keine Fehler und das Dashboard zeigt auch Daten an, aber irgendwie kann das nicht stimme:
Viele Werte werden nicht angezeigt und beim Grafen ist die PV-Erzeugung und der Verbrauch identisch, was nicht sein kann. Es müsste die PV-Leistung sein.
Eigentlich hatte ich gehofft die Daten zu erhalten, die ich auch über die App bekomme:
- PV-Erzeugung
- Verbrauch
- Netzbezug
- Einspeisung
- Batteriestatus (Ladung)
- Batterieladestrom
- Batterieentladestrom
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Re: Sonnenbatterie
Es sieht so aus, als wenn du für die Sonnenbatterie eine andere Datenbank angegeben hast, was auch richtig ist, aber das Dashboard immer noch auf die "Solaranzeige" Datenbank zeigt. Könnte das sein?
Du musst das Dashboard exportieren und wieder Importieren. In dem Zuge kannst Du den neuen Datenbanknamen angeben.
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Re: Sonnenbatterie
Du kannst auch in dem Dashboard bei den einzelnen gewinnen die Datenbank von Solaranzeige auf deine andere umstellen
.n3
Re: Sonnenbatterie
Beitrag von .n3 »
Danke für den Hinweis! Ich hatte die DB in Grafana bekannt gemacht, aber nicht im Dashboard. Es hatte mich irritiert, da einige Werte angezeigt wurden. Jetzt läuft es. Danke!
.n3
Re: Sonnenbatterie
Beitrag von .n3 »
Mich wundert es nur, dass die Batterie mit 7% angezeigt wird. Müsste eigentlich leer sein. Vermute es ist die Restkapazität, damit sie nicht vollständig entläd.
klapke
Re: Sonnenbatterie
Beitrag von klapke »
Moin, ich habe auch gerade eine Sonnenbatterie eingebaut bekommen und mich für Solaranzeige als Monitoring entschieden, gefällt mir super.
Kapazität ist ja ein rechnerischer Wert und von der Software durch Sonnen gesteuert. Das einige Prozente im Speicher bleiben ist normal. Sonnen gibt ja auch eine mögliche Entladung von 90 % an, theoretisch sind deine 7% also plausibel, meiner bleibt bei 9% stehen.
Ob sich das nun aber auf die tatsächliche Kapazität bezieht, oder die dir über Software zur Verfügung gestellte, müsste bei Sonnen nachgefragt werden. Aus dem Bauch, die dir zur Verfügung gestellte Kapazität, weil wir sonst beide bereits den Speicher weiter entladen hätten, als technisch ohne Schaden der Akkus möglich wäre hätten.
Was für den Bereich Netzstabilisierung noch abgezwackt wird, ist für mich auch noch offen. Mal sehen wer da Infos hat.
Charles_Perley
Re: Sonnenbatterie
Beitrag von Charles_Perley »
.n3 hat geschrieben:
Mi 30. Dez 2020, 21:04
nö einfach mal das feld ändern in "user soc" dann passt es auch. genauso für die linie änderen ;-)
in der vorlage wird der gesammt SOC angezeigt das ist aber nicht der nutzbare wert.
Charles_Perley
Re: Sonnenbatterie
habe mal die daten etwas angepasst und ein paar fehler wie ladestand angepasst.
teilweise + - getauscht weils von der sB unlogisch kommt.
der rest ist 1:1 wie die vorlage. könnt ihr ja mal testen.
ach so "in / out" der sonnenBatterie wird jetzt auch als line dargestellt ;-)
Sonnen Batterie-dashboard.json
(39.03 KiB) 478-mal heruntergeladen
teranus
Re: Sonnenbatterie
Beitrag von teranus »
Ich wollte mal fragen ob auch die Sonnenbatterie 10 Performance mit APIv2 unterstützt wird.
Hat da jemand Erfahrung?
Re: Sonnenbatterie
Was unterstützt wird steht hier:
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=1069
